| Московское время 16:37:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:37:32 |
Автор: Wonder17 (213.154.214.---)
Дата: 12-02-07 20:13
Водометный движитель такой конструкции по скоростным характеристикам сопоставим с винтовым аналогом?
Целесообразность его приобретения кроме езды по мелководью?
Отправка отредактированного (12-02-07 20:20)
Дата: 12-02-07 20:22
К примеру что может произойти подхвати эта штука памперс к примеру? Выплюнет али заглохнет. какие требования к чистоте водоема?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 12-02-07 21:25
Wonder17 писал:
Нет, КПД на 30% меньше.
Скорость будет, как с винтовым мотором, на 30% менее мощным.
Никакая.
Дата: 12-02-07 21:27
Тоже вряд-ли.
Для поддержания минимальной скорость водометному мотору придется держать существенно бОльшие обороты
с соответствующими расходом, шумом и гамом.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 13-02-07 03:44
Wonder17 писал:
А,что официально в россию стали 30ки 4х тактн поставлять?
И,что только водомёт?.
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (---.transtelecom.net)
Дата: 13-02-07 12:07
Это америкосовская Ямаха. Она идет сразу с насадкой без редуктора. На струе 30 лошадей, а башка от 40-ки. На двоих будет нормально. На троих - похуже. При дальних походах (под 100 км) троих не упрет. Да и при установке на алюминиевую лодку я бы взял 40 л.с.на струе.
Вот ссылка на спецификацию.
yamaha-motor.com/outboard/products/subcatspecs/3/specs.aspx
Дата: 13-02-07 17:08
Спасибо за ответ Вадим,
получается что 20 Хонда выйдет на те же скоростные показатели.? Так зачем платить больше )))
40лошадей на струе это многовато для метлы с булями да и вес 20 хонды просто радует 46 кг против 80.
Значится бум останавливаться на хонде
