| Московское время 10:23:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:23:53 |
Автор: alexei (213.208.43.---)
Дата: 05-02-07 15:19
Собираюсь установить Yamaha F60AETL у него по характеристикам генератор 10А вопрос в следующем какую суммарную мощьность электроприборов можно повесить на его генератор чтобы и зарядка аккумулятора шла и все работало?
Дата: 05-02-07 19:53
Да это-то понятно, вопрос в том сколько мощьности забирает аккумулятор чтобы зарядка на него шла?
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 05-02-07 21:23
..А можно из этой шкурки сшить две шапки? -можно.
...А три ? -можно и три...
...А девять ? -можно и девять, только очень маленьких...
В общем, нужно читать лекцию.
Если на Вашем моторе установлено реле-регулятор зарядки, то напряжение от генератора ограничено на уровне 14,5 вольт - это делается для "долгой"жизни самого АКБ. При достижении на клемах АКБ этого уровня напряжения - зарядка ( ток в АКБ) прекращается(АКБ перестает "есть" ток от генератора) -это особенности "химии" процесса.Без посторонних потребителей, вся энергия от генератора, практически уже на небольших оборотах ( 1000-1500) - "готова" к "складированию" в емкость АКБ. Сколько будет этой энергии, зависит от мощности генератора ( именно , на оборотах эксплуатации). По паспорту, обычно мощность генератора заявляется на каких то определенных ( близких к 5000) оборотах.Сколько выработает энергии генератор на "промежуточных" частотах вращения - подсчитать сложно ( зависимость там не прямая).Поэтому, высчитывать возможные электро-нагрузки на катере очень непросто.Самый простой путь контроля за балансом энергии - установить хороший вольтметр(обязательно цифровой).Во время работы мотора и потребителей - нужно смотреть за показаниями.Условно могу сказать , что при напряжении 13 и больше вольт - баланс со знаком (+).Если напряжение уменьшается до 12,7 - 12,5,нужно или добавить оборотов мотору или отключить потребителей.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 05-02-07 21:27
Если аккум в нормально-заряженном состоянии (выше среднего) он не будет потреблять больше 1.75-2.5 А, если уровень заряда ниже, то соответственно ток его "потребления" будет расти.
"Закипание" исключено, перезаряд тоже -двигатель не круглосуточно работает да и "потребители" свое дело делают:)
