 Московское время 05:28:29
 Владивостокское время 12:28:29
 Салют-нада запустит
Автор: ancho (---.btc-net.bg)
Дата:   31-01-07 22:02
где в москве можна купит крилчатка воднои помпе и поправит охлаждения.у меня ест 2 матора -крилчатка на адном работает а на другои работает плоха.как переделат охлаждения для харашои работе.
 Re: Салют-нада запустит
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   31-01-07 22:31
ancho,
В Москва крилчатка можно купит в магазын "Мир лодок" на ул. Яблочкова.
У этот магазын есть сайт. :-)))))
Нэ ныгрол - афрэГСМ!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   31-01-07 22:49
Тоже самое только на чистом русском повтори теперь. ancho из Болгарии. Твою грамматику может и не понять
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   31-01-07 23:29
ancho, привет! Мой друг бывает в ваших краях - Несебр, Ревда Так это звучит по-русски. Весной собирается выехать туда. Если не найдешь раньше и сможешь туда подьехать - говори найду в Москве крыльчатку для тебя и передам.
Дата:   01-02-07 00:58
Сори, я с ancho не знаком - думал прикалывается! По-русски на вопрос уже ответили в другой ветке.
Не нигрол - а афроГСМ!
Дата:   01-02-07 01:08
Да он скорее всего больше и не появится здесь или опять новую тему откроет. С другой стороны - какая проблема сделать крыльчатку центробежного насоса?
Дата:   01-02-07 02:21
мои руски не харош.спосиба за отношение.я в маскве имею падруга и она мне купит.а вапрос -пачему когда работает матор неравномерно въитикает вода? у меня и вторая крилчатка и она сначала подает вода и след несколко минут вода не истикает а толко пара.надеюс панимали.балшое спасиба.
Автор: МАст (---.ciscom.ru)
Дата:   01-02-07 03:13
Вроде отправилось, а нету ничиго... Повторю. В прокладке головки блока цилиндров есть отверстие для прохода воды. Если оно стоит снизу, то вода идёт нормально пока не прогрет мотор, а так как вода приходит в головку снизу, то в верхней части образуется застой, который быстро вскипает и потом идёт только пар.
Отправка отредактированного (01-02-07 03:13)
Дата:   01-02-07 03:18
То есть прокладку надо поставить маленьким отверстием вверх.
