 Московское время 10:14:31
 Владивостокское время 17:14:31
 Кто нибудь так делал???
Автор: AmirSeaWolf (---.transtelecom.net)
Дата:   16-02-07 17:29
 Re: Кто нибудь так делал???
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-02-07 17:33
Мелководник как мелководник. На больших моторах тримом, ма маленьких спец. пружинка есть.
Дата:   16-02-07 17:53
Я имею в виду фонтан!
Автор: Черган (217.17.173.---)
Дата:   16-02-07 17:57
зачем???
Дата:   16-02-07 18:07
Понятно!!!!
Автор: vasiliy-Gomel (---.209.212.12.static.belpak.gomel.by)
Дата:   16-02-07 18:10
Я видел, как чел на гидроцикле морду притопил, а корма преподнялась, оголилось сопло водомёта, и в этот момент он дал копати! Струёй из водомёта чуть не смыло зрителей на берегу!
А вообще нах. так делать? Я бы удивился, если бы он задал тот же вопрос, а на фотке была-бы летящая в пропость Тоха!!!
А если серьёзно, эта тема похожа на конкурс "слабо?" :))))
Автор: GEKK (89.109.223.---)
Дата:   16-02-07 18:18
Я так траву с винта сбрасываю...
Автор: Bas (---.ru)
Дата:   16-02-07 18:49
Судя по номерам и пейзажу Ершовский залив?
Автор: MRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   16-02-07 18:56
А вообще вспоминается пословица "С дуру можно и ..уй сломать!"
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   16-02-07 18:57
Я так траву с винта сбрасываю...===
== Только на заднем ходу....мотор сам поднимается... :)
Дата:   16-02-07 19:02
Bas, ты совершенно прав это Ершовский залив?
Сам где стоишь?
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата:   16-02-07 19:51
Дык на Ершах и стою...
Автор: DRU (---.kraft-s.ru)
Дата:   17-02-07 02:04
А какие проблемы? Знать бы, какой грунт под винтом! Давно уже приспособился копать под собой яму мотором, не для причаливания, а наооборот. Как правило, получается. Мотор, естественно, с гидротримом.
Автор: RSA (---.public-nat-pool.beirel.ru)
Дата:   17-02-07 07:12
Через секунду будет тоже самое.
Но это для понту.
Дата:   17-02-07 07:15
Не прилепилось
