 Московское время 07:55:33
 Владивостокское время 14:55:33
 Винт для тролинга
Автор: Tim (---.pskov.ru)
Дата:   08-02-07 01:52
Подскажите какой винт поставить на мотор Tohatsu 18 л.с. 2т для получение минимальной скорости на тролинге?
 Re: Винт для тролинга
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   08-02-07 01:58
Обреж лопасти по диаметру у любого имеющегося винта (лучше конечно у "покоцанного") и будет Вам троллинговое счастье!
Автор: Oleg-YO (62.118.10.---)
Дата:   08-02-07 02:09
Tim писал:
А зачем? Я тролил на Tohatsu 18 л.с. и на 2т и на 4т, скорость на холостых с родным винтом была вполне нормальная для троллинга.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-02-07 02:59
Ну можно выбрать самый грузовой из доступных, еще и диаметр скинуть)
А лучше дырявое ведро на веревке за лодкой))
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   08-02-07 03:39
На какой лодке у тебя стоит Тоха,что тролить невозможно?У меня на Крыму 40 ка,то нормально(правда 4 Т :))) )
Автор: вик (---.express.net.ua)
Дата:   08-02-07 04:04
А если на нептуне обрезать винт по диаметру эфект тот же будет
Автор: Петрович (---.dial.mels.ru)
Дата:   08-02-07 04:44
Можно на время троллинга привязывать на винт портянку (салфетку. галстук и т.д.). Пользовал неоднократно и на Нептуне и на Ветерках. Эффект отличный и дешевый.
Николай.
К 5М2, Н 23 + Мерк2,5
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   08-02-07 05:09
Петрович писал:
> Николай.
А лучше обрезать две лопасти , скорость в два раза медленней будет Эфект ещё круче., и поначалу воще без денег.
Дата:   08-02-07 06:45
Рыбак писал:
Зачем же так зло? Загубить винт -это не "ВОЩЕ БЕЗ ДЕНЕГ".
Наверное замечали, когда траву намотаешь на винт, тяга падает?
У нас так лопари делают и винты не портят.
Николай.
Автор: Сергей П (---.donpac.ru)
Дата:   09-02-07 00:12
У друга Тоха 18 на Баджере. Тролит в легкую, ну а если надо перейти на другое место - ведро даставай, галстук отвязывай, винт меняй..... Замерь скорость по ДЖПСу и все станет ясно. В это лето на Я40 4т. накатал на тролле 130м.ч. и все ок. правда у нас набольшое течение и тебе нужно пристраиваться к своей рыбалке.
Автор: Дмитрий М (83.69.3.---)
Дата:   09-02-07 03:31
Господа, а какая скорость должна быть на тролинге? и тролинг применяется при ловле каких пород рыб? я извиняюсь за дилетанские вопросы. спасибо.
Дата:   09-02-07 03:53
Проблем со скоростья бывает( Наприме В8 толкает Вельбот 42 на самом малом со скоростью около 5 км/ч. Есть ситуевины, когда хотел бы двигаться 3 км/ч.
Тролингом ловят хищные породы рыб)
Автор: Константин Чупрыгин (---.nat.mns.ru)
Дата:   09-02-07 04:07
При ловле леща скорость троллинга должна быть близка к нулю. При ловле щук с судаками 3-5 км\ч. Лососевых также ловил. Клюют.
Дата:   09-02-07 04:12
Кстати у меня на тохе 18, со штатным (по моему 11") винтом скорость была 3.7-4.5 км\ч. С даунриггерами - помене. Вполне себе хорошо. С новой 9" не пробовал еще. А еще ее можно регулировать винтом ХХ на карбе.
Дата:   09-02-07 04:16
Константин Чупрыгин писал:
Это серьезно? Лещ ловиться троллингом ? У меня был случай, просто багрился, и какие интересно для этого нужны приспособы?
Дата:   09-02-07 04:25
Дмитрий М писал:
Это смотря где ты собираешся ловить, если на море - это одно, про это знаю только азы. А если на реке - про это могу рассказать немного. Мы ловим только на течку, подбираешь воблер, что бы простукивал дно и шел не выше 50см от дна, это если хочешь поймать судака и ведешь лодку по бровке, для щуки такие тонкости не обязательно, это в краце. Ну а лучше несколько рыбалок с опытными рыбаками и с ними же покупать снасти дабы избежать чужих ошибок, так как это вид рыбалки не из дешевых.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   09-02-07 04:43
Лещ не попадался, а голавли за лето 2-3 штуки!
Дата:   09-02-07 05:22
Сергей П писал:
> из дешевых.
Привет, Сергей вообще понятие троллинг подразумевает под собой разностороннее понятие и как правило выбор приманок очень велик ,
так же как и расстояние от лодки может варьироваться от 10м до 100м а про скорость я никогда не задумывался обычно это скорость хх мотора, обычно на мой опыт удачный рыболовный день когда попадаешь в термоклин это при наличии эхолота по этому приманка может идти как у дна так и у поверхности.Удачного улова.
Дата:   09-02-07 05:33
Ну насчет 100 м эт вы загнули))) Мы ж не марлинов ловим, да и тех можно из под лодк тягать. 40м - разумный предел. Если больше то дикая дуга и соот парусность лески вымывают вашу снасть наверх(
Дата:   09-02-07 05:35
Привет, Рыбак. Полностью согласен насчет длинны отпуска плетни, это тоже может зависит и от воблера, и от диаметра плетни. Насчет термоклина читал но на практике это я думаю нужно для спокойной воды, а на течении такое понятие по моему не рулит. Щука, голавль, окунь может брать на любой глубине, а вот судака ловил только со дна. Это на Дону и Северском Донце.
И тебе трофеев.
Дата:   09-02-07 07:07
Сергей П писал:
> И тебе трофеев.
может быть ,но на каждом водоёме свои правила мы вот например в том году на 2.5м поймали сомов один 26кг второй 34кг парадокс , на воблер . леска 0.3 плетека.
Отправка отредактированного (09-02-07 07:07)
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   09-02-07 19:34
Про леща я шутил. Багрить тоже удавалось изредка.
