 Московское время 08:49:01
 Владивостокское время 15:49:01
 Реверс-редуктор Нептун23
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   21-02-07 19:49
Нужны размеры редуктора Нептун23. Хочю этот редуктор поставить на Москву30. Сейчас у меня стоит ред. Вихрь20. Пересмотрев варианты с Вихрем и Нептуном, пришол к решению приобретать Нептуновский. Хочю все взвесить по сращиванию, мож чего-то не получится.
 Re: Реверс-редуктор Нептун23
Дата:   21-02-07 20:48
Очевидно, имеется виду редуктор+проставка, и стыковаться будет по проставке?
У Москвы довольно изящная ножка, у Нептуна шире.
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   22-02-07 00:22
Подобное было у asn , но мне его вариант реализовать не получилось. В целом взгляд в самом правильном направлении. У меня одна московская нулёвыя нога есть , и хоть пока не горит , но интересуюсь . Рассказывай что будет получаться или не получаться.
Дата:   22-02-07 02:06
arkie писал:
> по проставке?
Именно вопрос в проставке и интересует длина рессоры, толщина и шлицевая её часть. Войдет ли помпа в ногу Москвы?
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   22-02-07 04:13
Нептуновская помпа в ногу Москвы НЕ войдёт, шлицы нептуновского вала НЕ войдут в вал Москвы, тяга реверса Москвы плохо стыкуется с нептуновской, лучше сделать новую, а потому, приходилось брать и резать две ноги и московскую и нептуновскую, затем состыковывать через промежуточные проставки на болтах, зато почти без проблем встаёт подвеска с амортизаторами. Вал-рессора тоже делается из двух, стыковать можно разными способами, самое простое с помощью квадратной муфты, как на Вихрях.
Дата:   22-02-07 12:51
Вот примерно это я и хочю соорудить. Тогда, как я понял, нужно и верхнюю часть ноги от Нептуна?
Отправка отредактированного (22-02-07 13:31)
Автор: Alexx (---.ARES-COMPANY.RU)
Дата:   22-02-07 18:39
Отправил по Эл.Почте.
Дата:   23-02-07 07:47
Нет, нужно от Нептуна только нижнюю
Дата:   24-02-07 15:31
Alexx писал:
Спасиб, получил
Дата:   25-02-07 06:08
Может не совсем понял вопрос, естественно потребуется полностью нога от Нептуна и полностью от Москвы, поскольку, стыковать их придётся примерно по середине, (точные размеры берутся "по месту"), выдерживая стандартный размер от подвески до оси винта.
Дата:   25-02-07 19:23
Я хочю помудрить с проставкой, чтоб не резать две ноги. Валы соединю при помощи Вихревской рессоры (тут можно поиграться с размерами). Приобрету редуктор - буду в плотную заниматься, а сейчас прикидки... Да и на улице -35, в гараже больно не поработаеш. Спасибо за почту, уже кое что прояснилось.
