| Московское время 19:06:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:06:16 |
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 19-02-07 11:42
А что мерить собрался?
Если обороты, то смотри, чтобы были режимы "2 цилиндра" и "6 цилиндров".
А вот куда подключать - к первичке бобины или к генераторной катушке - придется экспериментировать.
Автор: Tresor (---.vpn1.redcom.ru)
Дата: 19-02-07 11:52
В инструкции сказано, что прибор предназначен для замера оборотов четырехтактного двигателя.
Дата: 19-02-07 11:59
Tresor писал:
И что?
Дата: 19-02-07 12:07
Будет но:
1. НЕОБХОДИМО, чтобы были режимы "2 цилиндра" и "6 цилиндров";
2. Куда подключать - к первичке бобины или к генераторной катушке - придется экспериментировать.
Автор: Хондюк (202.174.137.---)
Дата: 19-02-07 15:21
Рядом ветка где обсуждали эту проблему. Цеплять к зеленому проводу.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата: 19-02-07 18:45
Прошедшим летом я подключал (правда, БК-03, но это один хрен) к Я-40XWS. Плюс к плюсу, минус к минусу, сигнальный - к зеленому. Обороты правильно показывает при выставлении на 6 цилиндров. Минусов два:
1. В солнечный день ничего не видно;
2. При каждой заводке нужно заново выставлять цилиндры. Очень неудобно.
Дата: 20-02-07 09:02
А на Ямахе-30 HMHS есть зеленый провод? Откуда он идет?
Почему при выставлении на 2 цилиндра показывает неправильно?
Дата: 20-02-07 09:15
Tresor писал:
Есть. Из-под маховика.
Странный вопрос. Потому, что 6-полюсная магнитная система.
Потому, что таким его придумали и сделали.
