 Московское время 11:22:44
 Владивостокское время 18:22:44
 Разборка редуктора Н-23
Автор: Нижегородец (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   25-02-07 23:35
Знатоки, расскажите как разобрать редуктор Н-23? Конкретно кто какие съёмники использует для снятия конической шестерни которая находиться в глубине редуктора. Сегодня колупался, так и не смог её оттуда выколотить. За ранее спасибо.
 Re: Разборка редуктора Н-23
Автор: Леон (---.permonline.ru)
Дата:   26-02-07 00:11
Все конечно зависит от натяга в посадке подшипника, у меня шестерня вылетала вместе с подшипником под своим весом, при постукивании всем корпусом о плиту. Если не выпадает, то приспособа не хитрая: Шпильку с резьбой М8, на одном конце с крючком или накрученой на конец гайкой, вставляешь в отверстие от вала винта и расклиниваешь ее там. Потом на шпильку одеваешь жесткую планку, которая упирается в торец редуктора. Сверху гайка. Закручиваешь, и вытягиваешь все патроха.
Не потеряй при этом регулировочные кольца, они под подшипником.
Так же вытягивается вверх и ведущая (маленькая) шестерня вместе с наружным кольцом роликового подшипника.
Автор: Фактор Хаоса (212.92.167.---)
Дата:   26-02-07 04:31
Вот здесь -> Ссылка. технология разборки и ремонта.
Дата:   26-02-07 11:23
Леон писал:
Эт точно. В нашем случае М8 маловато было.
Автор: Нижегородец (89.109.47.---)
Дата:   27-02-07 00:23
Спасибо кто отозвался. Хотя по поводы ссылки от "Фактора Хаоса" не понял???
С уважением
