 Московское время 06:46:48
 Владивостокское время 13:46:48
 Карбюратор Вихря.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   08-02-07 21:28
По просьбе нескольких человек выкладываю фото доработок карба Вихря:
Отверстие 4мм в дроссельной заслонке улучшит работу мотора на малых
оборотах-так как воздушный поток будет проходить через это отверстие
вблизи выходного отверстия в диффузоре винта качества смеси-этим самым
будет лучшее перемешивание воздухо-топливной смеси, на дифф вместо
сетки я выточил насадку-тоже способствует лучшему перемешиванию смеси и уменьшает обратные выбросы, в поплавковой камере выпилил окно, вклеил
окошко из оргстекла-теперь легко контролировать уровень топлива в поплавковой камере, крышка поплавковой камеры-современная-бензин не
проливается даже при откидывании мотора.
 Re: Карбюратор Вихря.
Автор: Hunter (84.42.52.---)
Дата:   08-02-07 21:38
И где они ???
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   08-02-07 21:44
Hunter писал:
> И где они ???
Полчаса пытаюсь прилепить-выдаёт сообщение-соединение закрыто удалённым сервером! заметил,что ночью фотки нормально прилепляются-ждите...
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   09-02-07 00:21
Примерно как в книжке Штрашкевича Вихорь без секретов??
Дата:   09-02-07 00:39
лодочник писал:
я не видел и не читал эту книгу....
Дата:   09-02-07 01:17
А жаль, можно избежать множество повторных ошибок...
Дата:   09-02-07 01:22
К вихрям я уже не вернусь.....
Дата:   09-02-07 01:28
____К вихрям я уже не вернусь.....
А зря!!!!
Ходил, хожу, и ходить буду....
Автор: Николай. Одесса (194.143.136.---)
Дата:   09-02-07 01:36
А зря!!!!
Полностью с тобой согласен. Вихрь вполне нрмальный рабочий а главное доступный движок не раз вытаскивал из очччень серьёзных передряг
Дата:   09-02-07 01:40
У Вихря только одна проблема - хозяин???
Дата:   09-02-07 01:57
Вот все говорят вихрь г-но, отстой, мозоли на руках обеспечены и.т.д. А что делать если без выхода в море жизнь уже и не представляешь!? А бабла на вражеский двиг нет? Правильно старая добрая тридцатка и вперёт. И рыбы я почти всегда привожу больше чем крутые братки на взрослых корытах с мерками по 250 лошадей.
Автор: Владимир (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-02-07 06:13
Скачал Вихрь без секретов там это описывается это я проделывал на 25 Вихре и ещё вихревая насадка правда она ни хрена не дает и с ней и без неё только звучёк немного меняется а вот отверстие 4мм в дроссельной заслонке улучшит работу мотора на малых оборотах.
Автор: ArtiomT (---.dtiltas.lt)
Дата:   09-02-07 09:06
я поставил карбюратор от сузуки самурай...
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата:   09-02-07 16:07
Алекс,
фото приклепляются размером менее 100 кб.(По секрету как земляку:)) так что сжимай объем. Ждем фото.
Алексей
Автор: dima (---.energia.ee)
Дата:   09-02-07 18:15
ArtiomT: Nu i chto iz etogo poluchilos s Samuraivskim karbom, rashod, rabota na holostyh?
Дата:   09-02-07 18:31
Zeder писал:
> Алекс,
> Алексей
Лёх, да это то мне известно-уж и так сжал до 40 кб-а толку -опять то же самое, пытаюсь...
Дата:   09-02-07 18:38
Выложил вот сюда....
Автор: Artiom (---.ip.zebra.lt)
Дата:   09-02-07 19:04
dima писал:
заводил пока-что только в бочке , поэтому расхода пока незнаю, на холостых работает хорошо, жду весны
Дата:   10-02-07 05:58
Алекс
Бартер, Я Настраиваю вам интернет, почту( письма будут отправлятся быстрей их написания, картинки будут "липнуть как на гвоздях:) ), а Вы мне Непздун превратите в Нептун:)))
Дата:   10-02-07 06:07
Zeder писал:
> Алекс
Лёх,Так я и так бы помог бы своему земляку с нептуном......
Дата:   10-02-07 22:29
Парни, переделки стоящия, сделаны хорошо. Вопрос: на какой рессурс расчитываете?
