| Московское время 09:57:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:57:10 |
Автор: Zeder (212.12.5.---)
Дата: 10-02-07 21:40
по стине ползёт кирпич, красной армии боец, ну и пусть себе ползёт, нам не нежен пенопласт.
вопрос: Вы о чем?
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 10-02-07 23:04
> И где ссуть? Нафига это?
Где-то Дядя Вася уже писал, что родная Сейловская ручка быстро ломается, и он тюнингует изделия китайской промышленности, прилаживая ручку от шмыргалки снегохода, кажись "Бурана".
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 11-02-07 02:45
Это мотор совместного проиводства - Главная деталь , ручка шмыргалки - изготовлена Отечественным производителем, Рыбинским заводом авиа моторов, всё остальное , несущественное - китайцами.
Как посмотришь очередной репортаж про наши самые клёвые в Мире истребители и танки - гордость наполняет..... ну в общем хочется пойти и выпить.
Автор: Водяной. (83.239.146.---)
Дата: 11-02-07 05:31
Все гениальное - просто.
Д.В., как истинный художник, добавил "последний штрих", придающий изделию законченный эстетический и эргономический дизайн.
Мы вот в детстве, когда мне в 12 лет "перепал" Вихрь 25, а сил по малолетству не было его завести, сняли стартер, привязали шмыргалку к ножке от стула и вдвоем заводили. Нва "раз", "два", "три".
Дата: 11-02-07 15:56
Дело совсем не поломке штатной ручки (она действительно сломалась, когда юзер отпустил её из вытянутого положения и она шваркнула как из рогатки)
На самом деле - мотор 700 кубовый сильно "упирается" - поэтому удобнее дергать двумя руками при этом еще нужно ногами в транец упереться.
Нюанс тут есть - ручка не проходит через отверстие в капоте - так что капот совсем в сторону не снять но можно откинуть в сторону лодки легко на НЕ работающем моторе, но с другой стороны и не утонет, если слетит.
А конкретно этот мотор - сезон проходил без снимания капота.
Может быть актуально для больших моторов без электростартера (Я40, Т-50).
Я вот намедни пробовал дернуть свой 30-к 3х цилиндровый - как то не скажешь что это легко и шустро.
Дата: 11-02-07 16:38
справку из ЖЭК-а предоставить не могу.
по моим прикидкам - около шести выходных, и отпуск пару недель.
Стоял на катамаране надувном, пилот - гонщик.
наезд на грунт - винт(солас) в лохмотья, оторвано было половина пера, погнут вал.
С "мозгу" ограничение оборотов - 5200-5500.
Главная замочка - нет лодок под него (510 мм транец и удобный "зад" под румпель.) Возможно к весне питерцы откуют под него "джонбот" (а может правильнее "иванчёлн"?) из люминия.
Дата: 11-02-07 16:52
дядя Вася. писал:
А почему сам не сделаешь? Почему Питерцы?
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата: 11-02-07 19:44
А слабо сделать так, чтобы он всей лопатой заводился, а не только ручкой?
у&$@л по колпаку - он зафырчал. у&$@л ещё раз - остановился.
гастарбайтерам новый функционал очень понравится - гарантирую :)
Отправка отредактированного (11-02-07 19:46)
