 Московское время 13:56:46
 Владивостокское время 20:56:46
 Пропилы на катушках.стоит или нет
Автор: MARKEL (---.pppoe.balakovo.san.ru)
Дата:   26-02-07 03:01
Имею Нептун-23(контактное зажигание).Подскажите плиз, стоит или нет.Поиск смотрел))))).Сам не электрик(вообще), просто на пальцах если можно.Мнения опытных нептуноводов интересуют очень.Заранее ВСЕМ спасибо.
Отправка отредактированного (26-02-07 03:04)
 Re: Пропилы на катушках.стоит или нет
Автор: SkrAlex (---.agf.ru)
Дата:   26-02-07 03:06
Стоит. Пробовал на Н-23 и П-5, работает. Заводятся лучше, отдача выше.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-02-07 03:35
Конечно стОит, процедура-то пустяковая.
Автор: Энди Москв (---.ttc-net.ru)
Дата:   26-02-07 05:59
Однозначно!
Дата:   26-02-07 17:07
Делать так?
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-02-07 19:02
А зачем, если не секрет и каков принцип работы?
Дата:   26-02-07 19:23
Да. Причём не нужно снимать катушки с основания: в основании тоже получатся пропилы. Потом щель железе можно закрасить.
Кстати справа на картинке - держатель для свечей - очень удобная весчь.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   26-02-07 19:30
Смысл весьма неочевиден. Была коротенькая заметка в КиЯ сто лет назад. Кто-то из наших ученых, исследуя физические процессы, протекающие в магнето, пришел к выводу, что мощность искры наиболее зависима от третьей гармоники разложения сигнала в ряд Фурье, а эта третья гармоника усиливается именно таким методом - пропилом полюсного наконечника на 1 мм. Попробовали - понравилось.
Дата:   26-02-07 19:40
Благодаря третьей гармонике растёт скорость изменения магнитного потока, производная тока по времени и амплитуда импульса.
Дата:   26-02-07 19:52
Пасиб, очень доходчиво, пойду пилить)
Дата:   27-02-07 02:29
Всем СПАСИБО!!!! Бум пробывать.
Автор: Днепр Димон (---.static.alkar.net)
Дата:   27-02-07 20:39
Спасибо, попробую.Балаково писал:
Автор: Евгений, Молдова (217.26.169.---)
Дата:   27-02-07 21:26
А на вихре с контактным зажиганием тоже будет эффект?
В принципе понятно что да, но хотелось бы убедиться.
Заранее благодарю.
