| Московское время 23:43:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:43:08 |
Автор: EvgenN (---.90.189.134.187.snt.ru)
Дата: 28-02-07 19:41
Всем привет!
Поисковиком не нашел, но вопрос актуален.
Подскажите,поделитесь опытом, каким герметиком пользовать при наборе текстолит-дюраль.Транец - поднятие и усиление, а так-же места соединения рецесса.
С уважением.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 28-02-07 19:45
Обычным автогерметиком силиконовым, согласно инструкции на тюбике.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-02-07 20:17
Неа, не обычным. Лучше взять нетральный, он дюральку не поест выделяющейся укс. кислотой)
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата: 28-02-07 20:38
Кныш Ник. писал:
О мне тоже интересно, как он ее разъедает, пока не засох или в процессе всего периода после нанесения?
Отправка отредактированного (28-02-07 20:42)
Дата: 28-02-07 20:48
Пока не засох. Дело в том, что в процессе полимеризации из него испаряется уксусная к-та, которая и поганит металл. У себя на вельботе один раз по незнанию клеил датчик эха на ацетатный герметик, после отдирания было видно посветление амг.
Дата: 28-02-07 20:55
Кныш Ник. писал:
> Пока не засох. ....после отдирания было видно посветление амг.
Так за время полимеризации много не изъест и сильных разрушений не будет надеюсь.
Дата: 28-02-07 21:32
Рыб@чёk писал:
> не будет надеюсь.
Обычный автогерметик казанского производства серовато-белого цвета с круглой голограмкой на тюбике уксусом не пахнет. Уксусом воняет герметик для сантехработ и окон. Вот его - не нужно.
Дата: 28-02-07 21:34
Сложно сказать. У меня тут на позапрошлой неделе аквас лопнул, который батя еще при коммунизме сделал) Я решил все стекла заменить, чтобы такого не повторилось. Так вот дам донное стекло было вклеено как раз на герметик. Аквас каркасный из какого-то уголка. Стекло клеилось к полированной стали. Так вот местами коррозия была не шуточная, но в общей массе просто появились такие очаги что-ли которые шкуркой за раз снялись.
Дата: 28-02-07 21:38
Хорошо, с дюралем все понятно-автогерметик.
А как насчет соединения текстолит-текстолит, ведь у автогерма адгезия слабовата. Я понимаю, что стяжные болты там и все дела, но хочется собрать пакет надежно и навека!
Спасибо за отзыв!
С уважением.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 28-02-07 21:42
Текстолит-текстолит можешь склеить полиуретановым немецким клеем "Клейберит-501".
Исключительно удобный в работе продукт.
Дата: 28-02-07 21:48
А можно аквариумным герметиком, у него адгезия к гладким поверхностям конская, зубами потом выгрызать будешь. Плюс к тому, он ориентирован на постоянное нахождение в воде и под оной, и вообще, имеет повышенную стойкость к атмосферным всяким хреням.
Дата: 28-02-07 21:51
EvgenN писал:
Наружний блестящий слой (ламинирование), заматовать шкуркой , клеить после этого хоть эпоксидкой, хоть БФ-ом.
Дата: 01-03-07 01:05
EvgenN писал:
Это смотря какой опять же. Как-то раз в магазине брал автогерметик импортный какой-то (помоему американский) черного цвета, когда полимеризуется, так резина-резиной становится. Вот от него уксусом за версту прёт.
Автор: . (88.200.182.---)
Дата: 01-03-07 02:44
Любой сантехнический АКРИЛОВЫЙ герметик, но лучше импорт или Прибалтика. По ощущениям, "Silver"ы на нём собирают (точно не на силиконовом).
Дата: 01-03-07 02:46
Да, кстати, он хорошо красится (не слетает краска, как с силикона).
Автор: Zloalex (---.172.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 01-03-07 02:47
Клей для вклеивания автостёкол + праймер + активатор- и хрен когда раздерёшь- адгезия жуткая!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 01-03-07 03:12
А про клейберит. А при постройке вместо эпоксида его можно использовать кстати?
Автор: . (---.200.167-212.dialup.samtel.ru)
Дата: 01-03-07 05:04
А теперь сравните цены на все те штуки, которые здесь озвучены, и удобство их применения... Думаю, акриловому герметику альтернативы (в плане соотношения цена-качество) нет. [Стоит он 40-110 руб (400 гр).]
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-03-07 08:18
Клейберит менее прочный, чем эпоксидка. Но уж больно удобный.
Применять можно, но не "вместо", а "вместе".
То есть, с умом. Для склеивания деталей большой площади контакта годится.
Но если склеивать что-то, соприкасающееся лишь слегка, и/или подвергающееся большой нагрузке - лучше дождаться хорошей погоды и заэпоксидить.
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата: 02-03-07 05:15
Полностью подтверждаю! Категорически и абсолютно! Руки тоже лучше не марать - хер чем отмоешь за три дня.
Дата: 03-03-07 18:19
Всем привет!
По этой теме все понятно, спасибо всем за участие!
С уважением.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 04-03-07 01:05
+1
Я купил такой, голландский, за немалые деньги, ещё когда других силиконовых герметиков на рынке видно не было. Естественно, сразу поставил на него лобовое стекло своего новенького Прогресса. Это оказался самый лучший способ загерметизировать это место. Прочность его действительно высокая, т.к. стёкла аквариума склеиваются им без всякой арматуры. Он вонял уксусом, но в инструкции клятвенно утверждалось, что после высыхания он абсолютно безвреден для рыб. В общем, я на это дело забил. Никаких следов пагубного воздействия на дюраль не заметил, хотя и не соскребал для проверки.
Дата: 04-03-07 16:28
Рыб@чёk писал:
arkie писал:
> Он вонял уксусом,
Как говорится, что и требовалось доказать.:-))
