 Московское время 21:36:41
 Владивостокское время 04:36:41
 Вопрос к пользователям лебедок
Дата:   16-02-07 10:21
Хочу купить лебедку для легкого вытаскивания лодок на берег на колесах от дяди Васи.
Нашел две конструктивно подобные, но одна укомплектована стальным оцинкованным тросом,
а другая - синтетической лентой в качестве троса.
Стальной трос не хочу, т.к. он будет мерзко ржаветь (проходили уже), да и весить больше,
а менять на нержавеющий геморройно и дорого.
Как эта синтетическая лента проявляет себя в эксплуатации?
Многие ведь используют лебедки с таким тросом на трейлерах.
Самое главное опасение - не слишком ли она тянется?
 Re: Вопрос к пользователям лебедок
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   16-02-07 10:30
Трос или веревка удобнее , Иван. Лента имеет мерзкое свойство сбиваться на барабан лебедки .
Автор: Александр-Находка (86.102.254.---)
Дата:   16-02-07 10:46
Я эксперементировал прошлый сезон с японской цепной талью грузоподьемностью 600 кг.Таль крепил пропиленовой веревкой порядка 10-15 м на берегу.Результат вполне удовлетворительный.
Дата:   16-02-07 10:50
Саша, грузоподъемность тали избыточна, как и вес, а скорость работы мала.
Хочется заюзать девайс полегче и пошустрее.
Дата:   16-02-07 10:58
Иван , тебе лебедка не нужна. Нужно пару шкивов (один двойной) и веревку ...
Дата:   16-02-07 11:00
Грузоподьемностью меньше меньше 600 кг не видел. Полече и пошустрей тоже хочется..но долго глядя в честные глаза мечендайзера не решился купить то о чем ты говоришь ))))
Попробуй если прокатит я тож куплю...)) А таль могу дать на пробу ))).Рассматривался еще вариант полиспаст..но за неимением в продаже пока отпал.))
Дата:   16-02-07 11:05
Думаешь, достаточно?
У меня воспоминания детства о том, как отец купил фирменный полистпаст с тройным выигрышем в силе.
И что-то уж очень геморройно было им пользоваться, в основном из-за того, что веревка тянулась,
хотя это и был максимально жесткий плетеный капроновый шнур.
В 2004-м я пробовал вытягивать "Сомик" через один подвижный блок, получалось,
но, опять же, растягиваемость веревки сильно мешала.
Места для маневров немного, веревку растянул и уперся в кусты, а лодка так и не стронулась.
Приходится, не ослабляя натяга, перебирая веревку в руках, возвращаться к лодке и повторять забег с начала.
Муторно довольно-таки...
Надеюсь, что лебедка с нетянущимся тросом упростит процесс.
Дата:   16-02-07 11:06
Сань, таль не хочу даже пробовать. Хорошо знаю, что это такое.
Она хороша для выдергивания двигателя из машины для его ремонта.
 "Честные глаза мерчендайзера" (+)
Дата:   16-02-07 11:07
Хорошо сказано, емко!
Дата:   16-02-07 11:12
А шо тебе мешает тросик через блоки пропустить ?
И потом , зайди в "Попутчик" - там счас альпснаряги - горы . Один "самохват" избавит от необходимости менять точку опоры ...
Дата:   16-02-07 11:14
Эдик писал:
А, спасибо. Я не знал, что такие вещи существуют. Надо посмотреть.
Дата:   16-02-07 11:16
Вообще в твоем варианте я бы рассмотрел вопрос с электрической автомобильной лебедкой.Если китайская то даже и не дорого вовсе.Или например судовая японская бу?
Дата:   16-02-07 11:17
Да ну их...
Это ж какая тяжесть, опять же, сразу аккумулятор потребуется.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.access.vntc.ru)
Дата:   16-02-07 11:22
Пользовался по работе талью "Лика" - хороша. Компактная, лёгкая.
Дата:   16-02-07 11:48
Александр /Владивосток/ писал:
Компактная и легкая - это хорошо.
А какой у нее рабочий ход крюка?
Ибо если 1 метр, а дальше снова ее приводить в исходное состояние и перезакладывать коренной конец,
то этот геморрой сведет на нет все ее достоинства.
Дата:   16-02-07 11:50
> Эдик писал:
> посмотреть.
Иван , а узлы ? Существуют оченно интересные ...
Дата:   16-02-07 11:53
Эдик писал:
Не, под нагрузкой связать узел я не в состоянии.
Я не железный человек времен деревянных парусных фрегатов.
Тут автоматический стопор нужен.
Дата:   16-02-07 11:57
Вроде как нашел: http://www.antal.ru/index.php?sid=64 .
Такая? Ход крюка 3.5 м - хрен пойми, вроде маловато. Опять же, трос ржавеющий, рукоятка качающаяся, проходили.
Хотелось бы с вращающейся ручкой. Просто стоять возле лодки и ручку крутить.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   16-02-07 11:58
> блок, получалось,
Так в том же попутчике есть не тянущиеся верёвки, дорогие правда, так тебе и не надо много...
Дата:   16-02-07 11:59
Вот что-то такое хочу, только с синтетическим тросом (лентой).
Лебедка канатная "ДИНА"
Максимальное тяговое усилие, кг 250
Максимальное расстояние перемещения груза, м 10
Нагрузка на рукоятке при максимальной нагрузке не более, кг 12
Характеристика по ГОСТ 25835: Класс использования А0
Класс нагружения В3
Режим работы 1М
Собственный вес (с канатом), не более, кг 5
Дата:   16-02-07 12:00
> ручку крутить.
видел в авто магазине такую ..с креплением на лодку..с ручкой и планетарной шестерней..
Дата:   16-02-07 12:01
Н-да?
Хорошо, тему "попутчика", блоков, самохвата и нетянущейся веревки проработаю плотно.
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   16-02-07 12:03
А в чем геморройность? Один раз подождать, пока смотается/намотается и все. А цена... Сколько его там на барабане? Вряд ли неподъемно дорого. Зато на века. ИМХО, трос — самое лучшее.
Отправка отредактированного (16-02-07 12:05)
Дата:   16-02-07 12:05
Иван , блоки там не бери - тебе нужно сантиметров 12-15 в диаметре . С маленькими роликами хужее ...
Дата:   16-02-07 12:07
Эдик писал:
Блин, да я таких здоровенных шкивов вообще нигде не видел!
Дата:   16-02-07 12:09
что-то подобное как-то стояло у Маврина на продаже,поспрошай, может на заказ по каталогу..
Дата:   16-02-07 12:20
Да. Такая. Только "Лика-2". Торс вроде около 5м. был.
Опять же,
> ручку крутить.
Что делать, в мире нет совершенства...
З.Ы. А Nick прав, один раз заменить на нержу и на века!
Отправка отредактированного (16-02-07 12:22)
Автор: Igor391 (---.sinor.ru)
Дата:   16-02-07 14:00
Доброго времени суток!
Прошлым летом пользовался китайской "Мясорубкой" гп 450кг. Выкинул трос, запасовал шнур. Шнур тянулся только в первый раз. Потом вроде не сильно, так как на барабане он в натянутом состоянии остается. Кстати, наматывать шнур на барабан надо под хорошей нагрузкой сразу, а то при наматывании на слабый нижний слой витки проваливаются сквозь друг друга, и размотать в следующий раз это песня. Натрахался так, что купил автомобильную электролебедку. Теперь куплю фаркоп и как-то надо ее туда пристроить. Тащить лодку 40 метров по косогору ручной лебедкой во первых очень долго, диаметр барабана маленький, во вторых далеко не так легко, как кажется.
С уважением.
Дата:   16-02-07 14:04
Igor391 писал:
> С уважением.
Мне кажется, что Иван не рассматривает лебёдки для таскани на 40 м. Необходимо просто выдернуть лодку из воды на берег, на расстояние 5-8 м.
Дата:   16-02-07 14:10
Igor391 писал:
Ну, у меня требования скромнее. Из того положения, что на фото еще 5 метров протащить - и хорош.
Дата:   16-02-07 14:14
Надо же, как сильно колёса в камни зарылись!
 Так, отклонились слегка. Уточняю вопрос:...
Дата:   16-02-07 14:15
...трос из синтетической ленты пригоден для лебедки, или это полный отстой?
Мнение Эдика уже озвучено. Но мне желательно еще отзывов по этому вопросу.
Уж больно привлекательна эта лента своей компактностью.
Дата:   16-02-07 14:18
Да, эти колесики явно маловаты. Но под них всегда можно подложить довольно крепкие и обширные пайолы.
На фото до этого дело не дошло, т.к. лодку просто вынесли и поставили несколько мужиков (компания была большая).
 Re: Так, отклонились слегка. Уточняю вопрос:...
Дата:   16-02-07 14:22
"Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад"
Относительно буксировки авто на такой ленте - полная фигня )) а насчет лодки не наю )))) не пробовал ))
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата:   16-02-07 14:37
Мужики, мне вот надо на телегу лебедку, чтоб шлюпку на нее затягивать. Был в магазине, нашел 2 типа, но цена в 4500 р. как-то совсем не возбудила. Китайских в продаже небыло. Почем китайские лебедки у вас во Владе?
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   16-02-07 14:44
Ищи недорогую(тайвань-китай) шкотовую лебёдку мин размера.
и на мою долю штук 20-25 (сколько в одном ящике).
Бывают двухскоростные. веревка мягкая толстая (для руки удобно) длина вереёвки не ограничена.
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   16-02-07 15:10
Иван, лебёдки есть у меня, любые от электрических до ленточных и тросовых.
Китайки как на твоём первом и втором рисунке, с нагрузкой от 1 до двух тонн, ленточные и трос, в том числе и двухскоростные.
Вместо мелаллического троса, ставят кевларовый, но кевлара у меня нет.
Дата:   16-02-07 15:21
Лебедки есть и у нас, причем недорого (1800-2000 руб.) и якобы американские.
Подозреваю, конечно, что сделаны они не в Америке, а поближе, но думаю, что если раз в неделю лодку вытягивать, то прослужат достаточно долго.
Плоская лента приемлема или сильное гуано, как пишет Эдик?
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   16-02-07 15:26
Иван, у меня эта лента из того же материала, что и ремни безопасности в машине. Можешь сам проверить тянется она или нет.
Дата:   16-02-07 15:30
Eugeen писал:
Ну если как ремень безопасности - тогда годится в плане тягучести.
А руками на коротком куске проверочного усилия не создать.
Капроновый плетеный шнур тоже кажется нетянущимся, если его на метровом участке подергать.
А как насчет ровности укладки на барабан, Эдику именно этот момент не нравится?
Дата:   16-02-07 15:31
Внатяг она держит, а по резче дёрнуть и всё. У нас их берут на Бураны.
Найди кевлар, цены ей не будет и бери по мощнее, заявленая сила не всегда соответствует её возможностям. А цена у Вас очень высокая. Если будет желание то могу выслать, даже двухскоростная будет стоить 800р(оптовая цена)
Дата:   16-02-07 15:33
Filibuster писал:
> и тросовых.
В смысле барыжишь ими? Прокатиться до Юганска штоль...
Дата:   16-02-07 15:36
> момент не нравится?
На прицепах, если лебедка установлена ровно и лодка иедет точно по ролликам, проблем нет. Но у тебя будут. У меня лебедка у становлена криво. Одной рукой кручу лебедку, а второй направляю ленту. Или не направляю, пусть ложиьться с перехлестом, потом можно перекрутить, отцепив лодку.
Дата:   16-02-07 15:42
Пиши на мыло, не будем здесь устраивать магазин.Высылать всем по почте желания нет.
Дата:   16-02-07 16:04
Написал.
Дата:   16-02-07 17:01
Такая лента на крепёжных ремнях ручной стяжки, для фиксации груза. Дальнобойщики их пользуют. Для твоих условий идеально подходят. К тому же ты достаточно акуратный человек, что бу не сматывать перехлестнувшуюся ленту. Есть трос для буксировки, из того же материала. Таскал пару машинок, дёргали, изменений не видно.
Дата:   16-02-07 17:03
Бoцман писал:
> Filibuster писал:
> ленточных
> > и тросовых.
Боцман, обидными словами бросаешься! Барыжить-перепродавать краденное.
Дата:   16-02-07 17:07
Да, насчёт тросовых, описаная здесь ситуация с провалившимся тросом, в нижние витки, очень характерна для них. По мне проще ленту или верёвки разматывать, чем пусть и нержавеющий, но трос, особенно по холоду.
Дата:   16-02-07 17:13
Андрей23 писал:
> краденное.
Вовсе нет. Авторушный стиль :)
 Не заморачивайся...
Дата:   16-02-07 18:16
Не забывай, что лодку надо будет ещё и обратно пихать, там лебёдка не поможет. Один не спихнёшь за 5 м. от воды, а когда народу много, так и вытащить не проблема, что и делали не раз.
Проще возить пару каточков небольших и тогда хватит 3-4-х человек, чтоб управиться туда и обратно....
 Re: Не заморачивайся...
Дата:   16-02-07 18:36
Борисыч писал:
> лебёдка не поможет.
Поможет если заранее бросить якорь.
 Хе...(+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   16-02-07 18:39
Борисыч писал:
Имею богатейший опыт спихивания лодок вниз по каточкам.
Там, где вверх с напрягом и лебедкой, вниз без всякого напряга, еще и одерживать надо.
Так что мыслю правильно.
Автор: Сергей П (---.donpac.ru)
Дата:   16-02-07 19:21
У меня на трейлере МС 750 производства С.П. Стояла лебедка с лентой,как на ремнях безоп. но для этого дела она слабовата (подвела меня однажды). Поставил ленту от ленты-стяжки для крепления грузов, но больше 6м. на барабан не поместилось. Поменял лебедку на 2-х скоростную с мет. тросом, очень доволен. Со временем поменяю на трос, запаенный в пластик, его используют для глубинных насосов в скважинах, стоят в воде по несколько лет и все ок.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   16-02-07 19:33
> момент не нравится?
У меня перед лебёдкой стоял ролик и лента сначала заходит на него а потоом на барабан , лента в таком случае ровно укладывается и не заламывается , за исключением большик нагрузок. Без ролика лента будет нетолько складыватся в двое , но и наматыватся поверх барабана и попадать под зубья лебёдки. по крепости , разници с тросом незаметил , покрайней мере порвать неудалось.правда речь идёт о оригинальной амарикозовской ленте и лебёдке. Большим плюсом было наличие нейтралки - сейчас такую найти немогу , приходится маслать чтобы отпустить трос.
Автор: Григорий Матвеев (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   16-02-07 19:58
Старый поморский способ вытаскивания карбасов.
В берег забивается кол. На него надевается выдолбленная внутри чурка, на чурку наматывается трос или веревка с предварительно оставленной петлей, в петлю вставляется кол длиной метра 2-3. Хватаешь этот кол и сайгачишь по кругу, только не забыть лодку привязать к другому концу веревки. Называется сей девайс - турачка, или еще слышал название - бабка. На побережье Белого моря, у каждой рыбацкой избы такая турачка имеется. Летом буду - сфотографирую опыт предков. Обратно в море, как и было указано выше, прекрасно катится на катках.
 Как же сразу не допёр!?!
Дата:   16-02-07 20:22
Надо попробовать простую стяжку для грузов, ремни до 10 метров. И нейтралка есть. Стоит 200-300р. Дальнобойщики гавно пользовать не будут, себе дороже.
 Re: Как же сразу не допёр!?!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-02-07 20:27
Андрей23 писал:
Вот когда говорят про этот загадочный девайс, я впадаю в ступор.
Никогда не видел такого. Нужно, чтобы кто-нибудь в магазине пальцем тыкнул.
Дата:   16-02-07 20:43
Андрей23 писал:
Дле чего использовать? Лодки вытаскивать? Не удобно, барабан слишком маленький, придерься постоянно перехватывать.
Автор: Sergey KS (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   16-02-07 20:48
Магазин? На Военном шоссе, на рынке запчастей. Их там вагон. С лентой 30 метров стоит рублей 500. Но сама хрень,которая ручка,ломаеться достаточно быстро. А .вообще любая лента под нагрузкой закручиваеться. Лучше фал.
Кроме Тибета, есть в Дазеле,сразу слева от входа.Отечественный.Диаметр 12 мм около 32 руб за метр. А блоки латунные, в деревянной обойме,от Ялов.
Шило,там где много было ялов. К примеру,где я весла брал,на Кирова.
Дата:   16-02-07 20:52
Сергей , телефон дай ...
Дата:   16-02-07 21:03
711638.
Дата:   16-02-07 21:36
> пальцем тыкнул.
Речь идёт об этом . Фал там очень хорош , но толстоват . А сам механизм неимеет нечего общего с вытаскиванием лодки - это стяжка.
Дата:   16-02-07 21:41
тут получше видно.
Дата:   16-02-07 21:44
Понятно. Отпадает.
Автор: cpetr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата:   16-02-07 21:54
Иван, в армии на радиорелейке ( не пишу тип - еще пришьют форуму разглашение Гос. тайн:) ) подходящие редуктора были - легкие. Антены телескопические поднимать. Во всех в/ч были. Метров 10 в мин. Ну 5 - неторопясь :) Рукоять (рычаг) около 35 см. Дюраль. Встречается и сейчас - валяются. Есть близко "прапорщик" ?
Запасной вариант - скоро будет зять крепкий, молодой, задорный....... :)))
Дата:   16-02-07 22:03
про задние колёса - понятно.
а спереди - чего придумал?
Нашел в "запаснике" старую шкотовую лебёдку Ковровского пулемётно - винтовочного завода .
Отчищю - покажу.
Автор: rz (82.162.154.---)
Дата:   16-02-07 22:17
извиняюсь за совет, но может быть...
хотя аккум необходим
может всё таки якорная японская лебедка?
уверен, сомик она вытянет
конец - любой: тянется иль нет - по хрен
работаешь как на яхтенной шкотовой:
пока выбираешь слабину - тянет, ослабил - не тянет
универсальность: и яшку выбрать можно и подтянуться
минус один: СТОИМОСТЬ
ну и еще - АККУМ
хотя чем плохо его присутствие на борту?
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   16-02-07 22:24
Стас Киев писал
> тут получше видно.
О. Увидел то, что мне нужно. Стас из чего сделан привальник на этой К-2М и как крепится?
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   16-02-07 22:29
В каких то познавательных журналах ( типа Моделист, или Техника молодежи) давным давно была такая ручная самодельная лебедка. Две "щеки" из кусков толстого железа(вся конструкция была выполнена из кусков рессор), посередине вварена пластина 5-7см длиной и на ширину ленты.К одной щеке, снаружи, приварен отрезок трубы и просверлена сквозная ддырка ( отверстие) в обеих щеках."Работает" эта хреновина так - привязывается лента к лодке и "дереву".На ленту накладывается "приблуда"(пластиной),в отверстия втыкается штырь, в трубу вставляется палка ( длина регламентируется нагрузкой), и...просто наворачиваете ленту на проставку между "щек".Для эстетов, на конце палки можно сделать крючек для остановок(перекуров) в процессе "вытаскивания", этим крючком просто зацепляете палку за натянутую ленту. На "рекламном ролике"-(фото), был показан ГАЗ 69, висящий под березой , задние колеса, правда, земли касались...
Дата:   16-02-07 23:21
Доцент-М писал:
сорри но кулибинства не получилось )) Привальник сделан из привальника )))
Как крепится видно здесь
Дата:   16-02-07 23:38
Стас Киев писал:
> привальника )))
Гранд сенкс. А я и не знал что такое продается. Будем искать.
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   17-02-07 02:00
Видел у нас на рынке Дмитровском лебёдки по типу тех, которыми затягивали а/м на стапель. Шестерни вырубные многослойные из оцинкованного металла толщиной 2-3 мм, штук пять их идёт на одну шестерню. У нас на первой работе такой а/м тягали на стапель почти каждый день, и лет семь она выдержала, пока не развалилась от износа. Констукция простейшая, из трёх шестерён, цена около 1500 руб. Вес с тросом около 3-5 кг., длина троса метров15. Буду себе такую брать, можно сразу трос поменять на тот, который в оболочке. А/м весом 2 тонны затягивала без чрезмерных усилий.
А на рынке у нас кабы не китайские и лежат.
Автор: FLexxx (---.dynamic.issr.ru)
Дата:   17-02-07 05:38
> Igor391 писал:
Доброго времени суток!!
Это, что там на заднем плане, танк, что ли???
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата:   17-02-07 08:14
: Юрий Лукич -- Спасибо за идею.
Дата:   17-02-07 08:39
Спасибо, Лукич!
Ваш способ включается в план испытаний.
Обрезки, сварка по чермету и кусок трубы у меня есть.
Автор: Аксель (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   17-02-07 08:57
Иван- у меня на первом лодочном прицепе стояла китайская лебедка (Стасу-с нейтралью :-Р) с лентой, по типу как ремень безопасности в машине, С первого же выхода начались все гадости, о которых тут писали (перекручивание,западание между витками, перехлесты). Не вытерпел, и до конца сезона поменял на трос.
На нынешней лебедке, тоже китайской, трос стоял черный, с капроновым сердечником.Продержался два сезона, хотя заламываний на нем больше, чем на обычном стальном. В итоге порвался на обжимке.
В замену купил опять обычный стальной, 5мм (на случай, если той же лебедкой приходится тащить прицеп с лодкой)
ЗЫ: Трос-нержавейка, опять же китайский у нас стоит на треть дороже чем отечественный стальной того же диаметра...
Дата:   17-02-07 09:02
Спереди - рым на форштевне.
Затем посмотрю, может быть, к этому рыму и какое колесо удастся быстро крепить.
А нет- так волоком по мокрым деревяшкам или пайол и каток под киль - смотря что на берегу найдется.
Автор: FISHER (85.192.48.---)
Дата:   18-02-07 00:04
МАст писал:
> чрезмерных усилий.
Привет ,МАст я живу около этого рынка по подробней можно где её там можно купить хотелось посмотреть на неё.
Дата:   18-02-07 04:34
Видел в начале ( со стороны центра), завтра с утра там буду - посмотрю и отпишусь.
Дата:   18-02-07 15:55
Ссылка. - вот ещё куда можно сходить.
Дата:   18-02-07 22:06
Оказалось - рядом с домом, взял да съездил и купил. 1 199 руб, 0,45 т, 10 метров трос, с тормозом, 3,7:1, вес 2,3 кг,
Отправка отредактированного (18-02-07 22:08)
Дата:   18-02-07 22:10
1
Дата:   18-02-07 22:11
Производитель - США, специально для "Сорокин-инструмент".
Отправка отредактированного (18-02-07 22:13)
Дата:   18-02-07 22:21
Лчше съездить на Сусанина 2, пл. Моссельмаш - выбор большой - всего, разных штук 30. В том числе и электро на 12V от 3 999 до 39 900 руб
Дата:   19-02-07 01:15
осталось умудриться прикрепить ее на лодку таким образом чтобы можно было крутить ручку..интересно было бы увидеть готовое решение..особенно если лодка как у меня - надувная)))
Дата:   19-02-07 02:14
Никто не заставляет крепить лебёдку на лодку, лебёдку можно крепить и за кол на берегу, а у лодки крюком за кольцо...
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   19-02-07 04:57
Уже у второй лебедки на лодочном трейлере поменял стальной трос на простую ленту со строительного рынка - очень удобно. Прошлый катер был около тонны, никаких проблем, сейчас обычная кастрюлька, вообще думать нечего. На этой ленте и УАЗик буханку из говнища вытягивал, прочность достаточная. Если купить правильной ширины, то в шкив лебедки заходит идеально. Ремни для крепдения груза бывают из тонкой ленты - неудобно, и скручиваются. Хороший могу сфотать.
Дата:   19-02-07 05:42
Сфотал
Дата:   19-02-07 05:48
Другой ракурс.
Дата:   19-02-07 09:06
FLexxx писал:
Ну не панк же ;-)
Автор: ВТ (81.2.55.---)
Дата:   19-02-07 10:41
Иван,
Два года назад покупал американскую лебедку в Босфоре. Практически не использовал, валялась в гараже. Для новой лодки она совсем неактуальна, так что если нужна, могу отдать. Не знаю, правда, в каком она состоянии- год ее не видел.
Дата:   19-02-07 10:54
Давай посмотрим.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   19-02-07 14:39
Лодочная лебёдка, прикреплённая к накидному замку на буксировочный шар для прицепов может спасти в лесу при вытягивании легковухи из болота. С уважением VOLKAn.
Дата:   19-02-07 14:44
МАст писал:
Кол возить с собой? тогда и кувалду тоже? )))
Но самое поганое как этот кол потом обратно вынимать? )))
А еще хуже то что берег бывает как правило каменистый, а не песчанный и забить туда что нить практически нереально..а вот зацепить веревку за камень или скалу почти всегда возможно.
Так что имхо не так все просто как казалось бы..)))
Дата:   19-02-07 14:47
Саш, куда зацепить веревку - это не проблема.
За дерево, за скалу, за камень, за танк. А лебедку жестко крепить к лодке необязательно.
Дата:   19-02-07 15:10
Иван, можно воспользоваться и такой. Крюки с обоих сторон, есть разные, на переднем плане, тянет 4 тонны, на заднем 1тн.
Дата:   19-02-07 15:43
А лебедку жестко
вот тут не могу согласиться..ЭТУ лебедку (судя по всему она еще и без храповика)..крепить к лодке жестко придется иначе не выйдет крутить ручку в полный оборот..сделать на жесткой лодке уключину или кронштейн для лебедки вполне реально..правда на надувнушке это проблематично на мой взгляд..потому и не сооблазнился такой конструкцией..думаю может кто подкинет идею?
 Вдогонку
Дата:   19-02-07 15:57
Натурный эксперимент можно провести с катушкой спининга не закрепленной жестко на удилище.)))
 Re: Вдогонку
Дата:   19-02-07 16:06
Понятно, что такую лебедку придется привинтить к некоей пластине/дощечке с рымом.
Потому как штатного рыма у нее не предусмотрено.
 Re: Вдогонку
Дата:   19-02-07 16:27
Эту крепить не надо
 Re: Вдогонку
Дата:   19-02-07 16:28
И рычаг будь здоров.
 Re: Вдогонку
Дата:   19-02-07 16:31
Не нравится мне такая с качающимся рычагом.
Имею отрицательный опыт использования. Хочется попробовать что-то альтернативное.
Автор: Arkady (213.171.61.---)
Дата:   19-02-07 17:49
МАст писал:
Миха, напиши адрес магазина, или если не влом купи мне такую же, на выставке пересечемся - заберу.
Дата:   19-02-07 18:28
Александр-Находка писал:
> Иван писал:
> А лебедку жестко
Не обязательно, как раз лучше не крепить, что бы ничего не мешало ручку крутить. Сначала придержать, а когда трос натянеться проблем не будет.
Дата:   19-02-07 18:45
Eugeen писал:
Возьми катушку от спининга и попробуй...)))))
Теоретически да..а на практике -тянуть рычаг можно..а толкать - никак ))
Дата:   19-02-07 18:59
Как только выберусь в дальний гараж. Сегодня не на машине- боюсь.
Дата:   19-02-07 19:04
Ползуемся методом "от Лукича". Правда на малые расстояния, на большие - не пробовали. Усилие - бешенное. Регулировка сила - скорость - быстрая. Только надо страховаться от нечаянного срыва - может здорого в лоб закатать : ))) Внизу фото - видать фрагмент рычага.
Дата:   20-02-07 04:52
Океюшки.
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   20-02-07 08:17
> никак ))
Зачем мне пробовать катушкой, когда я пробовал лебедкой?
Типа такой, к ней еще ручка в случае отсутвия 12В.
Фундаментные блоки, сделанные из бочки залитой бетоном тягал в лучшем виде. Лебедку цеплял за 1.5-метровую трубу забитую в землю.
 "Маша это конечно хорошо..но 2 раза это 2 раза!"
Дата:   20-02-07 08:36
Так что 12 вольт и труба это здорово..но ручка без трубы это ручка без трубы ))))
Будь у меня труба в земле и 12 вольт я бы и не такое тягал )))..но увы..почему то на островах труб в земле на берегу не наблюдается..да и аккумулятора у меня в лодке нет.)))
Eugeen писал:
> землю.
 Не съезжай с темы
Дата:   20-02-07 09:06
Вопрос был не наличии 12 вольт (если не заметил, повторюсь эта лебедка еще и механическая) и метода крепления троса ( о чем Иван уже упоминал), а о возможности крутить ручку на незакрепленной жестко лебедке.
Как теоретически, так и практически особых трудностей это не вызывает.
 А я и не сьезжаю )))
Дата:   20-02-07 12:38
Если внимательно прочтешь топик то увидишь что электрическая лебедка предложенная мною Ивану была отметена сразу. А ручную возьми и покрути..))) Я прошлым летом - покрутил. )))
Тренироваться дома можно на катушке от спининга ))
 Если не съезжаешь, то соскакиваешь...
Дата:   20-02-07 15:34
Я не предлагаю купить Ивану электрическую лебедку, а лишь привел ее в качестве примера.
 Ну кто бы спорил?...
Дата:   20-02-07 16:05
Электрическая лебедка весчь..вот только батарейка к ней в чемодане )))))
