| Московское время 01:35:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:35:59 |
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата: 02-02-07 06:01
Дословно.
"ПЭТ листы
Листовой ПЭТ A- PET (Корея) – прозрачный материал на основе термопластичного полиэфира. Он обладает светопропускаемостью около 90%. При этом, листы ПЭТ обладают очень высокой ударостойкостью (выше, чем у прозрачного ПВХ и сравнима со сплошным поликарбонатом), а также высокой прочностью на разрыв и на изгиб. Еще одним неоспоримым преимуществом является то, что листовой ПЭТ относится к трудногорючим материалам, не поддерживающим горения в атмосфере воздуха (пожаростойкость класс B1). Листы A-PET имеют глянцевую поверхность с обеих сторон, ламинированных защитной полиэтиленовой пленкой. Поверхностный слой имеет высокую устойчивость к появлению царапин, на него прекрасно наносятся аппликативные самоклеящиеся пленки всех типов и хорошо ложится печать офсетным и трафаретным способами. Листы ПЭТ практически не отличаются от оргстекла, полистирола и поликарбоната по удобству механической обработки – прекрасно пилятся, режутся (в том числе лазером), сверлятся, фрезеруются, полируются, гнутся в холодном состоянии. По сопротивляемости агрессивным средам A-PET обладает высокой химической стойкостью к кислотам, щелочам, солям, спиртам, парафинам, минеральным маслам. Листы ПЭТ могут так же хорошо склеиваться, как оргстекло, полистирол и поликарбонат"
"Методы обработки ПЕТ листов:
Холодная вырубка;
Резка макетным ножом;
Гибка на струне (термоформовка ограничена)."
"2050x1220x2 мм пр. АРЕТ Корея $ 37,74 1049,17"
(последняя цифра - рубли за лист)
Может я что пропустил, и тема уже обсуждалась, но и мех. свойства и цена очень интересные.
Дата: 02-02-07 16:52
Украинцы, Стас Киев, по-моему, делали из 2-х мм поликарбоната. Консольный вариант. Не жаловались. Себе брал трёшку, хотя была и четвёрка, в ту же цену.
Чем толще, тем труднее гнуть.
Дата: 02-02-07 17:24
Дозвонился до фирмы-продавца, если сегодня к ним придёт а/м с грузом поеду - пощупаю.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 02-02-07 17:58
ИМХО меньше 6мм для стекла - неинтересно. 2мм будет от пальца прогибаться.
Двойное остекление - идея хорошая, но всё равно будет прогибаться от пальца, если лист тонкий.
Дата: 02-02-07 18:28
Да, вобщем, я с этим и не спорю, ну и пусть прогибается, но ведь потом всё встанет на место и искажения не будет (?). От ветра-то на мощном каркасе не прогнётся.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 02-02-07 19:17
Царапин в два раза больше, а запотеет внутри фиг вытрешь!
Дата: 02-02-07 19:47
"Поверхностный слой имеет высокую устойчивость к появлению царапин".
А при такой цене его можно менять раз в сезон.
Посадить на герметик.
Вобщем это те грабли, на которые я, наверное, буду наступать, да и выкройки для более толстого материала останутся.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата: 02-02-07 19:56
Дело в том что ПЭТ гораздо мягче чем оргстекло, поэтому и царапнуть его тяжелее. Попробуйте поцарапать баклажан с пивом.
Дата: 02-02-07 19:58
Ну если только герметичный стеклопакет!
А так влагу сосать внутрь будет по любому за счет перепада температур!
Автор: Котя (---.united.net.ua)
Дата: 02-02-07 20:00
Киевляне !
Где в Киеве,можно купить ПЭТ лист ? Поликарбонат монолитный торгует фирма "Туплекс-Украина" тел. 455-91-31. Но дороговато.
Дата: 02-02-07 20:10
"ну и пусть прогибается, но ведь потом всё встанет на место"
-вот здесь-то и вопрос. Прогнуться может так, что потеряет устойчивость, тогда на поверхности может образоваться вмятина. Поэтому такие тонкие стёкла нужно в жёсткую раму вставлять, никакой нагрузки прикладывать к нему нельзя. Кроме того, если оно прогибается, его сложнее уплотнить, закрепить.... В общем масса проблем, которых не бывает с толстым несущим стеклом.
Автор: Кныш Ник. (из Дубны) (62.84.116.---)
Дата: 02-02-07 21:22
Pet подходит для изготовления стекол на тент, себе буду колхозить переднее из 0,5 миллиметрового, про лобовуху ничего сказать не могу. А царапаться ПЭТ будет гораздо сильнее чем поликарбонад и даже оргстекло именно из-за мягкости.
Дата: 02-02-07 21:25
Жёсткая рамка - и так собираюсь делать, сложности с герметизацией - будут, но так как стекло будет трёхсегментным с открывающейся средней частью хлюпать оно будет не сильно, я думаю.
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата: 03-02-07 01:05
А мутнеть оно не будет с катастрофической скоростью под солнышком и дождём,как брошенные на улице пластиковые бутылки сделанные из того же ПЭТа?
Автор: Deniska (Киев) (193.30.239.---)
Дата: 03-02-07 01:13
Насколько я знаю, ПЭТ не любит УФ излучения. Полиэтиленовая пленка, пролежав год под открытым небом, обычно мутнеет и рассыпается от малейшего физического воздействия. Большая толщина может, конечно, замедлить этот процесс...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 03-02-07 01:22
Если это то, о чем я думаю, то это конченая шняга. Это тот материал из которого делают пивные торпеды. При хорошей толщине он прочный. Но очень мягкий.
Но может быть и материал прикольный. Видел такой. Из него делают защитные шторки на производстве. Типа прозрачной резины. То есть листом толщиной 6мм можно убить. Он тяжелый. Но сворачивается в трубку и обладает хорошей прозрачностью. А так как упругий, то очень плохо царапается. Однако тоже какой-то PET-пластик.
Дата: 03-02-07 02:03
Вот ещё данные.
"Технические характеристики ПЭТ листов (Корея)Характеристики Метод тестирования Единицы измерения Величина
Физические
Плотность ASTM D 1505 г/см3 1,33
Светопропускание ASTM D 1003 % 88
Механические
Предел прочности ISO 527 Мра 59,4
Ударная прочность ISO 180 KJ/m2 4,5
Температурные
Температура теплового отклонения ISO 75 °С 70 (0,45Мра)
ISO 75 °С 67 (1,82 Мра)
Точка размягчения по Vicat ISO 306 °С 70 (0,45Мра)
ISO 306 °С 73(5кг) "
"Применение: листовой ПЭТ используется для создания световых коробов, конструкций с подсветкой (с невысокой температурой нагрева во избежание деформаций), безопасного остекленения, защиты постеров и картин снаружи, печати, изготовления ценников, создания демонстрационных стендов, оформления мест продаж и т.д. "
"Листы с двух сторон покрыты защитной пленкой.
Размер листа 2050x1220x0,5 / 0,75 / 1 / 2мм"
Отправка отредактированного (03-02-07 02:04)
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата: 03-02-07 21:45
Не проще ли поставить обычный триплекс?
Сейчас навалом мастерских, которые сделают стекло любой формы.
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 03-02-07 23:16
Kira писал:
Это то и есть, всемь известные полторашки, двушки и т.п. кока колы делаются из ПЭТ.
Дата: 04-02-07 05:36
"Применение: листовой ПЭТ используется для создания световых коробов, конструкций с подсветкой (с невысокой температурой нагрева во избежание деформаций), безопасного остекленения, защиты постеров и картин снаружи, печати, изготовления ценников, создания демонстрационных стендов, оформления мест продаж и т.д."
Итого:
"для создания световых коробов, конструкций" - значит УФ должен держать
"безопасного остекленения" - тут ясно
- будем пробовать!
И 0,5 в тент тоже, первопроходец - это хорошо, отрицательный результат - тоже результат.
