 Московское время 12:09:45
 Владивостокское время 19:09:45
 Магниты маховика
Автор: Левша (195.128.182.---)
Дата:   23-02-07 06:08
Если кому интересно, мы тут посовещались с Alex_ZLO и я - намагнитил магниты Москвы30, теперь вместо двух восемь магнитов. И получилась полноценная Москва 30Э.
Теперь вопрос повлияет ли другая полярность магнитов на мощность генератора (теперь как в Нептуне и Привете NS-SN-NS-SN) вместо NS-NS-NS-NS Москвы.
И не будут ли быстрее размагничиваться магниты, ведь мажду ними замыкатели магнитного поля.
 Re: Магниты маховика
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   23-02-07 07:50
Интересно. Плиз, поведай!
Не нигрол - а афроГСМ!
Дата:   23-02-07 08:15
5кв.см. подкова, 55 витков провода диаметром 2мм, и последовательно два аккумулятора 12В 100Ач. - включаеш на 3 сек и все.
Хотя особой разницы не заметил между 12В и 24В кроме того что нагрелась обмотка быстрее, но не сгорела.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   23-02-07 09:10
Молодцы !!! Теперь прямая "дорога" повесить "схему3" и кататься без заморочек с искрами !!!
Магниты не размагнитятся сами - на многих импортных моторах они стоЯт по такой схеме.
Автор: Левша (195.128.183.---)
Дата:   23-02-07 20:17
Собственно говоря из-за возможности поставить сх.3 так и сделал, хотя у меня батарейное, но так на будущее.
<Магниты не размагнитятся сами - на многих импортных моторах они стоят по такой схеме.>
И замыкатели межде ними есть?
Дата:   24-02-07 07:55
Да, ловко вы его...
Автор: vlad_ishim (87.238.118.---)
Дата:   26-02-07 03:08
Мощьность генератора не изменится если направление магнитного потока на генераторных катушках (если они последовательно соеденены, как родные) одно и тоже.
Автор: Zloalex (---.178.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   26-02-07 14:22
Макс! По мощности генератора:- возможно придётся теперь перефазировать одну из катушек в паре- посмотри эпюры хотя бы стрелочным тестером- они же параллельно соединены!
