 Московское время 23:50:41
 Владивостокское время 06:50:41
 Mercury 4 Sailpower, отзывы
Автор: Nick (---.imb.dvo.ru)
Дата:   13-02-07 13:11
Интересный моторчик, откликнитесь, пользователи!
 Re: Mercury 4 Sailpower, отзывы
Автор: berkyt.ru (---.191-224-87.telenet.ru)
Дата:   13-02-07 14:23
Вы про 2-тактный или 4-х ?
Дата:   13-02-07 14:44
berkyt.ru писал:
2-х.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   13-02-07 15:16
обычный Тохас с длинной ногой и винтом 6.
Дата:   13-02-07 15:51
дядя Вася. писал:
И впрямь похож, и передаточное число редуктора такое же... Только что-то я тох 4-сильных не нашел. Или это 5-ка с генератором?
Дата:   13-02-07 21:52
4 и 5 - monopenisno , см. обьём.
"генератор" - это катушка для небольшой лампочки.
Для чего такой (мотор) нужен?
Автор: ДБИ (---.tz.ru)
Дата:   14-02-07 00:30
Не пользовал, но пару недель назад в руках держал (4-х тактный). Внешне и внутренне (под колпаком) все очень аккуратно и красиво, но удивил незафиксированный трос газа - была отвернута гайка (мотор новый, сам распаковывал). И в отличии от двухтактных пятерок нет внешего бака. А заказывали его для яхты, поэтому и просили длинную ногу и выход на 12В.
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата:   14-02-07 01:48
Меркурий 4 Sail Power отличается от НЕ Sail Power помимо длинной ноги тем что у него штатно установлена генераторная катушка и выпрямитель для зарядки аккумулятора, винт 6" но отличающийся от обычного грузового 6" формой лопасти(дисковое отношение винта намного больше для увеличения упора на заднем ходу). Кроме этого редуктор 4SPотличается от редуктора стандартных моторов 4-5 номером. В общем если мотор нужен на яхту до 8 метров или как вспомогательный на относительно тяжелый катер -это хороший выбор, этот мотор лучше своего 4х тактного собрата.
Дата:   14-02-07 09:05
Во, спасибо, Григорий! Именно как вспомогательный на тяжелый :-)
2дядя Вася: а на таких тохах ставят зарядный генератор?
Дата:   14-02-07 14:24
в этом году 2-х ,кажется , не поставляется - в прайсах Mercury его нет , только 4-тактник
Автор: Лакировка (62.118.114.---)
Дата:   14-02-07 17:46
Привет.
Долго ходил вокруг него.
если как вспомогач, то должен подойти.
Легкий и с хорошей редукцией.
У него свой маленький бак. По мне - минус.
Когда искал (в Москве), то в прайсе и на складе, есть модель под дистанционной управление, хотя румпель указан. И отличается немного по цене.
Я так думаю, там это реализовано.
Но вот странно. Катушка света есть, а заряд - за доп деньги. Но мне кажется, это некомпетентность продавцов. Везде указывается, что дання опция - в базе.
Пытал по поводу этого мотора яхтсменов. Все хвалят.
У меркури гарантия производителя, т.е. номер вбивается в базу при покупке и можете чиниться где угодно, где есть диллер, в Японии, например.
Но яхтсмены, все жалуются на треск мотора, оно и понятно, люди привыкли к шуму ветра. Хонду 5-ку вообще ненавидят почему то!
Я взял Ямаху 6. Тот же блок, что и на более сильной, значит менее нагружен, и главное 2 цилиндра. Не уверен, что она будет тише, но вот имея опыт двух моторов, один на 4 горшках, второй на 6-ти. Так разница по звуку и по "трясучести на малых" - колосальная. Говорю о 2Т.
Шести горшковый просто песня.
Так и тут думаю.
Если бы не попалась бюджетная Ямаха 6, то, однозначно, купил бы меркури 4 Сэйл поуэр.
Выбор был сделан не без помощи посетителей сайта мотолодка:)
