| Московское время 16:19:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:19:08 |
Автор: sanich (---.isurgut.ru)
Дата: 04-02-07 22:50
Кто скажет, нужно ли ставить дополнительно датчик температуры на двигатель, чтобы установить указатель температуры. А то в жгуте с ДУ есть проводок для подключения. Мне кажется не будет лишним и такой приборчик.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата: 05-02-07 03:55
Когда запищит или покажет стрелочный прибор- уже поздно будет...
Нужен датчик давления воды, а не температуры...
Автор: sanich (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 05-02-07 04:19
Filibuster писал:
> Запищит при перегреве, слышно хорошо. А датчик можно и
> проглядеть.
Сигнализатор- это крайний случай. Лучше когда видно наглядно в цифрах..
У меня на машине стоит вольтметр и указатель давления масла. Видно, что идет зарядка, и давление масла в норме. Прошлой зимой в мороз выдавило масло через сапун, так я тут же увидел по давлению, а лампочка так и не загорелась.Также можно кончить АКБ, катаясь с пониженным напряжением зарядки.
Указатель давления конечно поинтереснее будет,
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата: 05-02-07 12:45
Александр, поздно не будет, тогда какой в них смысл. А датчик поставь если он есть, лишним не будет.
Вольтметр у меня тоже стоит.
Дата: 05-02-07 12:54
У меня сигнал уже срабатывал. Катался по мелководью, налетел на глину, через минуту -две запищал датчик перегрева. Приподнял мотор, прочистил и все нормально. А если бы он срабатывал когда поздно, так на кой он нужен.
Автор: DRU (---.kraft-s.ru)
Дата: 05-02-07 15:24
По опыту, сигнализация перегрева на МЕРКе работает очень четко, и мотор тут же сбрасывает обороты.
Указатель температуры бесполезен. Вы не успеете на него отреагировать, так как мотор в отсутствие охлаждения нагревается очень быстро. Исключение - когда засорен термостат, я Вам об этом писал.
В свое время, еще на СЕЛВЕ, я ставил такой прибор. Оказался просто бесполезен, ибо стрелка стоит, как вкопанная, в одном положении.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 05-02-07 15:31
Вместо обычного тахометра покупаешь вот такой - смарткрафтовский и провод к нему . В окошке монитора увидишь температуру , расход общий и часовой , наработку в часах , напряжение в сети , положение трима , индикацию работы пищалки ( по какой причине пищит ( давление масла , перегрев , напряжение в сети и т.д.)) . Никаких датчиков устанавливать не надо - все данные считываются с компьютера мотора . По поводу перегрева .У меня при температуре воды от 18 до 32 рабочая температура двигателя 61 градус . Судя по сервис мануал при перегреве зуммер срабатывает при 85-90 градусах и мотор сам сбрасывает обороты до 4000-2000 в зависимости от степени перегрева . Практически трезвому человеку перегреть мотор невозможно - пищит зуммер и сбрасываются обороты ...
Дата: 05-02-07 15:33
Для тебя комплект будет выглядеть вот так
Дата: 05-02-07 15:46
Можно и этот - те же функции , но почти в два раза дешевле ...
Автор: Черган (217.17.173.---)
Дата: 05-02-07 15:56
Misha-Nazareth
А такая штука подойдет на мерк 60 4-такт
Автор: Лусон (217.17.173.---)
Дата: 05-02-07 16:00
Misha-Nazareth
А мы вот отдельный датчик тримма пытались установить на мерк 60 4 такт., ни фига не получилось, а потом сказали что датчик трима работает на более мощных мерках
И если что где приобрести такую штуку
Автор: ashim61 (---.dialup.ab.ru)
Дата: 05-02-07 16:07
Поставил датчик трима, а он с моим сматркрафтом не работает(здесь фото №2). Мне обьяснили,что датчики трима бывают цифровые и аналоговые. Со смарткрафтом работают только цифровые. Правда ли это?
Дата: 05-02-07 17:28
Черган писал:
> Misha-Nazareth
Если он впрысковый ( 60EFI ) , то подойдёт .
По датчику трима . Насколько мне известно , на 40-60EFI датчик трима с приборами смарткрафт не работает - нужен отдельный прибор указатель трима . С опти-250 указатель трима со смарткрафтом у меня да , работает . Датчик трима действительно цифровой .
Дата: 05-02-07 17:30
Misha-Nazareth писал:
Вот именно такой я и хотел.
Но "диллеры" , при слове "Смарткрафт", показали мне на системный монитор и сказали "Оно тебе надо- еще кабель толщиной в руку и куча датчиков."
Вот такие у нас дилеры, блин. Пришлось довольствоваться простым тахометром.
Дата: 05-02-07 17:35
А не могли бы Вы дать католожные номера системного тахометра и кабеля к нему?
Дата: 05-02-07 17:59
mercurymarine.com/smartcraft_made_easy
Дата: 05-02-07 18:28
Misha-Nazareth
Да впрысковый мотор, я же тебе говорю что отдельный датчик трима ставили не работат
Автор: Misha-Nazareth (212.117.154.---)
Дата: 05-02-07 19:03
Ну я не знаю на каком языке тебе писать ( читай тремя постами выше ), что насколько я знаю датчик трима с моделями 40-60 со смарткрафтом НЕ работает - нужен отдельный прибор - указатель трима
Дата: 06-02-07 00:43
Да, хотелось бы.
Был сегодня у нашего дилера-"..нет в наличии, раньше были,но невостребованы. Это надо за-ка-зы-вать, может проще купить в Москве".Т.е. примерно так, как ты хотел у них мотор купить!
Я так понимаю надо
1.system monitor -879896k08
2.data kable -879982T20
Дата: 06-02-07 01:14
Когда я год назад к ним ездил, их тоже в наличии не было. А были они вообще, большой вопрос.
Как дела с лодкой.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 06-02-07 01:43
По - моему кривые номера у тебя.
M79-879896K09 - Монитор.
M84-880756T1 - 3-х метровый кабель.
M84-880756T3 - 9-и метровый кабель.
Официально в Россию не поставляется мониторчик.
Но если всёже осень хочеся - пиши.
Автор: ВИКТОР1 (---.125.sinor.ru)
Дата: 06-02-07 02:25
и что такое счастье стоит
мне предлагали смарткрафт за 1200 или 1800 уев. с разным набором функций на экране и под долгий заказ что сильно утяжелило бы 50 мотор
может как-то еще можно реализовать выход смарткрафта
Дата: 06-02-07 02:40
Dim-mosc-Merc60 писал:
Может и не правильно, взял отсюда..mercurymarine.com/smartcraft_made_easy
Кабель надо 4,5 -6м.,завтра уточню.
Если не сложно отпиши условия на sanich(гав)au.ru
Дата: 06-02-07 03:13
Filibuster писал:
> Как дела с лодкой.
Нормально, мотор повесил.Троса поменял на 12ф.
Сейчас моракую как доп.транец повесить (забыл заказать). Сегодня придумал -сделаю на месте трапа, и из трапа. Вот уж воистину-трансформер!
Дата: 06-02-07 15:32
ВИКТОР1 писал:
Согласно сайта меркури рекомендованная к продаже цена ( MSRP) для
монитор SC1000 879896K08 - 212 дол.
тахометр 879897K03 -341 дол
провод 90 дол .
Реально чуть дешевле . На ebay.com можно уложиться в 100 дол за тахометр , и в 120-150 за монитор ( до сих пор не пойму , почему более дешёвый , чуть менее функциональный монитор уходит дороже тахометра . Видимо загадка американской души ) .Там же провод легко за 15-20 дол .О номерах ... К08 и тд. в конце номера - версия прошивки и исполнение . Может быть ЛЮБЫМ . И любой будет работать ... Простыми словами - любой прибор с надписью Smartcraft в который удалось впихнуть ( без усердия :-))) синий кабель от мотора будет работать .
Дата: 06-02-07 17:22
А по кабелям какой все же 879982T20 или M84-880756T1 .Цифра после Т -длина, в каких единицах?
Дата: 06-02-07 17:36
Комплект с 9-метровым кабелем встанет немного дороже чем в Израиле. Смотри почту.
Не факкт что "Т" - это какие-то единицы...
Не знаю.
Вот на Мерковских боуденах - это футы (последние две цифры).
Дата: 06-02-07 17:40
sanich писал:
M84-880756T1 - это удлинитель , он тебе не нужен .
Правильный номер 879982T20 . После Т - длина кабеля в фитах ( 1 фит - около 30 см ) .Т.е. Т20 -6м , Т30 - 9м , Т1 - 0.3 м .
Дата: 06-02-07 17:57
Миш, у меня твои номера не пробиваются вообще по базе...
Можт регион потому что другой.
Мой номер всё же правильный. Только ему T3 нужен, 9-метровый.
Я только что уточнил у Московского Дистрибьютора.
Дата: 06-02-07 18:47
Под номером M84-880756T1 идёт УДЛИНИТЕЛЬ , он не нужен
Дата: 06-02-07 18:48
Нужен вот этот кабель с подавляющими резисторами 84-879982T20
Дата: 06-02-07 18:51
Цифры перед дефисом 84, 84М и т.д. совсем не обязательны . Пробивается без них ...
Дата: 06-02-07 21:06
Миша, ты прав, скорее всего с проводкой.
И не совсем прав с цифирьками преддефисными.)))
Московский Дистрибюторский интернет-каталог без них (код группы товаров) не работат.
Кстати, ты уверен что он будет корректно работать с 60-кой EFI?
В моём печатном каталоге написано что специально для 30-60EFI номер M79-879896K09. Он то как раз и офиц. пока не поставлялся в Россию.
Дата: 06-02-07 21:47
Дима , прав без "скорее всего" :-) .
> в Россию.
Я устанавливал смарткрафт себе на М60 и на Опти-250 и в своё время тоже вникал во все эти номера и циферьки . К** не имеет значения - это версия прошивки и исполнение ( белый цвет , например, или форма прибора ( круглый или квадратный ) . Так что работать 100% будет . Как мне в своё время сказал наш представитель Меркури - любой прибор смарткрафт работает с любым мотором , поддерживающим смарткрафт . Так что не сцы :-) .
Дата: 06-02-07 21:54
> номер M79-879896K09
Ты кстати с 30EFI ( тот который новый от Тохатсу) будь осторожнее - он смарткрафт , насколько мне известно , НЕ поддерживает .
