| Московское время 01:45:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:45:31 |
Автор: Dima (---.ntt.ru)
Дата: 16-02-07 22:28
Люди,а кто эксплуатировал Нептун-500 выпуска после 2005г.? Как лодка себя ведёт с 90-сильным движком?
Автор: RSA (---.public-nat-pool.beirel.ru)
Дата: 17-02-07 07:21
У меня Нептун 500Р с М90 ELPTO.
Правда еще не обкатал до конца.
Но по осени 500 с 60 4-т на полгаза обходил.
Идет хорошо.
Скоро 10 июня - обкатаю и полную тапку.
Не дождусь наверное.
Автор: Вад (213.80.134.---)
Дата: 17-02-07 17:38
Привет!
Я имел удовольствие попользоваться комплектом Нептун 500 выпуска март 2006г. под М90ELPTO.
Мощность в самый раз.На глисс выходит замечательно. По спокойной воде идет отлично. Скорость 62 км/час вчетвером+ 60 л. по ЖПСу при винте 13,5Х 15. Крейсерская около полтиника. Винт нужен 17-19 должен пойти быстрее. На хорошей волне хорошо колбасит . Приходится сбрасывать. Склонность к дельфину. Нужно ставить клин на транец. На каюту хорошо бы люк. Заказывал Venus в Моремане. Правда с лета 2006 г. на Нептуне 500 поменяли обводы, сделали как на Нептуне 550. Может у тебя такие же? Мне бы самому интересно узнать как повлияло такое изменение на ходовые качества аппарата.
С уважением,
Вадим, Астрахань.
Автор: FAV (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-02-07 06:44
У меня Нептун 500 с новыми обводами + ELPTO 90
Те же проблемы - при 4-х человеках в кокпите склонен к "скачкам", и на волнах от больших кроссовок приходится сбрасывать до минимума...
Правда, когда в носовой рундук кладешь полную канистру 20л (или часть пассажиров в каюту перемешается), то скакать перестает.
Хочу к весне установить стационарные баки в рундуки сдвинув их к середине лодки, под сидения, думаю это решит часть проблем.
Выход на глисс действительно очень быстро прроисходит - 5 секунд примерно.
Максималка по GPS 65 км/ч (2 человека), но полный газ обычно не даю, на скорости больше 55 км/ч ощущение что катер как-то не очень устойчив, да и расход уж очень велик - оптимальный вариант - полгаза, это примерно 3500 об/мин или 45 км/ч (винт 19), а расход топлива при этом вполовину меньше от полной тапки.
Дата: 19-02-07 15:50
Привет! Брал Нептун специально с новыми обводами.Поставлю транцевые плиты ,дильфинирования думаю не будет.Лето покажет.
