| Московское время 07:52:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:52:42 |
Автор: Kosta (---.butovo.com)
Дата: 20-01-07 08:03
заранее благодарен всем кто откликнется..., хотелось узнать по мотору Тохатсу 70, который выставлен в продажу на сайте www.motokater.ru
хотелось бы узнать год выпуска..., и каков объем, и стоит ли связываться с двухцилиндровым мотором такой мощности..., устойчивоть работы на холостых оборотах?.., и вообще какие по данному девайсу могут быть подводные камни....
с уважением Александр
Автор: AmirSeaWolf (---.123.dial.irtel.ru)
Дата: 20-01-07 18:07
Год до 1993, может быть и 83.
Объём не помню.
Если компрессия больше 9 очков (только реальная, а не продажная), то проходит долго,.
Вообще мотор надёжный, привозил из Владика знакомому, компрессия 9,6 очень доволен.
Яму-70 с места уделывает, мотор ПУЛЯ.
На холостых работает чуть громче трёхцилиндрового Тох-70.
Дата: 21-01-07 10:11
заявленная компрессия 10, но вот вопрос в сравнении с 70 ямахой разница в расходе топлива ощутима или нет, и все таки интересует объем движка...
Дата: 22-01-07 12:28
Компрессия заявленная 10 на деле может быть и 7.
Я не буду тебе объяснять как это делается!
По поводу расхода, он не сильно больше чем у Ямы-70, плюс - минус 2-3 литра.
Объём примерно 1000 см3, точный не помню.
На фото мотор опрятный, с виду не сильно изъеден солью, может и не работал вообще за бугром, компрессия может быть и реальная.
Надо слушать мотор при работе, так ничего тебе не скажу.
Автор: Игорь К. (---.162.107.228.213.credit.sable.dial.krasnet.ru)
Дата: 29-01-07 13:34
Эксплуатируем аналогичный по конструкции Тохатсу 60,купленный в этой же компании в прошлом году.Объём у этих моторов одинаковый-845см3,т.к.
выпускались на базе одного блока.На холостом ходу работает немного неустойчиво и шумнее трёхцилинровых моторов.Расход на полном газу около 20-ти литров.Недостатков в конструкции за время эксплуатации пока не обнаружилось.Мотором довольны,хоть и пришлось сначала устранить массу мелких неисправностей,часть которых можно списать на возраст мотора, а некоторые-на продавца.
Автор: Игорь К. (---.235.107.228.213.credit.sable.dial.krasnet.ru)
Дата: 02-02-07 15:52
Сам буду из г.Дивногорск,Красноярского края.Мотор установили на Казанку
5М,предварительно нарастив и укрепив транец.Комплект получился неплхой,
несмотря на не один раз высказанное мнение,что 60л.с. для этой лодки много.Бегает здорово!
А вы на какую лодку тот мотор планируете ставить?
Автор: Kosta (217.12.250.---)
Дата: 02-02-07 17:31
у меня лодка потяжелее, пластиковый Борей..., под 65 Сузой шел более 50 км.ч на 13 винте..., идеальнее было бы 90 сил, но тут расход топляка другой...
Автор: Игорь К. (---.130.107.228.213.credit.sable.dial.krasnet.ru)
Дата: 06-02-07 14:59
Под Тохатсу70 с родным винтом на 13,5 будет ходить,думаю, не хуже.В нашем случае винт с таким шагом оказался откровенно лёгким,поставили на 15-супер.
Если будете брать мотор в этой компании - проверяйте всё сами,с пристрастием. Внешний вид у них такой,т.к. они почти все крашеные.
Дата: 06-02-07 21:12
Расход у Тох-70A (2 cyl) при 5,250 об/мин - 29.0 литров в час!
Не только хорошо крашенные, но и рассточенные на 0,5 мм, потому и компрессия 10 очков!
Kosta почему на мыло не отвечаешь???
