| Московское время 04:05:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:05:46 |
Автор: Div (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 22-02-07 12:34
Добрый день
Все наверное помнят винты мультипич на Вихрь с изменяемым шагом,пластмасовыми лопостями,двух лопостные,трёх лопаснтые
Помню очень помогали на гружёной лодке (Правда летели эти лопости при наезде на любое препятствие)С тех времён осталось пару винтов и шт 30 лопастей
Так вот, А существуют ли такие же винты или подобие,на Ямаху,где продают и скоко стоят такие экземпляры,может у кого есть поделитесь инфой
СУважением Борис
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-02-07 12:54
Существуют, но я категорически не советую заморачиваться этой темой.
1. Сменить шаг на таком винте не проще, а как правило сложнее, чем сменить обычный винт.
2. КПД мультипитча ниже, чем обычного винта при всех шагах, отличных от расчетного.
3. На "Ямахи" выбор винтов достаточен и перекрывает весь диапазон возможных нагрузок.
Исключение - экзотические варианты силовых установок, например, с двумя моторами разной мощности,
когда меньшему мотору невозможно подобрать скоростной винт, но и мультипитч,
как правило, на это не рассчитан.
Дата: 22-02-07 15:39
Нынче в моде съёмные лопасти, цена более-менее приличная, правда замена не проще, зато дешевле, когда срубишь. На выставку обещали привезти для 9.9-15 сильных моторов, если в руках не разочарует, куплю. Весной отпишу.
