| Московское время 13:28:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:28:29 |
Автор: Константин Новосиб. (87.238.119.---)
Дата: 15-02-07 15:38
Собираюсь самостоятельно изготовить гидрокрыло на кавитационную плиту.
Цель. Устранить дельфинирование. Т.к. при отжатии мотора на третью дырку от транца начинает кивать носом. Думаю наличие гидрокрыла позволит этот эфект устранить. Комплект Каз 5м2, Ям.50 без трима, только с гидроподъёмником.л/б Дельфин.
Взял для образца у товарища фирменное пластиковое гидрокрыло, на нём снизу имеются две не длинные продольные направляющие.
Вопрос. 1.Они являютя рёбрами жёсткости, или направляющими потока воды? 2.Нужен ли небольшой загиб на конце плоскости вниз? 3.Удлинение плоскости крыла, позволит ли , за счёт увеличения динамической нагрузки ещё больше откинуть мотор? 4.Не лучше ли ставить его снизу плиты, а не сверху?
Планирую делать из дюралевого листа 3-4 мм.
Новосибирци, может кто знает, где купить не очень большой кусок дюрали. Или найдутся желающие долевой покупки листа.
Автор: SergeyB (---.spectrumsat.net)
Дата: 15-02-07 16:43
гидрокрыло поможет, но вот в чем вопрос, зачем тебе мучатся и делать самому, не проще купить, простые крыля стоят порядка 1300 руб а по дороже это в пределах 2000-2500руб.
на твой вопрос, они служат как и направляющие водного потока, так и усилением конструкции.
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата: 15-02-07 17:22
Вопрос: А зачем городить огород, если на первых двух дырках все в порядке?
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Цель. Устранить дельфинирование. Т.к. при отжатии мотора на третью дырку от транца начинает кивать носом."====
--- А на второй нельзя ездить?
Автор: Юра (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 15-02-07 22:35
У меня самодельное крыло. Загибы дали стабилизацию хода по курсу - перестало уводить в сторону.
