 Московское время 08:43:44
 Владивостокское время 15:43:44
 Нужен спец. по подв. моторам.
Автор: Shurik (82.162.79.---)
Дата:   02-02-07 10:46
Кто подскажет во Владивостоке тел. неплохого спеца по подвесным моторам. Суть проблемы: Недавно купил подвесной дизельный YANMAR-40. Проводка вся обрезанна и не могу разобратся что куда.. До этого на катере стояла YAMAHA и хотелось бы всё это срастить - ямаховские приборы с янмаровским двигателем.
 Re: Попроси ...
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   02-02-07 10:59
...Антона . Его ник - "Антон-Владивосток" . У них, в компании Аквасервис, подобный Янмар висит на продаже ...
Если "пошлют" - не обижайся . Сам должен понимать - "аборт по телефону" не все делают ... :о)
 Re: Нужен спец. по подв. моторам.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   02-02-07 12:37
Да и нет там практически никакой проводки...Должен быть замок ( для включения стартера-можно поставить кнопку).Из под маховика три провода - идут на реле-регулятор, от которого есть (+)-красный с предохранителем на зарядку АКБ,черный(зеленый) на массу(-) от АКБ.На шестой провод от реле-регулятора при ВКЛ замка подается (+)...Ямаховские приборы "сращивать" придется с АКБ, а "показания" брать "с потолка"...Ну разве что, использовать сам замок в пульте дистанции для запуска...Глушить все равно "педалью"на моторе...
Дата:   02-02-07 16:42
Замка нет, в его гнезде 6 проводов. Один провод идёт на эл.маг клапан для дист. остановки. При подачи на него питания он срабатывает и останавливает двигатель. YANMAR S40 3X внешне очень похож на YANMAR D36 хотя и имеет на 4-е кобылки больше. Хочется все выводы подключить, что-бы было как должно и даже чуть чуть лучше- например указатель давления воды.
Дата:   02-02-07 17:58
Тогда прокатись к Антону в магазин ( на моргородке).Мне Ян 40 еще не попадался...Где сам моторчик ?
Автор: Shurik (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   02-02-07 18:08
Мотор у меня на складе на Шошина 19 в бомбе. К Антону постараюсь завтра заехать
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата:   02-02-07 19:11
Сколько весит?
Дата:   02-02-07 20:40
Шошина 19, блок В. Склад автомагазина ООО Винако.
Дата:   02-02-07 20:42
Киллограм 120-130 я думаю весит.
