 Московское время 09:52:18
 Владивостокское время 16:52:18
 Прошу помощи
Автор: Kov (---.opera-mini.net)
Дата:   24-02-07 07:54
О датчиках эхолота говорилось уже много, но то, что меня интересует, поиском не нашел. Подскажите, как влияет на показание эхолота положение датчика относительно двигателя. Зарание благодарю.
 Re: Прошу помощи
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   24-02-07 08:03
Скорее, актуально, как влияет положение датика на работу движителя. Ответ очевиден: чем они дальше друг от друга, тем лучше обоим. А сама величина достаточной удаленности зависит от корпуса, от мотора, от способа крепления и еще туевой хучи параметров. В общем, хочешь конкретный ответ - задай конкретный вопрос.
 Re: Прошу помощи
Дата:   24-02-07 08:14
Махim конкретный вопрос: как влияет на показания направление движения винта, тоесть- с какой стороны ставить датчик, слева или справа от двигателя.
 Re: Прошу помощи
Дата:   24-02-07 08:30
Конкретный ответ: никак. Хотя, на комиксе по устанвке датчика нарисовано, что сторона установки должна сответствовать направлению вращения винта, т.е. при правовращающемся винте, датчик устанавливается справа (если смотреть по ходу). Из практики: на показания датчика больше влияет ГЛУБИНА его установки, особено при глиссе.
 Re: Прошу помощи
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   24-02-07 16:18
Для работы и мотора и датчика эхолота важно только одно - что бы они не мешали друг-другу. Для мотора, расположение датчика критично только возможным уменьшением радиуса поворота самого мотора(если установить датчик в "мешающее" место.Но это надо "умудриться"...
Для датчика эхолота основным "мешающим" работе фактором "от мотора" может являться завихрения воды ( и соответственно, пузырьков воздуха, "выхлопа") винтом. Практически при любой установке ( кроме "специально-неправильной"), все эти факторы исключены. Установка датчика в "соответствии" с направлением вращения винта мотора регламентируется основными направлениями движения катера по водоемам, относительно магнитных линий Земли, и требует консультации у экстрасенсов с "известными" именами ( что бы не напороться на шарлатана)!
 Re: Прошу помощи
Автор: FISHER (85.192.48.---)
Дата:   25-02-07 20:05
Kov писал:
> Зарание благодарю.
Kov ,Привет зайди на сайт ЭХОЛОТ.РУ там есть статьи
Рыбопоисковые эхолоты ,революция и эволюция?Часть-6 про датчики-3
и там всё в картинках и написано всё по уму.
 Re: Прошу помощи
Дата:   25-02-07 20:30
Всем спасибо.
