| Московское время 07:30:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:30:56 |
Автор: mi-ha (91.124.89.---)
Дата: 27-02-07 20:13
Добрый день всем!
Товарищь купил себе на днях Бриг Д330 и спрашивает что лудше взять С6 или М6?Хочет только 4т.!А Я не знаю что подсказать!(есть только опыт екс. моторов средней и большой мощ.!)
Вес у них одинаковый(25кг.),разный только обьем !(у М6-123сс,а у С6-138)
Использовать будит на водоемах Киевской области(Украина)!
Получитса у него выйти на глисер с таким двиглом?
Другие варианты мощности не розсматриваютса ,что б сохранить мобильность комплекта!
Может ктота пользовалса таким комплектом или стаял перед выбором мотора с такой мощн.! Подскажите,какой будет надежней,что лудше взять?
Заранее блогодарен всем за помощ!!!!!!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 27-02-07 20:18
Из этих моторов все равно, что выбирать.
Небольшая разница в объемах компенсируется разницей в редукции.
Репутация хорошая у обоих.
Нужно брать тот, который дешевле и/или лучше сервис.
Дата: 27-02-07 20:27
Передаточное отношение редуктора.
У "М" меньше объем, но больше редукция (это как у автомобиля включить передачу пониже),
поэтому одно другое компенсирует, и на малых скоростях он тянет не хуже, чем "С".
А большие скорости, где бы сказалось преимущество малой редукции "С",
на моторах такой мощности и не разовьешь.
