| Московское время 13:43:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:43:12 |
Автор: kacata (193.109.248.---)
Дата: 25-02-07 19:55
Первый раз сталкиваюсь. Купил запасной винт на Крым+Y25 - SOLAS Amita3. Как узнать комплектацию производителя? Мне в распечатанной упаковке дали только винт. Вот единственное что не стыкуется, хотя и написано на упаковке YAMAHA, указанное на фото расстояние. У оригинала - 13 мм, у Solas - 40 мм. Или там ещё втулку какую-то надо изготовить.
СПАСИБО.
Дата: 25-02-07 20:35
Не поленился снял старый винт и стало всё понятно - там стоит втулка. А вот комплектность интересно-бы знать т.к. видел Solas в комплекте гайка+шайба+шплинт. Задал вопрос продавцу - она сказала, что узнает и перезвонит, но пока молчок.
Автор: helmsmen (---.kazan.ru)
Дата: 26-02-07 15:52
там в комплекте вместо втулки демпфера должны быть вставки из пружин которые срезаются, типа шпонок, продаются и отдельно тоже...
