 Московское время 03:19:56
 Владивостокское время 10:19:56
 Миф о Бастере :)
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   21-02-07 01:20
Собственно и раньше подмечал мелкие косяки в виде пропущенных заклепок и сдвинутой консоли, но вчерась просто офигел от наглости фиников. Такого просто не ожидал.
Это фото к теме отношение не имеет, просто выложил фотку места с коррозией.
 Re: Миф о Бастере :)
Дата:   21-02-07 01:24
Так как специально поодобранного работника особо мелких габаритов недавно уволил за прогулы, а без него до нижних болтов крепления добраться тяжело, решил врезать в рецесс технологический лючок.
Вроде ничего получилось.
Дата:   21-02-07 01:27
А вот картина открывшаяся внутри лодки не фига не порадовала. Помпа не прикручена, а брошена просто так. Млять, это в лодке на 12 кило баксов...
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата:   21-02-07 01:32
Не только мы у Запада, но и Запад у нас кое чему учится.
Дата:   21-02-07 01:39
Добили эти три самореза крепления помпы, положенные заботливой финской рукой, что бы его за излишки не оттрахали...
Я в 90 годах наблюдал как работают финские строители. Если положено на доску 4 гвоздя, то именно 4 и забьют, причем кадый погнутый гвоздь сдают прорабу. Платили им тоже именно по кол-ву гвоздей. Очень удивлялись, когдя я им сказал, что доска будет прекрасно держать и на двух, типа нет так нельзя...
Вспоминается старая советская байка, про машины собранные перед праздником. Видимо тож спешили бухнуть.
Конечно особых проблем нет, прикрутить недолго, но все это наводит на определеные мысли, типа а нет ли где нибудь конкретного косяка?
ЗЫ. Кстати вопрос.
По какому принципу работает автоматический выключатель помпы? На фото в виде черной коробки, прикрученной к самой помпе. Как я его не поворачивал, включаться он не захотел.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   21-02-07 01:47
Попробуй макнуть в емкость с водой!
заодно и проверишь
Дата:   21-02-07 02:01
Витали писал:
> заодно и проверишь
Не ужто он реагирует на сам факт присутвия воды?
Тогда зачем помпа с ним прикручивается на хреновину на петлях, явно расчитан на всплытие. На фото видно.
Дата:   21-02-07 02:44
Может пока летал, летальный исход?
Фото коррозии много грустнее, лодка то новая, да и вода у вас практически пресная...
Дата:   21-02-07 02:47
Я имел ввиду заодно проверить насос!
Не помешает!
Автор: . (88.200.182.---)
Дата:   21-02-07 03:21
Знаю случай, когда почти двухгодовалый XXL потёк. Оказалось, что появилась трещина длиной около 20 см по шву на киле посередине. Никаких видимых повреждений (типа, от ударов) не нашли. Заварили...
 Фанера рулит (+)
Дата:   21-02-07 08:33
Строишь из нее сам все, что угодно и как угодно, служит 40 лет при минимуме ухода,
ремонтируется в случае чего самостоятельно за копейки.
Автор: Александр Норильск (85.117.74.---)
Дата:   21-02-07 13:43
Это она у тебя впроцессе хранения или эксплуатации так покоцалась?
Как насчет гарантии?
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   21-02-07 14:55
Странно что коррозия такая, я Вельбот весь излазил и такого не видел. А с солёной водой он дел не имел?
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   21-02-07 15:05
Да уж странно.У меня лодка на три года старше,но таких вещей нет....
С акком никак не связано?
А про помпу-да,по скотски поставлена,у меня тоже болтается.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   21-02-07 15:12
Это - нормальное явление, как только "русские" чего-то начинают сметать , так сразу за повышением цены следует наплевательское отношение.
Потому как ИХ (русских) - везде держат за" папуасов с баблом немерянным", у которых по карманам распиханы "катлеты" на резинке.
И это - не без основания.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   21-02-07 15:46
Федор Л и другие писали:
> нет....
Да про причину я уже писал.
Это консоль где крепиться машинка газ-реверс. Я туда ставлю различные напитки когда пью, ессно частенько проливаю. В местах контакта АМГ и нержи попала кислота из наптика и спровоцировала электрохимическую коррозию. Что именно стало катализатором не знаю, надеюсь не пиво:)
Получается они ее традиционно не прикручивают? Причем отверстия для ее крепления и саморезы есть. Типа сделай сам? Еще бы показали, как ее там можно самому прикрутить без отверстия в транце.
Дата:   21-02-07 15:50
Андрей23 писал:
Если так то еще хуже. Что это за лодка у кторой болты на ходу откручиваются? Нет банально не прикрутили...
Дата:   21-02-07 15:56
Помпа то, работает? Не убилась?
Дата:   21-02-07 16:11
приварить основание - это же элементарно.
привози.
задиаки и бустеры - мои любимые лодки.
Дата:   21-02-07 17:35
Андрей23 писал:
Работает, но в ручном режиме. Авто откачка не работатает.
Дата:   21-02-07 17:38
дядя Вася. писал:
> привози.
Шутка принимается:)
Василий, там основание есть, на фото же все видно.
Ну и даже если бы не было, неужели ты думаешь я сам его ниасилю? Это даже проще, чем зайти на форум под своим аккаунтом:)
Дата:   21-02-07 17:40
Вот уроды!
После ваших с Диммоном и Фёдором постов, считал супер-пупер лодкой. Хотя рубочный совсем не понравился, но Диммон писал, что это старые модели.
Всё надо делать самому, или перепроверять и доделывать. Грустно.
Автор: Dimmon (---.meadow.volia.net)
Дата:   21-02-07 18:02
Eugeen писал:
Женя, не бузи. Саморезы откручиваются от вибрации, так, что всё там было сделано как надо. При чём откручиваются они от вибрации мотора. У меня в рецесе все саморезы самопроизвольно выкручиваются, посему раз в месяц приходится люк и задний крепёж привальника подтягивать.
ЗЫ: насчёт корозии: дык ты сам себе злобный буратина - нефиг всякую бурду в лодке хлебать, от коньяка корозии нет:о)))
Дата:   21-02-07 18:09
Если от вибрации, то один раз на Локтайд посадить и забыть!
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   21-02-07 18:22
Ну так Сузуке впору выпускать безконтактные шуруповерты )))) Прислонил Сузуку к нужному девайсу - все шурупы повыподали - лепота ))))))
Шютка..
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата:   21-02-07 18:36
Размышления на тему о количестве цилиндров в правильном 4Т
( тоже шютка 6 -:)
Дата:   21-02-07 18:40
Dimmon писал:
Дима нет, так было с новья. Я еще тогда удивился, когда потянув за шланг достал помпу в задний рундук. Просто я думал что так и надо, а оказывается просто не прикрутили.
Ни один другой болт или винт не открутился за год эксплуатации, а тут сразу три? Правда мотор был Ямаха, может под Форевой только откручиваются:)
Дата:   21-02-07 18:47
Dimmon писал:
Дак уж конечно конячком ХО лодку поливать не будешь:), это пиво льется рекой.
ЗЫ. Надо подстаканник туда приладить.
Сильвероводам вопрос.
Видел реальный подстакник на поручень из оргстекла с надписью Сильвер. В Парголово их продают или только в Финляндии есть?
Дата:   21-02-07 18:56
А чего размышлять-V-8!
Автор: Водяной. (83.239.146.---)
Дата:   21-02-07 19:06
Миф о Бастере рухнул? :-)
Автор: Кныш Ник (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-02-07 19:22
Войти в форум под "акнаутом:)" ваще невозможно)))
Идея по помпе. Внутри эток корбочки ничего не перекатывается. Есть такие поплавковые выключатели, у которых внутри шарик катаетася. Может у этого такой же принцип?
Дата:   21-02-07 19:26
Мою коросту на горной речке так по камням протащило, что весла в щепки. На киле вмятина, бочина помята, но воду не сифонит.
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата:   21-02-07 19:30
Misha-Nazareth писал:
> ( тоже шютка 6 -:)
Как ни страно под С50 ни чё не откручивалось, а вот под 115 как здрасти:о)))
ЗЫ: кстати, Жень, помпа у меня никогда толком не работала, это второй трабл на М-ке после рулёжки. А вот на ХЛ и помпа отличная, и рулёжка изумительная... Догодываешся на, что намекаю:о))))
Отправка отредактированного (21-02-07 19:37)
Дата:   21-02-07 19:39
Стас Киев писал:
> лепота ))))))
А прикинь, что весной будет, они не то, что выкручиватся, аны вылетать будут как пробка из бутылки с тёплым шампанским:о))))
Дата:   22-02-07 01:15
Dimmon писал:
> намекаю:о))))
Чегож не догадаться, но...
Помпу менять нет смысла, надо эту заставить работать, а рулежку я уже поменял, вот без обратной связи.
Дата:   22-02-07 18:46
САМОРЕЗЫ 8-() !!! Блин, помпа и в таком недоступном месте - предмет влияющий на живучесть судна. И ставить помпу на саморезы, это извините... Не укладывается в голове, лодка с болшьшой килеватостью, значит держит волну, значит водоём может быть большой, и удаление от берега тоже. И сотворить такое с помпой!!!
Да, увы, но миф о совсем не дешёвой, но якобы суперлодке рухнул окончательно. Прискорбно однако.
Однако, а на Павловича ещё не встречел ни одного нарекания. Это радует.
Дата:   22-02-07 19:06
Энди Крым В-30 Моск писал:
Андрей, не надо делать столь радикальных выводов, если ты заметил я поставил смайлик в заголовке. Просто вспомнилась одна нашумевшая тут тема:)
Тем более это все мелочи, в сравнении вот с этим
> радует.
Просто видимо его лодки еще не попадали в руки людям с критическим взглядом. Не сомневаюсь, я бы там косяков нашел на порядок больше чем в этой лодке:)
Причем подобные проблемы совершенно не зависят от стоимости посудины. Самая дорогая лодка на которой мне удалось побывать, стоила 750 тонн в любимой валюте дяди Васи, произведена ессно там же. Косяков там тоже хватает...
Дата:   22-02-07 19:28
Жень, помнишь как воспринимались первые японские магнитофоны? Вау! супперкачество!!! Никогда не ломается!!! Импорт это не наш совок!!! Есть много дядей и тётей, кто до сих пор находится в плену у сладостного мифа про импорт. Дык за морем телушка полушку... Это номально. Просто лопнул ещё один мыльный пузырь непогрешимости.
Тут был интересный разговор с югославом. Уж не скажу о достоверности, путь если кто знает, меня поправит. Разговор о ружьях. Прочтите как хают их на охотничьих форумах, типа наши дрова (это самое ласковое) А у югов существует термин - русские ружья. И это не шваль подзаборная, как пишут наши охотники, а вполне достойные изделия. Конечно можно купить и дорого и штучно и разных производителей, и конечно будет получше. Так что за что купил...
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   22-02-07 20:16
Аллюр от Бастера отличается как топор от томагавка. Топор надежный и прочный девайс для жизни, томагавк погламурнее(перьями украшен, типа богатая комплектация), но избу им не срубишь - поломается.
З.Ы. И Бастеры и Аллюры юзал САМ.
 Re: Вы чё курите? :)
Автор: Dimmon (---.scowl.volia.net)
Дата:   22-02-07 20:31
Отсыпте чутка:о)))
Алюр с Бастером ровняете... ну-ну...:о)))
Дата:   22-02-07 22:19
Dimmon писал:
> Отсыпте чутка:о)))
> Сам найдешь :-)))
Не РОВНЯЕМ, а СРАВНИВАЕМ. Причем то, что "сам курил".
Дата:   22-02-07 22:30
Сравнивать можно вещи одного УРОВНЯ.
Классический пример: Мерс-БМВ.
А Мерс с Тазом сравнивают только...
И если ещё и выводы делают типа: Таз форэва... Мерс -гавно.... это уже клиника...
Автор: VS (81.195.92.---)
Дата:   22-02-07 22:34
Энди Крым В-30 Моск
Боюсь что про ружья югослав не прав, по многим позициям... Это в среднем, мягко сказано. Но есть и исключения, как и во всем.
Дата:   23-02-07 05:07
Eugeen писал:
Судя по фото зеркалку прикупил и блендУ снять забыл... Колись:о))))
Дата:   23-02-07 06:15
Озвучь поподробнее сколько и каких бастеров ты юзал? Про аллюры мне неинтересно,самоделки не интересуют.
Только озвучь с цифрами и, как говорит Вася,с картинками.
Иначе киздежь-по его же терминологии.
Миф рухнул? Бля ну просто смешно читать)))) Честно)))
Парни!!! А у меня тут на днях миф рухнул про кайен,про крузак,ну и про кусемь(до кучи).... Пупец....
зы: однако сколько же "специалистов")))))
Автор: Sergey S (---.volia.net)
Дата:   23-02-07 06:23
Как по мне, саморезы в лодке вообще не имеют права на жизнь...
Дата:   23-02-07 06:27
Dimmon писал:
> Колись:о))))
Нет, не осилил...
На хороший агрегат не созрел по деньгам, а брать недорогую зеркалку - полумеры.
Взял пока вот такой, а там видно будет.
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   24-02-07 23:02
Если сделаешь фотку "сбоку" авто включателя - попробую рассказать как оно работает. В своё время когда искал отдельный включатель к уже существующей помпе на прогресс испробовал 3 варианта. Самым глючным был емкостной а самым надежным оказался простой поплавковый, который уже 2 года работает и внимания к себе не просит.
p.s. ИМХО по правилам поставленный датчик с твоей килеватостью начнет работать когда в лодке будет литров 150 воды и откачает их процентов на 80 потом выключится. кнопкой можно будет откачать остальное. "с нулевого уровня" они не работают.
p.p.s. Помпу не прикручивай - а через отверстия притяни к скобе тонкими леграндовкими ленточками. а) быстрее и проще б) конструкция неразрушимая и откручиватся нечему
Отправка отредактированного (24-02-07 23:10)
Дата:   26-02-07 01:56
Специалисту Фёдору Л :-)) от не специалиста Энди.
Я наверное туп и глуп, ладно буду жить таким как есть :-)) , но поддерживаю мнение неспециалиста Sergey S :
<Как по мне, саморезы в лодке вообще не имеют права на жизнь...
Мотивация: Ну ничё в крузаках не петрю, а вот корпус, когда конечно не валяется на берегу, испытывает вибрацию...
Дальше продолжать?
Дата:   26-02-07 02:08
Дальше? Нет,не надо.
Попробуй устрицы,тогда и поговорим.
Автор: Энди Москв (---.ttc-net.ru)
Дата:   26-02-07 06:02
Пробовал, не вставляет :-))
Дата:   26-02-07 07:18
Андрюша,ты прекрасно понял о чем я.... А именно о мифе,который рухнул...
Не было у тебя мифа,вот и рушиться нечему.
Твой миф-волгарь,но он рухнул еще не родившись.
Превед.
Дата:   26-02-07 17:52
Знаешь Федь, я в глаза Баринову посмотрел. Такие не сдаются. Сделает мотор! Даю рупь за сто!
И он и его батя, мужики грамотные и лучше многих на форуме представляют возможности завода. И готовы биться на пепелище, по другому не скажешь после непрекращающейся планомерной пятнадцатилетней разрухи производства. Подход к выпуску серьезный. А что так тянется долго, ничего удивительного. Страна такая. Что касаемо мотора, мотоголовка прелесть. Я гайки от души покрутил пока гонялся, дык скажу, что его в руки приятно взять, по уму сделано.
Вася Румянцев очень точно сказал, что бочка нужна, где мотор можно завести. Ладно, маслянные разводы можно было убрать за собой, но вот мороз под 20 уже не обманешь. Хотя с трудом верется, что устроители выставки дали бы разрешение на бочку - страна такая :-))
Отправка отредактированного (26-02-07 17:53)
Дата:   26-02-07 20:40
Dimmon писал:
> это уже клиника...
Сравнивают всегда ФУНКЦИИ, например: мощща, проходимость, ресурс, и т.д.в соотношении с ценой.
З.Ы.Приписывать оппоненту слова которых он не писал и ставить на их основе диагнозы - моветон (ИМХО).
Автор: Робинзон (---.msk.skylink.ru)
Дата:   27-02-07 00:40
Я как всегда опоздал.
Тему про Волгаря успели закрыть:(
По заявленным параметрам и соотношению вес на лошадиную силу мотор классный. Но какие-то странности с ним все-время происходят.
Объявляется про первые испытания на воде. Но почему-то в мае, когда "вода закрыта".
Объявляется про выпуск мотора, но почему-то ез ноги.Кто такое купит.
Теперь мотор готов, и "включен в план завода". Но без поддона и колпака. Чтобы что-то включить в план надо пройти полный цикл испытаний. Как можно было испытывать мотор без поддона и колпака?
Если мотор готов - его надо продавать. Заниматься опытно-конструкторскими работами можно бесконечно. Это достаточно интересный вид деятельности, можно ездить на разные выставки, рассказывать про технические новинки, устраивать бурные дискуссии, но до реального товарного продукта еще очень далеко.
Дата:   27-02-07 00:51
Sergey S писал:
В моей лодке море самых разных болтов и саморезов. Они держат консоли, приборы, кресла, рамку со стеклом и пр. и пр. Они имеют обыкновение откручиваться и теряться. В начале сезона их надо подтягивать, так же как и крепление мотора.
Дата:   27-02-07 01:46
Робинзон писал:
Я прошу не пытаться продолжать дискуссию о Волгарях в моей теме:)
Дата:   27-02-07 02:22
Eugeen!
Я слышал, что Эмки 2006 г.в. имеют вторую помпу перед пробкой самоотлива.
Хочу такую установить сам, т.к. самослив реален на пустой лодке.
Может кто из бастеристов сподобился раньше?
Еще интересно, пользует кто нибудь веслами, если да, то как их крепят в походном положении, а то уключины есть, но они слабо прдназначены для крепежа.
Дата:   27-02-07 03:12
Александр писал:
> Eugeen!
> самоотлива.
Да нет вроде. Вот какие измениия произошли за 2006 год.
________________________________________________________
Также завод-изготовитель объявляет об следующих изменениях и улучшениях в модельном ряде:
Лобовые стекла теперь будут прозрачными – модели XS, S, L, XXL.
Плексигласовая крышка на консоли будет дымчатая (M, XL, MAGNUM)
Рулевой механизм
А Рулевой редуктор Т67 на Т85 (модели M и L )
Б Рулевой кабель улучшенной модификации. Был M58 будет устанавливаться новая модель M66 (для моделей M, L )
В Гидроусилитель руля в MAGNUM будет устанавливаться от компании ULTRAFLEX - модель UC128.
Г Гидроусилитель руля в XXL будет ULTRAFLEX UC94.
Увеличена скоба на Buster XS (сзади), Buster S (спереди)
Угол транца на Buster XSR – 15 градусов.
В стандартной комплектации Buster XSR будет установлена электропроводка и автоматическая электрическая помпа.
В Бустере М и L просверлено отверстие для установки фильтра MALLORY 10 MICRON
Мягкие сидения в стандарте Buster XL будут типа ERGO 575 TRIFLEX.
Такие же использованы и на модели Х
Стулья на пьедестале будут с пружиной (на модель MAGNUM)
Ручная помпа заменена на лучшую (MAGNUM)
> лодке.
Я все время хожу с открытой пробкой самослива. Вода поступает только если на кроме концентирируются три тушки.
Дата:   27-02-07 05:10
Александр писал:
> Eugeen!
> самоотлива.
> лодке.
Помпа в Эмке одна.Во второй нет необходимости.Если достает вода,поступающая в самоотлив(у меня в лодке как раз три тушки,причем все очень упитанные),можно в отсеке для бака сделать отверстие,с пробкой,вода будет стекать вниз,а оттуда удаляться помпой.Я сам над этим три года думаю,но все возится лень))
Откуда в Эмке уключины? Первый раз слышу... Думаю на такой лодке весла бесполезны.Для маневров у берега лучше иметь багор,а вместо весел-допмотор.
Дата:   27-02-07 06:33
Федор Л писал:
> Если достает
> удаляться помпой.
А не проще просто самослив пробкой перекрыть?
Опция. Есть в каталоге. Без весел правильные девайсы не выставить:)
Дата:   27-02-07 07:02
Eugeen писал:
То-то я сам не догадался..... Если вода УЖЕ в лодке,то в груженом состоянии ее слить проблематично.Жить не мешает,но под ногами сыро.
Дата:   27-02-07 07:24
Федор Л писал:
А на ходу разве не уходит?
Дата:   27-02-07 07:33
Это надо на глист встать,пройти километр,в это время открыть пробку,потом опять закрыть.... А если волна? А если дорожишь?
