 Московское время 06:23:18
 Владивостокское время 13:23:18
 Для alex-bmw
Автор: Александр1967 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-01-07 05:13
Скажите пожалуйста на какой высоте от стыка редуктора с дейдвудом прорезать окно для разъемной тяги на Вихре? Ну и, соответственно, в каком месте лучше эту тягу разрезать?
Заранее спасибо.
 Re: Для alex-bmw
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   30-01-07 05:39
Привет Александр, поставь реверс в нейтраль-отмерь 70мм на тяге реверса
от плоскости разьёма, разрежь тягу-соединение можешь использовать
муфту от Нептуна-а можешь самодельную, я делал самодельную....
Затем в дейдвуде отмеряешь те же 70 мм и от них вверх-вниз отмеряешь по
25 мм-таким образом вырезаешь окно с размерами по высоте-50мм и ширине
20-25 мм-затем из листового дюраля делается крышка люка-с размерами
65 на 35 мм и по углам засверливается 4 отверстиями впотай под винты м-4,
а в дейдвуде сверлятся по этой крышке 4 отверстия сверлом 3,2 мм и нарезается резьба м4..
Я это делал 7 лет назад, тогда у меня не было электролобзика-потому проём
в дейдвуде я по контуру насверливал тонким сверлом-3-4 мм а потом зубильцем прорубал расстояние между отверстиями, затем обрабатывал
вручную напильником, ежели у тебя есть электролобзик-то процесс значительно облегчится!!
Зайди на сайт катеров и яхт-найди тему-Владельцам Вихрей-моя тема-там
много полезного есть-прочти...
С уважением Александр.
 Re: Для alex-bmw
Дата:   30-01-07 05:57
Вот тут:Ссылка.
 Re: Для alex-bmw
Дата:   30-01-07 06:28
Спасибо большое. Дело в том что на моей тяге есть утолщение, в 50 мм от плоскости разъёма, которое заварено с двух сторон. Что это? Можно ли поставить муфту ниже этого утолщения?
 Re: Для alex-bmw
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   30-01-07 06:58
Александр1967 писал:
А это наверное когда то была тяга реверса разьёмной!
Насчёт 50мм-надо идти в гараж-смотреть, а сечас так нехочется на мороз
выходить-хоть и идти то 10 метров, ты ж из Москвы-я скоро в Москву поеду,
если есть у меня тяга реверса-могу привезти с собой в Москву и тебе подарить, завтра пошукаю по своим закромам, от вихря ещё много железок
у меня осталось, а редуктор то у тебя старинный-ещё от В-20! с меднографитовой втулкой-самый неудачный редуктор, на нём даже вихревая
помпа не работает-я пробовал...
Тот полностью переделанный редуктор , что на фото-у меня остался-но мне жаль с ним расставаться-я в него столько труда и души вложил-моторы В-30
продал, а редуктор нет..
На твоём редукторе просто необходимо срезать выхлопной патрубок-что бы
убрать увод лодки с курса, хотя бы укоротить его на 25-30 мм....
Вот мой сотовый -позвони-8 903 697 42 87...
 Re: Для alex-bmw
Дата:   30-01-07 07:16
За подарок спасибо! Заранее. Когда в Москву? И почему на этом редукторе не работает вихревая помпа? Если можно завтра позвоню.
 Re: Для alex-bmw
Дата:   30-01-07 07:25
В Москву поеду скоро-наверное в эту субботу-по субботам в Москве пробок
меньше.
 Re: Для alex-bmw
Дата:   30-01-07 07:37
Отлично. Если все будет хорошо - увидимся. Я так думаю.
 Re: Для alex-bmw
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   31-01-07 23:00
Александр, вот по ссылке скачай книгу про Вихрь там есть чертежи для разрезной тяги реверса
