 Московское время 03:21:52
 Владивостокское время 10:21:52
 стойким Ветраводам контактное зажигание
Автор: Apis (---.donpac.ru)
Дата:   25-02-07 23:55
Прошу уточнить зазор выставляется когда когда
Поршень в.м.т. или же на 3.5 мм меньше
 Re: стойким Ветраводам контактное зажигание
Дата:   26-02-07 11:16
Главное, чтобы контакты были полностью разомкнуты кулачком.
Т.е. румпель на полный газ, поршень в ВМТ, тогда ошибка исключается.
Дата:   26-02-07 13:46
Так регулировка контактов всетаки в момент в.м.т.
Дата:   26-02-07 13:58
Зазор удобнее выставлять в ВМТ.
Не путать с опережением.
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   26-02-07 15:55
Здравствуй Юрий. Ты мне написал на е-мэйл, но, честно говоря, по тону письма я подумал, что кто-то просто прикалывается, извини.
Что касаемо регулировки Иван уже ответил, так-что повторюсь, но поподробнее. Зазор в прерывателе выставляется, когда контакты полностью разомкнуты кулачком, зазор должен составлять 0,4-0,55 мм. Его можно выставить и, не снимая маховика, через окна.
Если регулируешь угол опережения зажигания, то даёшь газ на полную, т.е. полностью открываешь дроссель и сдвигаешь магнето до упора в ограничитель. И при этом положении начинаешь регулировку. В прерыватель зажимаешь папиросную бумагу, можно фольгу от конфет и начинаешь двигать поршень вверх. Не доходя поршнем до ВМТ 3,2-3,7 мм контакты прерывателя должны начать размыкаться, т.е. зажатая бумажка должна освободиться. Всё.
На этом сайте лежит книга Фишбейна Е.И., создателя этого мотора "Лодочные моторы "Ветерок" (9,5Мб)", советую скачать:
Отправка отредактированного (26-02-07 15:58)
Дата:   27-02-07 02:25
Благодарю ребята все обьяснили доступно....
