 Московское время 10:45:21
 Владивостокское время 17:45:21
 вопрос по Д\У
Автор: сергей_krs (82.114.141.---)
Дата:   26-02-07 02:55
Народ Подскажите Пожалуйста! есть лодка Крым и мотор Вихрь 30
хочу поставить импортную машинку газ-реверс! возникает вопрос: с машинки идет 2 троса один на газ др. на реверс. Если на газ все понятно его возвращает пружина, то как быть с реверсом трос один? а в штатном д\у на вихрь идет 2 троса на реверс! как можно переделать
 Re: вопрос по Д\У
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   26-02-07 03:46
В нормальных ДУ троса двойного действия, т.е. пердают усилие вперёд и назад. Никаких возвратных пружин нет. Наконечники тросов крепятся к рычагам газа и реверса на моторе непосредственно или с небольшими доработками.
 Re: вопрос по Д\У
Дата:   26-02-07 04:13
Только Вихрь имеет ход рычага реверса 25 мм (в каждую сторону), а импортные машинки в основном 31 и 36 мм, надо уменьшить рычаг, просверлив рядом отверстие, чтобы ход троса был 25 мм.
 Re: вопрос по Д\У
Автор: EvgenN (---.90.189.134.187.snt.ru)
Дата:   26-02-07 04:31
Всем привет!
сергей_krs, в КиЯ в начале 2006, либо в конце 2005 была инфа по твоему вопросу. Я сам за основу брал эту статью, ставил д/у с двумя импортными тросами на комплект Обь 3 и Вихрь 30.С регулировкой пришлось повозиться, но зото после - просто песня!
С уважением.
 Re: вопрос по Д\У
Дата:   26-02-07 04:37
КиЯ №199 январь-февраль 2006, правда про Нептун, но смысл то один.
 Re: вопрос по Д\У
Дата:   26-02-07 16:21
Народ а как заполучить это выпуск журнала!
EvgenN ты не с мог бы прислать фото как у тебя сделано!
 Re: вопрос по Д\У
Дата:   26-02-07 17:14
Прочитай здесь, в КиЯ эта же статья.
Если нужна статья из журнала, могу сфотать и прислать на почту, сканера нет.
 Re: вопрос по Д\У
Дата:   26-02-07 18:23
Михаил Е спасибо прочитал!
 Re: вопрос по Д\У
Дата:   27-02-07 14:15
Всем привет!
Сергей_krs, фото есть с отечественным д/у, ужасного качества,с импортом - нет.Сфотать не могу, Вихрь продал.
С уважением.
 Re: вопрос по Д\У
Автор: Андрей Л (---.aerogeologia.org)
Дата:   27-02-07 16:27
Если не трудно подскажите пожалуйста , где мжно купить эти троса и машинку.
 Re: вопрос по Д\У
Дата:   27-02-07 16:34
Пользуйтесь поиском, а то реклама получается
