 Московское время 15:36:22
 Владивостокское время 22:36:22
 Для Анрей 23. Генератор на Нептун.
Автор: Lom (87.251.144.---)
Дата:   17-02-07 00:29
Привет! Обещал показать фото, вот смотри.:)
 Re: Для Анрей 23. Генератор на Нептун.
Дата:   17-02-07 00:30
2
 Re: Для Андрей 23. Генератор на Нептун.
Дата:   17-02-07 00:31
03
Дата:   17-02-07 00:32
4
5
Дата:   17-02-07 00:33
6
Дата:   17-02-07 00:34
Да, прошу прощения за то что исказил твой ник.
Автор: Леон (---.dialup.permonline.ru)
Дата:   17-02-07 01:21
Решение мягко говоря спорное. Если Вы конечно его не как электростанцию для освещения загородного дома используете. Для работы по прямому назначению, при таком отборе мощности, у мотора силов значительно поубавится.
Я видимо что-то пропустил, но зачем мотору, даже без эл. стартера, столь мощный генератор?
Дата:   17-02-07 01:54
Леон писал:
Мотор теперь с зл.стартером, а значительного убавления силов замечено не было.
Автор: Aбориген (85.192.62.---)
Дата:   17-02-07 03:42
А трансформаторы штатные с какой целью заменил? Это, 6-вольтовые, что-ли с И-20, или мотоциклетные какие-то?
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата:   17-02-07 04:06
Вроде вихрёвские.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   17-02-07 04:09
Трансформаторы Иж-56
Дата:   17-02-07 04:27
Павел, спасибо! Где же колпак?
Автор: Александр1967 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   17-02-07 05:38
А генератор, похоже, от мотоцикла Урал/Днепр, старого образца. Если да, то выходная мощность у него маленькая. У новых, при тех же размерах, мощность гораздо выше. А идея хорошая.
Дата:   17-02-07 09:07
Андрей23 писал:
Будут позже. Диск осыпался и фото пропало. Попробуем восстановить. Если не получится прийдётся ехать в Чехов фотать.
Дата:   17-02-07 18:32
Спасибо, не к спеху! :о) Добыл кой чего, для рукоблудия, до весны хватит!
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   18-02-07 02:31
____Трансформаторы Иж-56
Если точно то ИЖ-56СБ39
Гавённейшая из катушек...
Постоянно обламываются выводы первички...
Ремонтировать можно... да что я тут распинаюсь, все описано лет 25-30 назад.
Дата:   18-02-07 04:38
Не знаю -хаять их не буду-вместо тлм -1 ставил только явские-вот где надёжность и искра с характерным треском...
Ещё очень неплохи ТЛМ-3 от мопедов-ввиду их малых габаритов и веса-сейчас их и ставлю....
Автор: nik99 (---.sai-net.ru)
Дата:   19-02-07 15:24
прими поздравления я так же хотел поставть генератор на вихря
Дата:   19-02-07 19:11
nik99 писал:
Спасибо. А что с вихрём не получилось?
Автор: Некит-Тольятти (85.114.161.---)
Дата:   21-02-07 02:31
А можно чертёжик кронштейна?
а куда насаживать венец для эл. стартера?
Дата:   22-02-07 03:07
Некит-Тольятти писал:
С чертёжиком кронштейна не получится, чертить не умею.:) Если нужно черкни в мыло свой адрес, отправлю письмом. Венец маховика насаживать как обычно, просто на фото стоит широкий ремень. После установки венца нужно либо разрезать ремень вдоль, либо купить узкий.
Дата:   22-02-07 03:24
Павел, на выставку идёшь?
Дата:   22-02-07 03:34
Андрей23 писал:
Привет! К сожалению в суботу не получается, постараюсь в пятницу попасть туда.
Дата:   22-02-07 22:22
на вихре стартер стоит , да и такой ремень мне место не позволит поставить
вот сейчас ищу ремень клиновидный похоже от оки подойдет , обсуждать не берус тебя так как ты пошёл по простому и верному напровлению всё просто и возможно без всяких перепаяк и т. п.
Автор: Некит-Тольятти (---.aist.net.ru)
Дата:   22-02-07 23:24
Павел. Послал вам на ящик кучу вопросов по поводу генератора.
Забыл тока 1.
Нет ли фотографии колпака?
Заранее благодарен.
Дата:   23-02-07 02:50
Посмотри почту.
Дата:   23-02-07 02:55
nik99 писал:
> позволит поставить
Ремень можно разрезать вдоль, оставить ему три ручья вместо шести или купить такой узкий.
Дата:   26-02-07 20:22
Вот фото колпака. Надо бы переделать да руки не доходят.
Дата:   26-02-07 20:30
вот ещё.
Дата:   26-02-07 20:34
Чет не прилипла.
Дата:   26-02-07 20:43
еще одна
Дата:   26-02-07 20:50
не прилипает.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   27-02-07 03:27
красиво сделано
Автор: Ivan (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   27-02-07 07:05
Откуда крепление стартера?)
С уважением Иван.
Дата:   27-02-07 20:05
Ivan писал:
> С уважением Иван.
Покупалось возле магазина "Крот"
Автор: Ivan (195.210.145.---)
Дата:   27-02-07 23:23
Спасибо, попробую разыскать там)))
С уважением Иван
