 Московское время 08:04:00
 Владивостокское время 15:04:00
 ТЕНТ на НЕМАН-2 может кто делал?
Автор: Dimas® (---.198.19.202.satgate.net)
Дата:   27-02-07 20:05
Интересует делал кто нить подобное, если да то как ? если есть фотки выложите пожалуйста! За ранее огромное спасибо!!!
 Re: ТЕНТ на НЕМАН-2 может кто делал?
Автор: БЛИНОF (---.inarnet.ru)
Дата:   27-02-07 20:14
А тент стояночный, для перевозки, или от дождя в непогоду?
Автор: Григорий Матвеев (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   27-02-07 20:57
мне интересен от дождя в непогоду
Дата:   27-02-07 22:24
Заводских нет :(. Предлогаю фантазировать. Я на П4 делать буду в конце марта. Заводской меня никак не устраивает. Заказывать спецам жаба душит:). Буду фантазировать из подручных средств. Кстати отложена Баннерная ткань (с рекламных щитов), но решил отказаться ввиду ее тяжести и высокой плотности (не удобна при складывании) и как мне кажется порвеся быстро при частом складывании.
Автор: Leksarchik (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   27-02-07 22:42
Dimas® писал:
Надо ждать тепла,тогда с фоткую и выложу
Делал транспортировочный и ходовой тент.
Автор: Igor391 (---.sinor.ru)
Дата:   27-02-07 22:44
Доброго времени суток.
Дклал тент лет 12 назад. Года три ходил с ним, потом семь лет лодку на трогал, доброхоты все поснимали и концов не найти. Дуги были от раскладушки (сейчас не актуально), далее накрывал лодку брезентом. на углах лобовика ввернул два болта М6 вместо штатных. В переднюю кромку был вшит шнур с петлями на эти болты. Шнур оставался под отбортовкой стекла снаружи.Вместе с этими петлями были закреплены вдоль бортов шнуры от эспандера (длинные). Шнуры заправлялись под отбортовку планширя снаружи, чтобы не слетало все это хозяйство, вдоль шнуров были подшиты шинельные крючки. В задний проем тоже был вставлен шнур от эспандера, крепился к болтам, ввернутым в борта за задней переборкой. Проем закрывался пологом. Полог и бортовые свесы можно было поднять под крышу на дуги, получался тент. Шилось все на швейной машине "Зингер" неизвестно какого года. По месту все наживуливолось прям на лодке, потом шил. Самый головняк дуги нормально сделать, остальное по месту. Если повезет, в этом году попробую все восстановить.
С уважением.
Дата:   28-02-07 04:06
Leksarchik писал:
> Dimas® писал:
> есть
Будет фото, скиньте мне в личку, если не сложно.
Заранее благодарю.
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   28-02-07 17:10
Leksarchik писал:это транспортировочный.
Саша это твой, ты не против? :)
Сергей 2 30
Дата:   28-02-07 17:12
Сергей 2 30
Дата:   28-02-07 17:25
Dimas® ---
Я сделал на "скорую руку". Китайский "брезент"(мешковина с плёнкой) очень лёгкий 3х5 м.,добавил люверсов(отверстия через металл),сделал крючки из провода - изолированный алюминий 4мм.. Дуги из металлопластика 16мм,алюминий,крепления для них же стандартные.Высота такая чтобы крючки цеплялись за накладку борта по периметру.
Возможно сильный ветер не выдержит.Я использовал там где ветра нет.
Дата:   28-02-07 17:35
вот "брезент" и при транспортировке
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата:   28-02-07 22:47
БЛИНОF писал:
Антон, будь так добр, фотопротоколируй все поподробнее, а потом отчет сюда. ОК? Думаю, многим пригодится. Мне в том числе :-)))
Автор: Leksarchik (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   01-03-07 20:20
Сергей 2 30 писал:
Сергей конечно не против,потерял твой тел.позвони.
Более подробно про тенты выложу когда будет тепло.
