 Московское время 07:25:12
 Владивостокское время 14:25:12
 ПОСОВЕТУЙТЕ ЧАЙНИКУ, КАКОЙ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ К BADGER SD370 ?
Автор: Romadan (82.162.14.---)
Дата:   20-02-07 22:34
Есть лодка BADGER SD370. Хочу взять к ней двигатель. Ходить на лодке планируем вдвоем+барохло килограмм на 80. Ну и желательно, чтоб двигатель не шибко тяжелый был(всмысле поменьше весил). Сейчас склоняюсь взять tohatsu15 или tohatsu18. Посоветуйте, что лучше.
 Re: ПОСОВЕТУЙТЕ ЧАЙНИКУ, КАКОЙ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ К BADGER SD370 ?
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   21-02-07 23:01
15 и 18 - одинаковый вес. я сам склоняюсь к 18. но если охота 15 сил, то присмотритесь к сузуки 15 - он легче и кубатура больше, чем у 15 тохи.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   21-02-07 23:19
Romadan писал:
> tohatsu18.
+++Т18=42кг. Мерк 15=36кг.
Автор: Romadan (82.162.10.---)
Дата:   22-02-07 17:13
А BadgerSD370 на глиссер выйдет на tohatsu15 при загрузке 2 чел.+80 -100 кг груза ?
Дата:   22-02-07 18:17
Romadan писал:
Расчет простой: одна л.с. вытянет на глисс 30 кг, выходит, что 15 л.с. вытянут 450 кг, теперь вычитаем из 450 кг вес лодки 60 кг, мотор 36 кг, бензин 25 кг, двух человек грубо по 100 кг и еще 100 кг веса, получаем 450 - 421 = 29 кг, т.е. мотор не только вытянет на глисс, но и будет запас в почти 30 кг.
Автор: samsam (88.200.193.---)
Дата:   23-02-07 05:16
Две такие лодки пользуем я и мой друг. У меня Суз15 , у него Мерк15. Макс что вытягивала Суза - 5 чел разной комплекции, про Мерк не знаю. Ваш вес ,я думаю, любая 15шка потянет. Вопрос- почему заинтересовал Тох-15? Ценой? Или конским весом в 42 кг? Если честно, сейчас бы взял вместо Сузы - Мерка. Из-за управления на румпеле, громкости работы на холостых,
и что самое главное- веса! Вроде кажется - ерунда, 4 кг разницы, а разница имеется.
Не всегда будет возможность таскать мотор вдвоем, одному уже все таки некомфортно. Просто у нас(Тольятти) Суза15-60 т.р. а Мерк15 - 71т. р. что и сыграло свою зловещую роль. А друган сгонял в Уфу и
взял там нового Мерка за 55 р. Сейчас бы и я тоже поехал..
Дата:   23-02-07 13:45
С год назад был в Китае, видел там tohatsu8. Китаец клялся, что мотор японский. Визуально все очень прилично. Только смутило, что мотор серого цвета, у нас в магазинах тохи черные. Разговаривал с китайцем, тот сказал, что можно у него заказать и 15-ку и 18 л.с. Точно не помню, но вроде за 15-ку он просил 1600-1700у.е. И потом с китайцем можно еще малость и поторговаться. Я наверное смотаюсь в Китай в ближайшее время, попробую двигатель сфотографировать. Повешу фотки здесь на форуме, и тогда окончательно определюсь стоит ли брати tohatsu в Китае
Автор: DDD (---.teleportsv.net)
Дата:   23-02-07 17:29
Моторы Тохатсу стали красить в черный цвет в прошлом году, до этого они были серые. По весу - Джонсон15 весит 34 кг.
Автор: Андрей Г (---.com)
Дата:   23-02-07 19:50
Пятнашка таскает Баджер отлично.Пароход,что надо.Два чел и мотор практически не чувствует нагрузки.Легко выходит на глиссер и очень послушен.
При доп загрузке в нос,чувствуется сопротивление.Легким,такое движение не назовешь,хотя глиссер будет.
Автор: Leonid (---.voliacable.com)
Дата:   24-02-07 02:00
У меня лодка Адамант 3,70 и мотор Ямаха 15 2-а такта.
Под этим мотором лодка просто летит. А это фото обкатки мотора на лодке Обь. На глисер выходила без проблем и скорость была приличная.
Дата:   24-02-07 02:13
Забыл прикрепить фото.
