| Московское время 03:47:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:47:12 |
Автор: Георгий (217.212.239.---)
Дата: 25-01-07 05:12
Прошу помощи, а именно: износились отверстия в рукоятках ( возможно не правильно обозвал) для установки вёсел ( особенно, которые у лобового стекла), что можно сделать? Всем спасибо за помощь.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-01-07 05:22
Расточить минимально разбитые отверстия,и запрессовать в них латунные вставки(гильзы).
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 25-01-07 15:05
если трудно снимать для расточки и нет такой дрели, чтобы зажать нужный диаметр сверла, подобранные по уключинам трубки можно вогнать, предварительно просто пошуровав круглым напильником до нужного диаметра - металл мягкий и точность обработки отвеерстия под вставку некритична
Автор: Максим Чеб. (81.4.244.---)
Дата: 25-01-07 21:05
Высверлить заклепки крепления этой штуки (называется "утка") к палубе и переставить заднюю пару уток (ту что в районе подмоторной ниши, отверстия для уключин в них как правило не разбиты) на нос.
Автор: Aбориген (85.192.62.---)
Дата: 26-01-07 04:28
Лучше, все-же втулочки запрессовать (имхо). У меня капролоновая (полиамидная) не то 3, не то 4 год в работе - практически не износилась
Автор: Георгий (---.customer.teliacarrier.com)
Дата: 03-02-07 06:00
Здравствуйте, прошу подскажите где найти данный материал и технологию запресовки. Спасибо
Автор: SerG (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 03-02-07 07:49
Георгий писал:
Пойти на "птичий" рынок, купить любую алюминиевую трубку в которую входит уключина весла более-менее плотно, засунуть трубку в отверстие "утки" на сколько она входит, лишнее отпилить (пусть зайдет хоть на 5 мм - неважно, ("утка", в основном, разбивается СВЕРХУ), залить снаружи эпоксидкой с наполнителем - алюминиевой стружкой (как получить стружку думаю не надо объснять), лет на 6-7 хватит, если конечно у вас движитель не исключительно весла. Проблема настолько простая что и спрашивать ИМХО смысла нет.
Автор: Maxim (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата: 05-02-07 07:20
Это, правдв для казанки, но может подойдет. Накладки из нержавейки, к ним приварены трубки длиной 5 см из того же материала.Сварганят в любой мех. мастерской. На фото виден косяк: отверстия в накладках надо свелить только после установки на место по дыркам от старых заклепок.
Автор: Максим,Украина,Зп, П2+В25Э (212.3.115.---)
Дата: 05-02-07 18:55
Поменял передние утки с задними местами, не нарадуюсь. Работы часа на 2. Высверлить старые заклепки. Снять почистить прилегающие поверхности. поменгять собств. местами (я еще на краску садил). Использовал строительные заклепки. Хотя говорили что они не будут держать. 3 сезона держат.
Дата: 09-02-07 07:04
Благодарю всех за помощь, безгранично доволен что народ помогает советом, да еще и фото присылает.
Отправка отредактированного (09-02-07 07:06)
