| Московское время 17:49:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:49:49 |
Автор: Vladimir (---.miass.chel.su)
Дата: 08-02-07 16:22
Подскажите, пожалуйста., может быть, кто-нибудь занимался этим... Не хочется "наступать на грабли"...
У Оки (первых выпусков) борта со стороны кокпита закрыты какими-то вертикальными панелями, к которым, похоже, крепятся сиденья. Между этими панелями и бортами вдоль всего кокпита образована полость сантиметров 15 шириной. В этой полости нет ничего, она пустая. Боковые панели "хлопают" и "играют".Если бы удалось избавиться от них, в кокпите стало-бы просторнее, появилось бы дополнительное место для различного снаряжения.
Вопрос: Можно ли удалить эти панели или они являются силовыми элементами корпуса? И вообще, хотелось бы услышать советы тех, кто имел такую лодку, что еще можно изменить в ней для улучшения потребительских качеств. Буду всем признателен за любую информацию...
Автор: Станислав (---.phys.spbu.ru)
Дата: 08-02-07 22:13
Если я все правильно понял, туда пенопласта хорошо бы напихать. И хлопать не будут, а запас плавучести не повредит.
Автор: Vladimir (62.181.47.---)
Дата: 09-02-07 05:21
В поиске смотрел- по кокпиту не нашел ничего. Да там, в основном, все по Оке-4. Так понял, что Ока- какая-то уникальная и малораспространенная лодка, очевидно, в малом количестве сохранившаяся до наших дней.
По поводу пенопласта...Я сначала так и планировал- натолкать его в полость между бортом и внутренней стенкой, но пока не нашел пенопласт с закрытыми порами... К тому же увидел выложенное в форуме фото кокпита Оки-4 без этих стенок. Выглядит намного просторнее, чем в моей лодке. Подумал: может, все эти панели срезать,а пенопласт положить под рецесс (он там и был- пока не расстворился от паров бензина) и еще под слани затолкать можно. Да и в носу под палубой здоровенный кусок пенопласта закреплен. Должно хватить по объему.
Слани вырезал из фанеры- 10 мм толщиной. Передние сиденья думаю поставить пластиковые типа стадионных на основания, а сзади сделать диван с рундуком. Еще одна проблема- не могу найти такие сиденья..
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 09-02-07 10:07
Vladimir писал:
Именно так. Очень редкая.
"Ока-4", как удачная модель, клепалась уже в довольно приличных количествах
(хотя с "Прогрессами" и "Казанками" серии не сравнить).
