 Московское время 01:39:20
 Владивостокское время 08:39:20
 Датчик скорости Матрикс 47
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата:   22-02-07 16:04
Ставил кто?
На первый взгяд у меня три варианта установки:
1.на транец приклеить на холодную сварку пластинку с двумя шпильками под датчик.Будет ли держать?
2.под сливную пробку изготовить кронштейн для крепления датчика.
3.установить на транцевую плиту мотора (небольшой кронштейн типа крыла, только вперед, перед сапогом).
Что скажите? Речь о датчике скорости/температуре.
Зачем- идет в комплекте!
 Re: Датчик скорости Матрикс 47
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   22-02-07 16:23
Саныч, на мотор ставить ни в коем случае, завоздушивать будет, там даже в инструкции написано-не менее 15 сантиметров от мотора. А просверлить 2 дырочки под саморезы на транце-рука не поднимается?
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   22-02-07 17:16
Датчик скорости-[трубка Пито]-серийно была на некоторых американских
моторах, на моём Эвинруде я её не нашёл-нет наверное...
На Нептуне я сделал сам вот такой датчик-на Эвинруде так же сделаю...
Дата:   22-02-07 17:27
Александр,
не могли бы сюда картинку запостить, а то чесать ещё и тот форум как-то влом...
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   22-02-07 17:35
Датчик на Матриксе это просто колесико с лопатками.
Вы сначала определитесь что он вым действительно нужен.. поскольку наличие ГПС вроде как делает его установку ненужной.
Второй негативный момент - датчик этот весьма хрупкий и его довольно легко сломать. А устанавливать на мотор его скорее всего действительно нельзя, фиг знает что он будет показывать при такой установке.
Дата:   22-02-07 17:56
Сергей, согласен с тобой-наличие GPS делает установку этого датчика не совсем нужной, однако у 47 матрикса есть такая фича-как путевой журнал, очень удобно иногда просмотреть, потому как на некоторых GPS не всегда удобно его на экран вызывать. И датчик не совсем точный, но есть у него функция калибровки, на своем откалибровал по GPS-сейчас все классно показывает.
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   22-02-07 17:57
arkie писал:
> Александр,
Так и рад бы фотку выложить-но ввиду плохой инетовской местной связи днём
не прилепляются фотки-там в ссылке откройте 3-ю страницу-в самом начале
есть и фотки и инфа-как отградуировать самодельный спидометр, сделанный
из промышленного манометра, извиняюсь за неудобства-что отправляю на
соседний сайт-не во мне дело.
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата:   22-02-07 18:38
Colonel писал:
> показывает.
Попугаев он показывает. Если калибровать на тролинговой скорости, то на глисте врёт безбожно и наоборот. Поэтому я настроил на тролинговые скорости, где оно нужнее. Но жопс такой датчик не заменяет - худо-бедно, но скороть относительно воды только это колёсико показывает.
Дата:   22-02-07 18:56
ну троллинг для меня не актуально-печень не позволяет :)))) а на крейсерских и на максималке-все в кассу.
Дата:   22-02-07 18:59
Colonel писал:
> показывает.
Дык подсоедини свой ГПС к Эхолоту и будет счастие :)
И точки сможешь отмечать на Эхолоте и путевой журнал полноценный просматривать. Включите Демо режим в Матриксе чтобы увидеть о чем я говорю.
Дата:   22-02-07 19:09
Colonel писал:
ежели на крейсерских откалибровать, то на максималке в 5-10% уложися, верю:))
Дата:   22-02-07 19:19
а не так все и просто-в качестве GPS в прошлом сезоне использовал наладонник, фуджик N520 их состыковать оказалось не просто, в этом году планирую собрать навигационно диагностический комплекс, на базе обычного компа и 7 дюймового монитора с тачскрином, вот тогда и эхолот туда привяжу.
Кстати, точки на эхолоте не совсем актуально, лучше на карте в GPS глубины проставлять, хотя может я и не прав.
Отправка отредактированного (22-02-07 19:30)
Дата:   22-02-07 20:49
Colonel писал:
Замечу только что если ГПС поддерживает запись глубины в трек, то соединив его с эхолотом получаешь кучу точек с глубинами. Для небольших водоемов можно таким образом даже карту глубин со временем составить.
Дата:   22-02-07 21:20
Сергей, как я уже писал, я пользуюсь наладонниками в качестве GPS программное обеспечение для них, что Ozi, что Гисрусса-позволяют получать сигнал с эхолота по протоколу NMEA и писать его на трек отдельным параметром. Все это потом сливаешь на большой комп, и строишь кривые глубин (забыл как они по науке называются :))
Дата:   22-02-07 22:03
Colonel писал:
> поднимается?
1.Я говорил ПЕРЕД мотором, завоздушивать если сзади.
2.Если бы транец деревянный был- без проблем, а люминий дырявить не сильно хотца.
Дата:   22-02-07 22:05
alex-bmw писал:
> американских
> сделаю...
Был конкретный вопрос, причем здесь Ваш датчик?
Дата:   22-02-07 22:33
sanich писал:
Ну извините-подумал может поможет в подборе винта и моя самоделка-
а коли нет-не обижайтесь-кроме GPS -все эти датчики неточны-надеюсь вы
и сами это понимаете.....
Дата:   22-02-07 22:41
будет завоздушивать и перед мотором, вернее датчик попадает в зону турбулентности (во как задвинул :))) и соответственно врать будет еще хлеще. А с люминием просто-2 отверстия и 2 заклепки на герметике.
Автор: Андрей Г (---.com)
Дата:   24-02-07 19:45
Sanich.
Ты наверно имеешь в виду такой датчик.
Датчиком его можно назвать только после серьезной доделки.Скорость он показывает только при движении по совершенно спокойной воде.Малейшая рябь, и показания становятся хаотичным набором цыфр.Причина проста,неравномерное прохождение струи воды.Различная плотность потока.
На мой взгляд,нужно делать небольшой водовод имеющий коническую форму к выпуску,а уж в него погружать крыльчатку.
Есть еще одна серьезная проблемма,на соянках сама крыльчатка собирает на себя все,что хоть как то магнитися.Поэтому транец всегда должен быть на небольшой глубине,не соприкасаться со дном.Поэтому я сделал эти датчики легкосъемными.Плата из текстолита крепится к транцу на двух болтах.Ослабил барашки,и все снял.Сейчас наступлю себе на горло и сделаю водовод.В принципе очень не лишне,когда на экране выводится скорость и километраж заплыва.
Автор: sanich (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   25-02-07 01:22
Уже интереснее...
Да датчик такого типа.
А лодка какая?
Дата:   25-02-07 02:54
Под эти винты крепится плата с датчиками.
Дата:   25-02-07 03:33
Андрей Г писал:
Это я к чему про лодку: может поэтому и врет на ряби.
У меня покилеватее будет, и датчик поглубже будет стоять.
Или все же состыковать с ЖПС, да и забыть(забить?).
Автор: Владислав (80.73.84.---)
Дата:   25-02-07 20:53
У меня тоже матрикс 17, датчика в комплекте нет,а хотелось бы. Кто нибудь подскажет принцип его работы, авось сам сделаю? Покупать врущий датчик неохота. Проще купить кабель и жпрс, полезнее будет :), жпрс не только на воде же использоваться будет, да к тому же одолжить могу на работе. Я придерживаюсь идеи Андрея Г, у меня тоже датчик эхолота съемный, но транец я не сверлил (лодку потом когда-нибудь продам, а эхолот останется) Я сделал попроще- на струбцине
Дата:   25-02-07 20:56
вот фотка
Дата:   25-02-07 21:00
струбцину к дощечке закрепил намертво, чтобы не потерять датчик. Прикручиваю к транцу через подкладки, чтобы его не повредить. Вроде работает :).
