| Московское время 23:19:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:19:38 |
Автор: Александр Волков (195.112.239.---)
Дата: 14-02-07 19:46
Заказал влагостойкую фанеру ФСФ 4. Привезли. По виду ничем не отличается от простой. Только простая 300 руб., а эта 1400 за лист 1220*2500. Как определить не надули ли меня случайно (или не случайно)?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-02-07 19:53
Хм, так это вроде как я рисовал...
Забыл уже, надо сохранить для статьи.
Дата: 14-02-07 19:56
Ищешь на поверхности отпавший сучок. Цвет клея должен быть красно-коричневый или вишнево-коричневый.
Если сучка нет - расщепляешь с краю слои. Смотришь цвет клея.
Кроме того, хороший производитель ставит в уголке каждого листа примерно такой штамп.
Дата: 14-02-07 20:10
Штампа нет. Фанера высшего качества, сычков практически нет. Будем смотреть при распиле. Цвет фанеры светлый. Иван, готовься. Очередной сомик готовится к постройке. Последствыия наверное сам представляеш. Но такова участь первоизготовителя. Так что прости заранее.
Автор: DRU (---.kraft-s.ru)
Дата: 14-02-07 20:48
Мужики, цена на фанеру в начале ветви обсуждения, была, совершенно точно, на ламинированную, хотя и договоато. Проблем с такой фанерой нет, разве что сколы при распиловке. А дальше - наша с вами аккуратность...
Дата: 16-02-07 01:06
Иван Геориевич вопрос номер 1 - какая плотность стеклоткани предпочтительно? Сколько метров брать ? Можно ли в качестве наполнителя в смолу для проклейки внутренних швов древесную пыль?.
Заранее благодарен.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-02-07 09:07
Размерения-то какие?
Древесная пыль годится для шпаклевки, а для проклейки используется смола без наполнителя.
Дата: 16-02-07 13:02
Если размерения в точности, как у моего, то на днище - 200 г/кв.м. + 100 г/кв.м., а на все остальное - 100 г/кв.м.
