| Московское время 14:45:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:45:26 |
Автор: Санчо from Spb (---.robotek.ru)
Дата: 02-02-07 05:55
Есть Ветерок 8. Отходил один-два сезона. Видно что не мучили.
С ним следующая проблема: заводится, работает минуту и глохнет или заводится работает минуты три-пять, но не набирает обороты и всеравно в итоге глохнет.
Перебрал полностью. Цилиндры-поршни- в порядке. Зажигание ставил и контактное и электронное. Бензонасос менял три раза. И все равно та же песня. Прокладки все промазал герметиком (думал мож.где воздух подсасывает). Подскажите, что еще глянуть?
Саша.
Автор: Влад г.Гомель (212.98.177.---)
Дата: 02-02-07 20:54
1.Проверить герметичность всех узлов топливопровода.
2.Карбюратор продуть.Если 33, то осмотреть поплавковую камеру(мусор нах, поплавок должен быть цел, игла держать, винт регулировки гл. жиклера отвернуть оборота на 2 от упора).По 49 - сменить его на 33.
3. Проверить целостность прокладки вставки продувочных каналов, и плотность соединения бензанасоса со вставкой.
Внимательно почитать Фишбейна(кажется есть на сайте). Сильно помогает.
Автор: Deniska (Киев) (193.30.239.---)
Дата: 02-02-07 21:13
Было подобное из-за соринки в штуцере карбюратора, на который одет шланг от бензонасоса - бензин поступает, но в недостаточных кол-вах.. Увидел случайно, до того проверил всё - и все было в порядке.
Автор: Кныш Ник. (из Дубны) (62.84.116.---)
Дата: 02-02-07 21:29
Была такая же лайба, к49 настроил)))
