 Московское время 18:47:55
 Владивостокское время 01:47:55
 для Рудольфа
Автор: дядя Вася (83.167.112.---)
Дата:   12-02-07 04:52
725
 Re: для Рудольфа
Дата:   12-02-07 04:53
726
 Re: для Рудольфа
728
 Re: для Рудольфа
729
 Re: для Рудольфа
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   12-02-07 16:11
это "полуфабрикат", не доварен еще крепеж к раме трейлера, но всё должно быть понятно.
(штатный носой ролик снимается, спаренные колеса неповоротные - так проще да и нах не нужно)
Вот еще вспомнил - сверху можно поставить простейшую шкотовую ручную лебёдку (на яхтах стоят) бывают односкоростные и двух. С ней можно использовать мягкую верёвку диаметром 10-15 мм, при этом длина веревки равна примерно длине расстояния которое нужно протащить трейлер, с лебёдкой это можно сделать в одиночку, для "перекура" можно поставить обычный клиновой стороп.
ну и конечно с таким шасси - можно тащить трейлер машиной из воды буксирным концом 15-40 м (если нет гарантий что машина выползет сама (песок, мокрая трава, итд)
 Re: для Рудольфа
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-02-07 16:47
Ценная шалабушка) Я где-то с полгода назад задавал такой вопрос. Вместо шкотовой лебедки уж лучше сразу ставить елескрическую. Проблема только с тем, что ее мочить нельзя. Вопрос как эту конструкцию снимать, когда трейлер пристегнут.
 Re: для Рудольфа
Автор: Федор Л (212.176.224.---)
Дата:   12-02-07 17:24
дядя Вася. писал:
Это откуда такая уверенность? Или уже были испытания? Имхо поворачивать прицеп с неповоротным колесом будет тяжело.
 Re: для Рудольфа
Дата:   12-02-07 17:39
это только для тех - кому образование и жизненный опыт позволяет откруть два болта М10.
Электрическая - тоже может быть.Если она стоит уже на машине.
на трейлере, сложнее.
Но всё таки предполпгается что лодка с трейлером - это игрушка для физически здоровых людей, а не для колясочников с 1-й группой.
