| Московское время 02:28:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:28:45 |
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата: 23-02-07 16:23
Как известно имеется возможность подключения к эхолотам Матрикс только ЖПС с последовательным портом , что отражено в картинке. Кстати вопрос: там что опечатка? указано в нижней части "green - NMEA in" a на схеме "green= NMEA out".
У ЕтрехВиста С как известно порт USB. А что если использовать переходник USB= RS 232 ?
Дата: 23-02-07 18:08
sanich писал:
Нет здесь все правильно, т.е. что для эхолота "NMEA in" , для GPS -"NMEA out".
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата: 24-02-07 23:10
Для Легенды я покупал специальный кабель. Они есть разные, желательно что бы был с питанием, тогда отпадает проблема батареек. Метрикс 17 + еТрекс Легенда.
Автор: b58 (---.249.254.57.pppoe.eltel.net)
Дата: 24-02-07 23:42
Простыми, готовыми средствами подключить Висту С к М17 нельзя. Попробуй поискать в фоуме (матчасть) на Власенко, там предлогалось решение
Автор: sanich (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 25-02-07 01:10
Александр Волков писал:
Простая Легенда была раньше, взял поменял на цветную Висту..;-))
Дата: 25-02-07 01:38
Попробуй поискать решение на Fishing.ru в разделе GPS и радиосвязь. Там умные в этом деле ребята. Мне помог Яков.
Дата: 25-02-07 02:34
b58 писал:
Спасибо нашел.
-Попробуй поискать решение на Fishing.ru в разделе GPS и радиосвязь. Там --умные в этом деле ребята. Мне помог Яков
За какой примерно период (уж больно поиск там тугой- по месяцам?
Дата: 25-02-07 12:41
А не надо искать по месяцам. Это было 2 года назад. Задай сейчас этот вопрос Велходу. Он ответит и остальные подтянутся.
Автор: b58 (89.112.11.---)
Дата: 25-02-07 15:52
Александр Волков
А ты не путаешь Висту ч/б и Висту С. Проблема в том, что у последней ТОЛЬКО USB порт...
Дата: 25-02-07 18:33
Ну и что. Теже контакты только меньшего размера. Нужно искать нужный кабель. А есть ли он в природе на это ответят на том форуме.
Дата: 25-02-07 22:57
Похоже не получится: у Vista C интерфейс только Garmin(USB), а эхолот работает по NMEA.
А жаль, Vista C вполне устраивала (чаще на шее таскаешь).
Автор: b58 (---.112.29.10.pppoe.eltel.net)
Дата: 25-02-07 23:45
Александр Волков
Там помимо другого разьема еще и протокол обмена другой. Так вот, без всякого форума отвечу - такого кабеля в природе не существует. За справкой можешь сходить на Humminbird.com , раздел аксессуары. Это единственная причина по которой в штатном варианте невозможно подключить к эхолоту навгаторы Легенда С и Виста С. Это проверено и не обсуждается. Для сведенья, у Велхода тестом эхолотов занимаюсь именно я...
Дата: 25-02-07 23:50
Это авторитетное мнение.Велхода считаю специалистом. Что посоветуете цветное, носимое, сопоставимое по цене и цепляемое к Матрикс17?
Дата: 26-02-07 00:02
b58 писал:
Для
Так, с этим разобрались.
Другая проблемка: Не могу зарегистрировать Matrix 47X на Humminbird.сом .Прошивка 3.240
S/N 609xxx... (всего 11 цифр) -говорит не верный номер .
В чем дело?
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата: 26-02-07 00:23
b58 писал:
> существует.
На самом деле попадались мне такие конверторы в интернете, но по цене дороже чем Виста и Матрица 17 вместе взятые. Так что безсмыслено...
ЗЫ. Как специалист можете прокомментировать это
Начал сомневаться в целесообразности покупик 76Сх.
Дата: 26-02-07 00:24
> к Матрикс17?
60 или 76 серия, там есть оба вида разъемов. С учетом падения цен, они стали сопоставимы с прошлогодней ценой на Висту:)
Автор: b58 (---.249.238.100.pppoe.eltel.net)
Дата: 26-02-07 03:49
По регистрации
Заполнить все поля. Ввести название (у меня М 17 ХВ) далее серийник (у меня #503.........) Если не помогает - значит попался черный или серый прибор. Скачать прогу можно и так, а вот обнавлять я не рекомендовал бы. Кстати, если HumminbirdPC определяет прибор, можно взять серийник оттуда.
Что касается относительно нового, а точнее вышедшего в прошлом году приемника SiRF StarIII, прибор очень хороший, качество приема на порядок выше, насколько мне известно, все детские глюки убраны. Данный приемник ставится в навигаторы Гармин 60 и 76серий с индексом CSx.
Что касается навигаторов с возможностью подключения к эхолоту - это вся серия eTrex, за исключением Легенды С и Висты С, вся серия 60 и вся серия 76. В принципе для воды можно взять и Легенду ч/б, прием на открытом пространстве достаточный. Если нужен более универсальный и цветной прибор - тогда 60CSx или 76CSx.
Дата: 26-02-07 14:15
b58 писал:
> По регистрации
Да нет прибор белый -Internacional Multiple Languages (JJ-group)). Может я не там регистрируюсь (.humminbird.com/public.asp?id=528)- у меня Matrix 47Х 3Д, а там есть только 47 без "Х".
Автор: b58 (89.112.8.---)
Дата: 26-02-07 15:41
Нет, все правильно. Моей М17 уже в каталоге нет, а вхожу нормально. Остается одно, еще раз ввести марку и номер, со всеми пробелами и регистром...Если не получится, могу сбросить прогу HumminbirdPC (5Mb), там есть раздел - Unit Profile, где можо посмотреть серийник и модель...
Дата: 26-02-07 16:03
b58 писал:
Так это все выводится на экран при внутреннем тесте.
Может просто блокирует на некоторое время при первоначально не верном вводе номера (подбор) ?
Дата: 26-02-07 23:27
sanich писал:
В итоге Vista C оставил, и заказал приемник GARMIN 18 PC и кабель для подключения GPS приемника к эхолоту Matrix (AS-HHGPS) суммарной стоимостью 4 т.р.
Такой комплект выбрал потому, что питание приемника штатно от 12 в. и можно уменьшить количество и длину кабелей до разумного предела. (Закрепил приемник например на лобовое стекло, и забыл про него.)
