| Московское время 19:05:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:05:06 |
Автор: Сергей П (---.donpac.ru)
Дата: 17-02-07 15:16
Делаю були для небольшой лодки из АМГ. Були гну из листового алюминия 2мм. Изготовить и смонтировать герметично не получаеться, как говорят (игра не стоит свеч). У меня к Вам вопрос: чем можно заполнить пустоту в булях, что бы были легкие и герметичные? Есть стеклоткань, пенопласт, эбоксидка, но со стеклотканьн ни разу не работал. Я знаю, что многие самодельщики делают при её помощи лодки. Расскажите в двух словах - как придать ткани нужную форму и как ее правильно клеить. Может ещё у кого есть какие мысли и опыт. Суть вопроса я думаю ясна. Жду Ваших советов.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 17-02-07 19:27
Вырезаешь заполнители из пенопласта. Дальше два варианта. Есть такая фигня как пленка для упаковки продуктов. Ну всякий сыр в нее заворачивают или там кальбасу. Если ей в несколько слоев замотать пенопласт, то воду он не набирает. Но лет через 5 контрольное взвешивание покажет, что вес лодки увеличился. Пленка не вечная. Если делать на века, то пенопластовые блоки снаружи оклеиваются пропитаной эпоксидкой стеклотканью.
Автор: Игорь Киев (---.159.227.178.iptelecom.net.ua)
Дата: 19-02-07 23:57
В дополнение к Kira.Места стыков булей с лодкой промажь силиконовым герметиком.
