| Московское время 02:27:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:27:38 |
Автор: kergud (---.tcompressor.com)
Дата: 21-02-07 18:03
Доброго ВСЕМ времени суток!
Продавцы утверждают,что при ударе винта SOLAS ALCUP срезаются
торсионы(шпонки),а сам винт остается целехонек.Правда это или фуфло
тайваньское?Если у кого есть опыт-поделись.Заранее благодарен.
Привет всем из солнечного Норильска!
Автор: kergud Норильск (85.117.84.---)
Дата: 22-02-07 17:59
Спасибо,конечно,но нельзя ли подробнее:
какой мощности мотор,скорость,обороты при ударе,и что,собстно накрылось-
лопасти или торсионы? Есть подозрения,что на 40-сильном моторе при
скорости 45км/ч при ударе о камень не очень то уж эта система торсионов и
поможет,лопасти,скорее всего убьются.Оч хотелось бы узнать мнения
опытных товарисчей.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 22-02-07 18:12
Фуфло.
Если часть торсионов вынуть (например из 4 оставить 3 или два) -то при касании винт останется целый, НО - торсионы могут срезаться если мотор хватанет воздух, тогда можно остаться без хода и менять торсионы на воде - это "акробатический этюд".
Также - на полном ходу удар по лопасти, это как правило согнутый вал и (или)обломанное перо.
вывод - если мелкая речка, переход на водомёт(со всеми вытекающими специфическими гиммороями)
если эпизодичекие топляки и валуны - защита ноги , закрепленная на лодке.
Главный "предохранитель" должен быть в голове.
Если продавец винта "алькуп" подпишется что он будет производить ремонт редуктора за свой счет(если все торсионы) - можно покупать смело.
Автор: producer (Norilsk) (217.8.236.---)
Дата: 22-02-07 18:39
фуфло полное...
оставляли и 2 торсиона... пофиг, винт гнется, ломается и пофиг ему на эти торсионы.
Можно попробовать заместо штатных пружинчатых вставить из меди, может будет держать. Что мы и хотим опробовать в предстоящем сезоне.
Дата: 22-02-07 18:46
причем гнулся винт не на Талой, как обычно бывает, а в самых банальных местах и не на большой скорости. у Соласов вообще металл мягче как мне кажется чем у фирменных.
Автор: Норильчанин (---.tcompressor.com)
Дата: 24-02-07 18:28
Фуфло это фуфло неубиваемых вещей нетути Ж)
зы Кергуд тыж ужо все меляки знаешь
ззы чтото норильчане активизировались - 39 на улице - хочеться лета и на воду ? Ж)
Отправка отредактированного (24-02-07 18:34)
