 Московское время 23:55:46
 Владивостокское время 06:55:46
 МОТОР мах мощьности на ПВХ
Автор: zenvik (89.113.75.---)
Дата:   25-02-07 22:27
Если производитель рекомендует использовать мотор до 40-ка сил (ПВХ-430),то речь как-то идет о 2-х или 4-х тактах? Лодка на прицепе(Корсар 430),мотор на транце(Хонда 30),не криминально ли?
 Re: МОТОР мах мощьности на ПВХ
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   25-02-07 22:52
zenvik писал:
> ли?
Zevnik, если речь идёт о максиме 40сил это значит , что свыше ставить нельзя а уж какой ты будешь ставить 2х или 4х это зависит от тебя как правило в инструкции длжно быть написано вес мотора и макс мощность , а вот перевозить её с мотором не рекомендуеться , да и смысла нет разборную лодку возить на прицепе если это не риб конечно.Удачи.
Автор: Леонид (---.nwgsm.ru)
Дата:   26-02-07 05:09
На транце возить можно, НО! с жесткой ,я бы сказал с мёртвой фиксацией ПЛМ к прицепу.Желательно в вертикальном положении (как при движении род мотором).
P.S.20-ка ушла?
Дата:   26-02-07 15:15
Да,Леонид,ушла еще в декабре.
Дата:   26-02-07 15:22
zenvik писал:
У плавсредства на шильде, должно быть написано о мах. моощности мотора и о мах. весе. Исходя из этого, можно определиться, не вреден ли тот, или иной мотор для вашей лодки.
Дата:   26-02-07 16:49
58.3 КВт на презик??? Про 108кг, молчу. Будете на Луне, помашите крылом.
Автор: Александр Жукович (217.175.23.---)
Дата:   26-02-07 17:46
Только учтите, что увеличение мощности в два раза увеличивают в два раза только проблемы, а скорость увеличится процентов на пятнадцать :-)
Автор: Александр /Владивосток/ (---.access.vntc.ru)
Дата:   26-02-07 18:14
Андрей23 писал:
> помашите крылом.
Почему бы и не повесить на 4,5-метровый "презик" что нибудь такое? Ссылка. :о)
Наш, российский продавец ограничил до 40 л.с.
Смотрим на фото: на корме висит яма 30 - 54 кг. + я 117 кг., правда на баллоне, но на уровне транца. + в корме топливный бак 15 кг. В итоге имеем - 186 кг. Корма здорово не просела. Если ещё меня посадить на мотор, чтобы небыло крена.... :о)
Года 4 назад видел, как мужики вешали на лодку подобных размеров яму 50, правда 2-т. Здорово летели! :о)
