| Московское время 23:03:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:03:34 |
Автор: Сергей 74 (62.148.230.---)
Дата: 06-02-07 16:11
Уважаемые водомоторники. Есть вопросы.
1. Есть ли у Казанки 5М2 где ни будь дублирующий номер, если есть то где.
2. Тоха 30, как к ней подключить тахометр от ВАЗ 06.
Поисковой системой пользоваться проблема, связь никакая.
Заранее всем откликнувшимся благодарен.
Автор: jeen (81.23.147.---)
Дата: 06-02-07 19:55
Я ставил тахометр от ваз 06 на Буран. взял тонкий многожильный провод и навил 8-10 витков на ВВпровод (на каждый). Соеденил два в один и подключил к тахометру. Наводки от проходящего импульса искры достаточно что бы тахометр расценил это как сигнал и посчитал его.
Дата: 08-02-07 18:58
Я был лучшего мнения о водных братьях на этом форуме.
Простые вопросы остались без ответа.
Видимо их простота форумчанам не позубам или я ошибаюсь?
Автор: Forint (---.cmk.ru)
Дата: 08-02-07 19:13
svsap писал:
> есть то где.
дублирующий номер выбит на транце слева(кажется) вверху, если смотреть со стороны мотора
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 08-02-07 19:38
svsap писал:
Ошибаешься в том, что вопрос №2 кажется тебе простым. Реально там непросто.
Пригодная информация есть только эта: Ссылка.
и эта: Ссылка. .
Результат "собрал и включил" не гарантируется, возможно, понадобятся эксперименты.
Автор: Николай С. (---.samara.net)
На простые вопросы, ответы находят сами, а уж если задавать их водным братьям, так надо терпеливо ждать ответа и сказать им спасибо за это. И ПРОСТЫХ вопросов не бывает, так как на каждый ответ надо обладать и опытом и знаними, а иногда на "простой" вопрос и ответить невозможно однозначно.
На данном форуме привыкли к уважению, водный брат.
Дата: 09-02-07 13:56
Николай С. писал
О неуважении к водным братьям и мысли нет. Я УЖЕ ДАВНО ЧИТАЮ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОМ ФОРУМЕ. Многое узнал о лодках, и купил себе лодку с мотором (исходя из средств) благодоря этой информации.
Просто в данный момент плохая связь и самому поискать это убить очень много времени.
Согласен что вопрос по тахометру не совсем прост. Собрать схему не вопрос для меня. Но где ее взять это как раз и вопрос на который я получил ответ. Спасибо Иван
И спасибо всем тем кто вместо замечаний просто дал ответ.
