| Московское время 22:31:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:31:35 |
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата: 23-02-07 05:32
Как только пришли, АВС сразу напал на Баджеровцев с целью прибрести насос с манометром. Но их не было, в результате чего был куплен манометр отдельно.
Дата: 23-02-07 05:35
Естесственно, ему сразу же захотелось его проверить, но найти бесхозную лодку для надругательства было не так то просто. Тем более что из манометра надо было вывернуть сердечник, а отвертки ни у кого не было.
Дата: 23-02-07 05:37
Зашли к Фрегатам. Была представлена довольно приятная моделька 420го с аппарелью, дистанцией и наконец то нормальными фанерными пайолами. Пробовать манометр на нём не стали :))
Дата: 23-02-07 05:40
Потом еще походили по первому этажу, поглазели на рации (по 3400 не захотелось), трюмные помпы (по 1900), топовый огонь (за 600р меня жаба задавила), а потом пришли к Бариновым.
Дата: 23-02-07 05:48
Была представленя вся линейка.
Дизайн колпака в стиле "Вихря" мне не понравился.
Сказали, что моторы пойдут в серию в июне.
ЗЫ: Если в следующем году получится купить, то колпак обязательно переделаю.
Дата: 23-02-07 05:54
Я его тоже сфоткал.
Удивила очень маленькая и аккуратная голова.
Нет, он мне определенно нравится. А поддон с колпаком можно и переделать.
Дата: 23-02-07 06:02
А я заснял Салют.
Определенно, у нас очень своеобразное понятие о дизайне (что бы ни говорил д.В :))
имхо мой Салют 68 года больше похож на ПЛМ :))
Дата: 23-02-07 06:04
Любителям водометов :))
Кальмар...не прошел
Попробуем еще раз :)
Отправка отредактированного (23-02-07 06:14)
Дата: 23-02-07 06:21
Собственно, целью похода на выставку у меня было посмотреть на лодки, подходящие для похода на БМ на следующий сезон.
Думали о размере 430-470, но тут увидели ТАКОЕ
Дата: 23-02-07 06:24
Мда.Секретные разработки.Космические технологии.
Иван превед.Волгарь форева. Если продадут за год штук 200-это успех.
зы: не удивлюсь если сие творение станут продавать в нагрузку к уазпатриотам-город производитель вроде как один.
Дата: 23-02-07 06:36
А я забрался в корабль и офигеваю от простора.
Да! Для троих- в самый раз!
Вес- 130кг. Но для малочисленных краткосрочных походов останется Кайман.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 23-02-07 06:50
Илья-1000 писал:
> На радостях привиделось такое:
Очень концептуально, учитывая название выставки :)))
Дата: 23-02-07 07:04
Вот собственно и всё.
А Андрей еще и коптильню отхватил.
Так когда ему еще и сдачу дали- он совсем удивился :о)))))
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата: 23-02-07 07:35
Волгарь-15 просто Монстр! Этот Ветер-15 дует явно с поганого болота! Такой дизайн ..... Нет слов. При всей моей любви к отечественным ПЛМ могу сказать что такое чудо купит либо слепой, либо на голову тугой. Красная цена этому трактору Беларусь с берегов Волги - 18 т.р. Ни чуть не жалею что на выставку не попаду!
Не нигрол - а афроГСМ!
Автор: alexks_ (81.198.240.---)
Дата: 23-02-07 07:57
Илья-1000 писал:
зачот адназначна, если только оно работает:) кучу гаек и проводов любой навертеть может, а вот этот минимализм внушает уважение. Как автомат Калашникова. Не внушает только крепление крышки стартера.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 23-02-07 08:41
согласен. Если снять просто уродский колпак, покупателей будет больше :)
Минимализм радует. Покупатель подумает, что ломаться нечему, а если и сломается, то починить все равно что велосипед
Про Салют совсем молчу. У меня канистра в гараже и то смотрится красивее
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата: 23-02-07 22:04
Salmon. писал:
> Легко!!!
Угу, ели в гордом одиночестве, то оно конечно пофиг, а вариант поклёка справа тащит рулевой, другой подсачивает, себе не представляю. Консоли у самой лавки, не развернуться! У фокса нового со смещёными вперёд консолями-то поудобнее будет. ИМХО конечно.
ЗЫ. Имеется практический интерес до вашей лодочки, по мелькавшим фоткам не очень проглядывается компоновка, а есть желание П4 под это дело заточить...
Дата: 24-02-07 07:51
>Вот вам интипод нашему моторостроению..Заграница нас спасет.
Ежели с такой красочкой да к нашей Москве-9,5 приложиться будет не хуже!
Автор: P.Ch (---.20.sinor.ru)
Дата: 24-02-07 13:27
Да блин! У Волгаря дизайн ПОТРЯСАЮЩИЙ! Если это ЧУДО разработал дизайнер, я бы его повесил у ворот УМЗ! Сколько раз я советовал Баринову что нужно сделать! Мотор можно было оформить классно. И всего-то придумать дизайн колпака! Работа на пол-дня! Никто к моим советам не прислушался! Дизайн получился еще хуже, чем на компьютерной модели!
Рухнули все мои надежды! Такой мотор я даром не возьму (прошу прощения у Баринова)! Даже если бы он был 100 л.с.
Кстати я не понял, - у него (Волгаря) румпель не поднимается?! Судя по фото, шарнир сдвинут (как у обычного Ветерка) к ноге, и при поднятии румпеля, его ручка упирается в колпак!
КЭБ "Волгарь"! Я могу вам разработать дизайн БЕСПЛАТНО! Только при условии, что вы его примените! Просто так тренироваться не хочется! Думаю, пока не поздно - стоит его изменить. Речь то о КОЛПАКЕ идет!
Автор: P.Ch (---.93.sinor.ru)
Дата: 24-02-07 14:16
А вообще, я сейчас внимательно рассмотрел фотку с Волгарем и мне показалось (поправьте, если не так), что его голову, при желании и незначительных доработках, можно засунуть под колпак Ветерка-9,9. Соответственно и поддон от Ветерка поставить. У Волгаря явно поддон великоват. Не рационально используется пространство! Похоже это поддон от другого мотора (Нептуна). Его спереди спокойно на 5 см можно укоротить и сзади на 4 см. Короче при желании в поддон от Ветерка все войдет. По высоте головка у Волгаря выше Ветерковской. Хотя надо мерить... Если в габариты В-9,9 удасться разместить Волгарь - это будет СУПЕР!
ЗЫ: Прошу КЭБ "Волгарь" не обижаться! Просто я переживаю за отечественную технику! Вы писали, что дизайн у Волгаря разработан новый, и все будут приятно удивлены! Вот мы и УДИВИЛИСЬ!!!
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата: 24-02-07 15:34
P.Ch писал:
> Илья-1000 ,
> Скажи, что за фирма делает Посейдоны. Лодочка - Супер!
Еще один бренд Мнева.
Тперь будут конкурировать сами с собой:)
Дата: 24-02-07 15:52
Eugeen писал:
+++Так у Мнева вроде в размере 450-550 нет разборных лодок.
Причем уже у Посейдона тоже несколько серий: Посейдон(480-520), Титан(420-460), Антей(360-400), Беркут(330-370), Викинг(300-360), Смарт(250-310), Нерка(260-300), Соло(250-290). То есть все размеры от 250 до 520.
Естесственно, родственность со Мневом в дизайне видна невооруженным глазом :) Так они и сами этого не отрицают.
И три передних пайола без стрингеров, но судя по видео- лодка абсолютно не хочет втыкаться носом в волну. И под 15-25 очень неплохо идет. В общем-очень понравилось.
ЗЫ: Питерцы-молодцы!
Автор: Mikhail (---.63.110.89-adsl.spbnit.ru)
Дата: 24-02-07 18:08
Совершенно правы господа. У ветерка колпак куда красивее чем у Ветра 15.И трансформаторы такие же как у Ветерка ненадежные. Кто нибудь когда либо купивши Хонду Ямаху и прочие бренды переделывал там что нибудь? А нам предлагают моделист конструктор. За такие бабки можно купить три украинских СИЧ 15 который стоит на Украине 300 баксов. Да и технологии там авиационные отработанные.
Дата: 24-02-07 18:16
Mikhail писал:
+++Можно телефон или сайт магазина?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 24-02-07 19:27
Mikhail писал:
Трансформаторы другие.
Нам пока еще ничего не предлагают.
Украинский "Мотор-Сiч - 15" - это крайне неудачный мотор, не имеющий будущего.
Несмотря на авиационные технологии.
Не путать с "Мотор-Сiч-40", который по крайней мере удачен конструктивно.
Дата: 25-02-07 17:30
Вот про л200 поподробнее,если можно!))
Самая интересная фотка)))
Дата: 25-02-07 17:48
Это старый кузов,не интересует.
Ценник на лобовом стекле тоже-слишком туманен,там четыре комплектации ,все стоят по разному...Да и курс на мицу какой-то ненормальный..
Внутри-то посидел?
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 25-02-07 19:28
gyppe писал:
> а вот авто для перевозки катеров
Гламур это не для рыбака. Вот правильное авто для перевозки катеров.А где глубина до двух метров можно и своим ходом :-)))
Дата: 25-02-07 19:33
Федор Л писал:
L 200 цена от 24990 долларей. Гарантия 3 года или 100 тыс пробегаТоже понравилось и места не задних сидушках поболее.Сделан не плохо - но прокатиться не дали.Подробнее можно на митсубиши-моторс.ру.
С уважением...
Автор: Берелёх (---.181.leased.lanck.net)
Дата: 25-02-07 19:53
Федор Л,
Новая L-ка была в Галант авто на Хошимина при открытии.
Они там все посидели.
Дата: 25-02-07 20:09
Берелёх писал:
> Федор Л,
Кто они?!)) На Хлшимина заезжал несколько раз,последний раз пару недель назад,ничего там не было....
Дата: 25-02-07 20:11
Banzay писал:
> С уважением...
Да в том-то и дело,что не долларов,а у.е.... Про три года,комплектацию и прочее я в курсе,давно вопрос изучаю,интересуют "личные осчусчения".
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 25-02-07 20:16
Возьми приличного " проходимца" - и будет тебе щщастье ! А кузов - это от лукавого . У нас даже навскидку видно - что не "штаты" ... Спиз... в смысле , скоммуниздят из открытого курова че-нить нужное и недешевое . К бабке не ходи .
Или ещё сверху курятник мастырить будешь ?
Автор: alexks (81.198.240.---)
Дата: 25-02-07 20:23
Федор Л писал:
> Внутри-то посидел?
внутри такой колхоз, что я даже залазить не захотел. Честно. Легкий шок по сравнению с екстерьером. Ну да, понижающая, блокировки, все дела, но салон как от трактора. Наверное, для фермеров так оно и должно быть :))
ИМХО.
да, комплектация самая базовая была.
Дата: 25-02-07 21:10
Федор Л,
Да салонщики конечно сидели,не мы с тобой.А машинка была,и Outlander XL модели 2007 г модели подогнали под торжественное так сказать,открытие и презентацию.Была она там может день,а может,два.Для личных "осчусчений" жди марта,ты это знаешь.
Приятель полазил по L-ке в Таиланде.Говорит места сзади реально больше.
Дата: 25-02-07 21:17
Эдик,ну напряги извилины и посоветуй мне авто с расходом 10 литров соляры по городу,ПП и огромным багажником за 25-27 кБ.
зы: только НОВЫЙ авто.
Дата: 25-02-07 21:18
Херово... На картинках вроде все красиво(((
Дата: 25-02-07 21:20
Берелех
Так я никуда и не спешу)) Замену авто планирую через полгода-год,раньше никак не выйдет... Пикапы че-то вперли... Уже два месяца пикап-клуб читаю....
Честно говоря мне ВТ-50 на картинках больше нравится,но у мицу суперселект....
Но мазда реально дешевле,думаю тысячи на три.....
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 25-02-07 22:26
Ребята, спасибо за отчет.
Ипануца и не встать! :о))) :о(((
Дата: 25-02-07 22:29
Федор Л,
Мне так не показалось.Пикап-клуб тоже почитываю.L-ку уже проплатил(кредит).Жду марта.Захочешь взглянуть,дай знать.
Дата: 25-02-07 22:39
Берелёх писал:
> Федор Л,
Хочу)))
Дата: 25-02-07 22:57
Федор Л писал:
На буклете рекламном который мне предложили написана цена и значок $-долларев значит.
Дата: 25-02-07 23:13
Banzay писал:
Ага,только доллар у них равен 27.3,а был 27.9....
Дата: 25-02-07 23:15
alexks писал:
А вот цитата другого человека:
"нормальная машинка с симпатичным салоном внутри,"
Этот человек был на той же выставке....
Сколько людей-столько мнений.
Автор: gyppe (77.51.24.---)
Дата: 26-02-07 01:00
внутри(салоне) всё действительно очень скромно Но может быть на рыбалку ездить этого достаточно ведь это не представительский лимузин аПИКАП
