 Московское время 02:44:38
 Владивостокское время 09:44:38
 китайская лодка
Автор: iva (89.28.132.---)
Дата:   06-02-07 03:13
Собираюсь брать лодку производства КНР под Ветерок12. нужны рекомендации,настовления и отзывы. всем спасибо!!!!!!!!!!
 Re: китайская лодка
Автор: Анатолий Шипиков (---.vpn1.redcom.ru)
Дата:   06-02-07 13:45
Сам купил б.у. лодку ПВХ китайскую. Three Horse называется. В китае, на границе с Бикином стоит 18-20 тыщ рублей. Длина примерно 2.8 м, ширину не мерял. Цвет ярко-синий. Транец сделан из фанеры около 20 мм. Пайолы тоже фанерные, 10 мм, неразъемные, на ПВХ шарнирах. Гоняю на Ветерке-8М. Из-за длины троих по 75 кг на глис не тянет. Двоих легко.
Что я о ней думаю: материал баллонов хороший, ко швам замечаний нет. Транец слабый даже для 8-ки. Выгибается. Плюс начал расслаиваться от воды. Пришлось усиливать двумя листами фанеры 9 мм, лакировать, герметизировать стыки. Также немного увеличил высоту, мотор низко сидит в воде. Клапан слива воды из лодки открывался снаружи, что на глиссе слелать было проблематично. Развернул внутрь. Пайолам, похоже, кирдык приходит: расклеились по швам и лопнули слои фанеры возле клапана надувного киля (киль выгибает пайолы дугой). Через пару навигаций придется новый настил делать.
Да, и еще: прежний хозяин, похоже, что-то с уключинами делал, заметна ручная работа. Так что могут быть проблемы и с ними...
 Re: китайская лодка
Дата:   06-02-07 15:38
Опаньки!
Еще один воздухоплаватель- хабаровчанин появился в форуме!
Китайческие лодки тоже бывают разные, есть заводские типа МАХХОN и т.п.,
а есть вообще непонятно где собранные и кем и названия соответственные.
Но китайцы очень быстро обучаются, и я думаю в скором времени составят хорошую конкуренцию известным брендам.
Отправка отредактированного (06-02-07 15:44)
 Re: китайская лодка
Автор: Александр /Владивосток/ (---.access.vntc.ru)
Дата:   06-02-07 18:16
iva писал:
Многи фирмы-моторостроители, предлагают пакетные продажи, лодка+мотор, основная масса этих лодок производится в КНР (например Сузумар).
У меня самого лодка китайского производства MAXXON-450AL, две навигации отходила, проблем не заметил. Использую на Японском море.
Лодка склеена аккуратно, перекосов нет, швы хорошо проклеены.
Китайскими лодками промышленного производства пользоваться можно.
 Re: китайская лодка
Автор: Виталий П. (82.204.244.---)
Дата:   06-02-07 23:59
У меня китайский РИБ НордСильвер 340,отходил один сезон по Верхней Волге,мне всё нравиться,косяков не заметил,единственное-как и на фото выше в комплекте 1 банка,посредине лодки,с неё только грести,до румпеля не дотянешся никак,сидел поначалу на балоне,этой зимой отвёз лодку ДВ,он сделал 2 нормальные банки,кстати у него можно спросить профессиональное мнение по качеству изготовления этой лодки.
