 Московское время 02:31:43
 Владивостокское время 09:31:43
 Лодка Янтарь есть у кого? Помогите добрым словом! Прошу совета.
Автор: Григорий Б. (213.80.130.---)
Дата:   27-02-07 18:22
Вообщем приобрел я сей девайс. А щас читаю соседнюю ветку про МКМ и как то грустно становиться. У меня был выбор:
1.Казанка без булей - отзывы по ней не очень, и просили за нее дороговато.
2.Южанка 2 - большая для меня, требует мощного мотора, а рыбачу воснавном вдвоем, лодку буду хранить дома.
3. Янтарь- мне понравился,легкий.
Так я стал владельцем мотолодки, поставил на учет, получил номера. К осени хочу мотор взять, В9.9 или Волгарь. Планирую сделать дистанционку, может сделую фальшборт.
Может кто нибудь занимался ремонтом такой лодки, подскажите пожалуйста, как правильно укрепить транец, а то есть пара трещин. Можно ли использовать железный уголок, или только алюминивый? Эксплуотация на Ахтубе, вода пресная. И вообще интересует любая инфа по этой лодке. В поиске был, но мало нашел. Как думаете 15 сил не много туда? Может 9,9 хватит. Меня вполне устроит 20км/ч вдвоем. Хотя запас лишним не бывает. У меня опыта нет, первая лодка, помогите добрым словом. Спасибо!
 Re: Лодка Янтарь есть у кого? Помогите добрым словом! Прошу совета.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-02-07 18:29
Григорий Б. писал:
Всё написанное про МКМ к Янтарю не относится.
По двигателю. имхеется мне, что В-12М будет нормально.
Дата:   27-02-07 18:45
Я просто ведусь на верхний стартер, а карб с 12-го поставлю, тогда у меня будет по мощности 12й, или не парить мозг, и взять 12й? А двоих вытащит на глис при носовой центровке, с дистанцией? Спасибо за ответ.
Дата:   27-02-07 18:58
Григорий Б. писал:
> 12й?
Гы! Каждый ...чит, так, как хочет. Я бы взял обычный.
> дистанцией?
Вытащит, если не круглые сироты.
Дата:   27-02-07 19:46
Наши веса 90 и 65, так что, можно сказать, что с мотором определился! Большое спасибо за поддержку! Ну тогда пока коплю денег на мотор, займусь ремонтом. Наверно буду опять приставать с вопросами, уж извиняйте)
Автор: Sergey KS (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   27-02-07 21:19
9.9 будет достаточно. Сейчас мощность меряется на винте.
То, есть 15 должно быть равно 18.
Мы в детстве катались на Вихре. По моему он был 18 лс.
Было очень много.
Дата:   27-02-07 21:33
Sergey KS писал:
А вот и никто не угадал!
Дата:   27-02-07 21:36
Не буду комментировать. Ну ,испоганены мы до мозга костей вражеской техникой. Ну лохи мы в "западном"Зауралье":0))))
Автор: Greihan (---.bn.by)
Дата:   27-02-07 21:49
Особенно понравилось про "высоту границ". Надеюсь, они на замке, вражеская техника не пройдет!
Дата:   27-02-07 22:01
Надеюсь, они на замке, вражеская техника не пройдет!-Цитата
Да,хрен они такую технику сделают. В России две беды,причем первая ремонтирует вторую.Всегда.
Мы на каждую польскую противоракету ,заготовим дисбалансный ответ.:0)))
Дата:   27-02-07 22:44
Янтарь?
Дата:   27-02-07 22:45
Или, Янтарь
Дата:   27-02-07 23:17
Нет, дюралевая которая. После нее неманы делать стали.
Автор: Юрий Киров (---.kirov.ru)
Дата:   28-02-07 04:05
Вот Янтарь
Дата:   28-02-07 04:09
Под тон-18 бежит45-46км Корму усиливал фанерой 10mm
Дата:   28-02-07 04:12
Одному двоим на рыбалке самое то
Дата:   28-02-07 04:16
Вешали Ямаху-9.9 при загрузке 150-180кг скорость 32-34
Дата:   28-02-07 16:10
Класс!!!! Огромное спасибо!!! Теперь буду знать к чему стремиться!!! Добрая лодочка!!! А стык транец-борт железной полоской усилен? Буду набор немного восстанавливать, вот думаю, железным уголком можно или нет, говорят корозия.
Дата:   28-02-07 16:26
Григорий Б. писал:
Можно, но очень не желательно. Если уж деваться некуда, то между дюралём и железом нужно обеспечить максимально возможную изоляцию. Ткань с герметиком или чего подобное. Только не со свинцовым суриком.
Дата:   28-02-07 17:09
Понятно, уголок сначала прокрашу тогда в нескоько слоев, просушу, и на краску с брезентом посажу. Спасибо!
Дата:   28-02-07 17:48
Григорий Б. писал:
Я и говорю про это. Есть краски, не совместимые с жизнью дюраля. Подробности тут
Автор: Юрий Киров (---.dialup.kirov.ru)
Дата:   28-02-07 21:16
Корпус весь зачищал дометалла.Красил грунт Ростекс супер,краска Миранол.На носу крепление стекла было вырвано с мясом,сделал накладку из рифленки на вытяжных заклепках.Транец-внутри дубовая доска,снаружи бакелитовая фанера+рифленка.Соединение транца и борта дюралевая полоса на заклепках.Пол фанера 8mm ,три слоя Пинотекс,три слоя яхтлака Тиккурилла.
Дата:   28-02-07 22:01
Понятно, спасибо большое! На выходных начну заниматься лодкой! Рад до безумия!!!
Дата:   05-03-07 16:42
На выходных произвел осмотр корпуса, вернее сначала не выдержал отвез на реку, и запытал в наледи,почуствовал себя ледоколом, так как лед еще стоит.
1.По остойчивости:
для своих размеров лодка очень остойчива, но не стоит забираться на носовую палубу, отгорожусь от нее лобовиком, чтоб не было соблазна;
2.Копкит:
Планировка понравилась, удобная посадка пилота, лодка доволно широкая, для двоих удобна;
3. Ход на веслах:
Под мотором (в виду его отсутствия испытаний не проводилось)Планируется Ветерок 12М.
На веслах в одиночку идет легко, но стоит добавить посажира на заднюю банку, количество весляний в ед. времени на скорость не влияет. Транец тащит за собой воду, всетаки широкий. Но все равно терпимо.
4.Мобильность.
Два суслика по 75 свободно на руках проносят 20 метров от прицепа до воды. Таскаю на хоз. тележке за мотоциклом Урал.
5. Вывод.
Лодка отвечает моим требованиям, ОООООчень мне нравиться. Буду ремонтировать.
Есть вопросы:
Танец немного лопнул(верхний уголок). Хочу поставить , внутри дубовую доску, снаружи фанеру, соеденив их болтами.
Внутренний набор(П-образный швелер) в месте сварки по килю лопнул,днище гуляет, есть две трещины, планирую усилить ал. уголком. Вопрос: можно еще как то усилить? заварить? запаять?
Днище у транца прогнуто, как то можно победить?
Взаранее спасибо за ответы!
