| Московское время 08:31:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:31:33 |
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 11-02-07 22:29
Получил, наконец, заказанный в ноябре винт с шагом 6 для своей Тохи 5!
Родной был с шагом 8
Теперь фотки
1. Наклейка на коробке
Дата: 11-02-07 22:34
Рядом с родным
Дисковое соотношение больше!
Отправка отредактированного (11-02-07 22:38)
Дата: 11-02-07 22:42
Иван !
В деревне у меня интернет есть на почте!
Но такой тормозной!
Может и раньше если смогу!
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата: 12-02-07 00:18
Витали писал:
> Рядом с родным
Так оно и должно быть больше-на грузовом то винту! Мало того и четырёхлопастной винт в этом случае-не редкость...
Дата: 12-02-07 00:40
Заказывал в Альбатросе
Обошелся 3500 правда это со скидкой так как там, три года, назад брал мотор
Автор: Vlad1333 (82.209.215.---)
Дата: 12-02-07 04:53
Кстати знакомый купил Х-20(новый). Там стоит четырехлопасный винт. Мотор будет использоваться на надувнухе 4м. Вопрос: Что дают 4 лопасти по сравнению с 3? Стоит покупать сразу более скоросной винт?
Влад г.Гомель
Отправка отредактированного (12-02-07 04:54)
Автор: Сергей 2 30 (---.rybatskoe.net)
Дата: 12-02-07 07:22
Теоретически: кпд 2х лопостного винта выше чем 3х лопстного.Но 3х лопостной более универсален. 4х лопостной даёт преимущество при оборотах до 80% от максимальных, а также уменьшает шум и вибрацию.
Прежде чем покупать 2,а может и 3 винт, нужно проверить как поедет с оригинальным, исходя из результатов купить такой же, или более скоростной, или грузовой, или все три.
Прошлым летом воды в Ладоге было мало. Возил один запасной винт. После поломки ходового ,стал возить два., так надёжнее...
