 Московское время 06:18:35
 Владивостокское время 13:18:35
 Радуга 51 - вопросы по сборке
Автор: borist (---.igem.ru)
Дата:   12-02-07 16:13
Есть вопросо к тем, кто знаком с технологией сборки Радуг.
Как лучше изготовить спонсоны Рабуги-51? Планирую сначала обшить корпус фанерой, затем вырезать заполнитель из пенопласта по шаблонам, снятым с плазовой разбивки шпангоутных рамок. Затем вклеить блоки пенопласта на место и окончательно пришлифовать. Передние блоки, от шпангоута 1 в нос, видимо, придётся пристрагивать по месту. Другие варианты есть?
По мере сборки и появления вопросов буду поднимать тему.
 Re: Радуга 51 - вопросы по сборке
Автор: Nessi (---.kiev.ua)
Дата:   12-02-07 19:19
Заполняешь промежуток между листом днища и борта микрошпангоутами подобранными с шагом 25-35см. Я делал их из того же пеныка, что и сами борта ( у меня Р-50 и сэндвич), потом тоненькой проволкой по ним задавал направляйку для нихрома. Потом вставлял блоки пеныка и резал нихромом. В результате почти не надо вычухивать пенык, если он крошится. Хотя есть вариант - терку выгнутую сделать (купить можно и готовую) и насадить на ручку ее и вычухивать - вычухивать...
Ща пороюсь - покажу фотки. Ибо с писанины понять четко сложно.
Дата:   12-02-07 19:32
тут вот видно, что надо заполнить: угол между днищем и бортом
Дата:   12-02-07 19:33
вот устанавливаешь промежуточные шпангоутики, которые зададут форму твоей красоты под названием спонсон
Дата:   12-02-07 19:37
торцевые части этих шпангоутиков я закрывал по контуру тоненькой проволокой, чтоб не прожечь нихромом
потом вставлял блоки и наружную закругленную сторону за 1-2 прохода получал нихромовой проволочкой под напряжением
Дата:   12-02-07 19:39
потом вклеиваешь пенык и шпаклюешь малёхо
Дата:   12-02-07 19:42
чухаешь и шпаклюешь, чухаешь и шпаклюешь
это вообще процесс как курение - дым развеялся, результата полезного не видно, токо вонь и пепел :-)
Дата:   12-02-07 19:44
а когда все гладенько, как спелая помидорка на веточке с капельками росы - можно и стеклотканьку положить, и вакуумом давануть...
а потом опять - чухаешь и чухаешь
зато результат...
Дата:   12-02-07 19:53
вот на другом примере хорошо видно, как напрявляйки креплю, по которым потом нихромом прожигаю
вот после прохода нихромом, за 1 раз
Дата:   12-02-07 19:55
вот так за вечер и набирается спонсон вдоль всего борта
а потом неделя мучительных вышкуриваний и сушки эпоксидной шпаклевки
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   12-02-07 19:58
Nessi писал:
Н-да, трудно быть перфекционистом...
Дата:   12-02-07 20:04
Иван, зато потом какой кайф слушать, когда даже маляры прибегают, красящие мерсы и бмв, и цокают языками, мол запарились бы такое творить :-))... ну и глаз радует... вообщем уверен, что кажому мучению есть свое мерило и цена.
К слову, вот эта зиминская "пила" спонсонная будет самым большим геммором при укладке стеклоткани. Сейчас проект как раз на этом моменте и завис. Потеплеет, начну возюкаться. НО уже представляю, сколько там в углах будет воздушных капшуков и сколько раз прийдется фрагментированно устанавливать вакуум....Главное, чтоб пила эта оправдала свое назначение. А то действительно жаль будет вложенного труда.
Автор: borist (83.149.246.---)
Дата:   13-02-07 02:06
Спасибо, ответ исчерпывающий! И лодка очень симпатичная получается. А какой пенопласт использовался? Я тоже было собрался резать нихромовой проволокой, но на katera.ru советуют ПХВ-1 просто пилить без нагрева. Говорят что при нагреве не режется и воняет.
Автор: cpetr-Kenig (---.wbt.ru)
Дата:   13-02-07 18:13
Замечательно, Нэсси. Радует глаз Радуга. Мы тоже режем нихромом под 12 В.
"вот эта зиминская "пила" спонсонная будет самым большим геммором при укладке стеклоткани" - в острых местах мы не парились - жали струбцинами как сама ляжет - затем обрезали - присутствующие пузыри прокачивал шприцем - расход большой, зато наверняка :)
"Главное, чтоб пила эта оправдала свое назначение. А то действительно жаль будет вложенного труда." - не переживай, используешь ПМ как учил дед - будет работать на зависть малярам и мэрсятникам : )))
Дата:   13-02-07 22:32
to borist: пенопласт у меня не ПВХ-1, с ним не сложилось. Его действительно нихромом не вгрызешь, лучше рейсмусом. У меня ПС-1-100 и ПС-1-150. листы распускал до толщины 11мм.
to cpetr-Kening: ну 12В точно не разогреют проволоку. У меня школьный преобразователь, так вольт 60-70 давал при длине проволки режущей около 150см, при 40-50 см участке - вольт 25-30 точно.
Дата:   14-02-07 16:35
Напряжение - любое. Греет ток, Q=U* I * I, :))) Нихром потоньше, источник помощнее, руки - потверже :))))
У нас самопал, мощность прикинуть можно только на глаз, ват 1000, наверно. Из всех способов резки пенопласта - этот наилучший. Заплавляет срез. Гууд.
Дата:   14-02-07 19:42
Ха, по поводу заплавляемого среза!!!!
Внимание, н е п о п а д и т е с ь ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
После проклейки на обплавленный срез стеклоткани все мои эксперименты на отрыв показали, что все слои наклеенной стеклоткани отрываются при малейшем усилии (порядка 10Нм всего) вместе с тонкой корочкой сплавленного пенопласта.
Поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО после среза надо зачухивать наждачкой и продувать пенопласт сжатым воздухом!!! Обязательно!!!!!!!!
Клей попадает потом в поры и держится слой такой в десятки раз лучше!!!!!
Отправка отредактированного (14-02-07 19:47)
