 Московское время 16:55:27
 Владивостокское время 23:55:27
 Датчик скорости на matrix 37
Автор: Станчев Вадим (80.254.9.---)
Дата:   30-01-07 16:40
Привет всем есть вопрос можно ли поставить датчик скорости на матрикс 37 если можно подскажите как.Вадим.
 Re: Датчик скорости на matrix 37
Автор: Владимир (88.200.134.---)
Дата:   30-01-07 17:36
А оно тебе надо? Датчик скорости на эхолоте представляет из себя крыльчатку на оси. Таким образом он показавает не фактическую скорость, а скорость относительно воды, т.е. плюс или минус скорость течения. Он полезен только тогда когда надо знать скорость течения, как правило при троллинге. Лучше купить GPS и получать точную информацию о скорости. Я думаю, что датчики на все матриксы одинаковые, только некоторые модели ими комплектуются, а некоторые нет. Если нужен датчик, посмотри в инструкции есть ли возможность его подключения, если есть могу продать, у меня 47-й Матрикс, все равно валяется.
Автор: BigAndrey (---.sib.nissa.ru)
Дата:   30-01-07 19:45
Купи внешний датчик ГПС к матриксу и не мучься
