 Московское время 18:13:45
 Владивостокское время 01:13:45
 Чем шпаклевать?
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата:   04-02-07 19:36
Созрели вопросы по шпаклевке. Необходимо прошпаклевать:
1. Неровности фанеры в переборках, уже пропитана "Биотексом".
2. Пенопластовый наполнитель блоков плавучести, в котором я вырезал дополнительные рундуки. Их нужно зашпаклевать перед оклейкой стеклотканью. Шпаклевка должна хорошо себя чувствовать в морской воде, так-как гарантировать полную сухость пенопласта в блоках плавучести в будущем нельзя. Сейчас сухой.
Уважаемые коллеги, чем шпаклевать? Шпаклевка должна быть достаточно пластичной (корпус на волне будет "играть"), хорошо липнуть к фанере и пластику и не размокать в морской воде, к ней должна хорошо липнуть полиэфирка.
Отправка отредактированного (04-02-07 19:36)
 Re: Чем шпаклевать?
Автор: штиль (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   04-02-07 19:41
Я шпаклевал эпоксидкой с аэросилом (брал на днепровке). Главное, не жалеть наполнителя- аэросила, иначе шпаклевка успевает сползти немного, и борт лодки выглядит как целлюлитная задница :). Правда, не известно мне, после Биотекса прилипнет ли? С. Баркалов после олифы не мог приклеить смолу к дереву...
 Re: Чем шпаклевать?
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   04-02-07 22:00
штиль
Не совсем так. Там шпангоуты и переборки были от души пропитаны олифой при помощи фена, а потом, когда стал ставить обшивку на эпоксидку и лат.шурупы , выдавленная эпоксидка потекла соплями вниз по шпангоутам и переборкам и так и застыла. Было не до эстетики, поэтому вид получился свинский. А уже когда дошло до эстетики, оказалось - только подковырни ногтем эту соплю - она отскакивает моментально. Не сказать, что это было неприятным событием ...
Насчет всех Пинотексов не знаю, но восемь метров брака стеклоткани с фанеры, обработанной Пинотексом-бэйзом, пришлось удалять шлифмашинкой.
 Re: Чем шпаклевать?
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   05-02-07 08:23
Раз пропитал "....тексом" Шпаклюй теперь чем-нибудь на масляной основе... В который раз уже: чтобы понять что к чему липнет и одна из важнейших характеристик клея, (шпатлевки) - кроющая способность. Ради интереса попробуй налить воды на поверхность, обработнанную "биотексом". Вот примерно так у тебя эпоксидка и ляжет.
 Re: Чем шпаклевать?
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   05-02-07 08:58
Наверное можно места шпаклевки турбиной со щеткой обработать предварительно, тогда агдезия будет нормальная.
 Re: Чем шпаклевать?
Дата:   05-02-07 09:10
vodkomotornik писал:
В принципе если подраить как следует, а потом ацетончиком протереть - то худо-бедно прилипнет, тем более, что преследуются чисто декоративные цели.
 Re: Чем шпаклевать?
Дата:   05-02-07 21:33
Угу, всем спасибо. Бум пытаться.
 Внедрил свою шпаклевку :-)
Дата:   06-02-07 20:54
Все, выбор сделан, и работа проведена :-) Пенопласт зашпаклевал по своему рецепту — добавил в полиэфирку наполнитель-цемент до консистенции нежидкого г., затем отвердитель. Сверху положил несколько слоев стеклоткани.
Все встало нормально, невзирая на февральскую прохладу. На фанеру пустил корейскую автошпаклевку, благо, что там нужно очень мало. Все ОК.
